Logotyp - kolory druku różnią się od projektu |
wahe
Wysłany: 3 Kwiecień 2012, 03:54 Logotyp - kolory druku różnią się od projektu
Witam serdecznie
Jestem nowa wiec prosze o wyrozumialosc. Mam problem z kolorami (pliki w załączniku) w nadruku logotypu. Pan z drukarni powiedział, że na każdym monitorze kolory wyglądają inaczej (i tu się z nim zgodzę) ale na wydruku zieleń z loga przypomina "kolor sztucznej trawy",a nie taki jak ten z pliku jpg.,który uzyskałam na swoim projekcie, który widzę w corelu. Na drukarce domowej również wychodzi kolor "sztucznej trawy"
Proszę o pomoc, wiem, że wina leży prawdopodobnie po mojej stronie. Przeczesałam forum i zastosowałam się do znalezionych rad jenk problem nie znika.
logo financial group.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 410 raz(y) 26.52 KB |
logo financial group.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 305 raz(y) 1.31 MB |
Pobierz Plik ściągnięto 451 raz(y) 31.57 KB |
Wysłany: 3 Kwiecień 2012, 07:26
Porwałaś się na zielony, który w przyrodzie oznacza życie i nadzieję a w poligrafii kłopoty
Jeśli chodzi o to co zrobić żebyś na swoim monitorze widziała mniej więcej to co się wydrukuje w drukarni, to powinnaś się zwrócić do Tegrafa albo Wawela na pewno pomogą bo jak mało kto na tym forum, wiedzą o co w tym temacie chodzi, zresztą wystarczy poczytać na forum to co napisali żeby poczuć się trochę mądrzejszym, albo całkiem załamać
Wszystkie mądre rady i tak nic nie dadzą bez kalibracji monitora i urządzeń, drukarek, skanerów, których używasz. To sporo kasy, ale jeśli chcesz się tym na poważnie zajmować, to nie ma wyjścia. W tej konkretnej sytuacji zupełnie darmowym rozwiązaniem jest ponowne udanie się do drukarni, poproszenie o wzornik, myślę że w tym przypadku pantona i wybranie koloru.
Choćbyś zamieściła grafikę w 100 różnych formatach, to dla każdego kolor świeżo podlanej trawy będzie oznaczał co innego .
Masz pokorę a to już połowa sukcesu |
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 3 Kwiecień 2012, 11:15
No i warto zaopatrzyć się we własny wzornik CMYK (to podstawa) na przyszłość, jeśli życie projektanta Ci miłe. |
wahe
Wysłany: 4 Kwiecień 2012, 01:41
Dzięki za odpowiedzi W drukarni dobrałam kolor ze wzornika i wyszedł taki jak chciałam. Rozejrzałam się za tymi wzornikami i tak sobie myślę, czy opłaca mi się go kupować skoro każda drukarnia ma inny, bo rozumiem, że uniwersalny nie istnieje?
Pozdrawiam |
Wysłany: 4 Kwiecień 2012, 06:51
Czy się opłaca? To jest złe pytanie. Po pierwsze te wzorniki są jak najbardziej uniwersalne, inaczej nie byłyby wzornikami Po drugie, jeden nie wystarczy, potrzeba kilka. Jak przyjdzie klient i poprosi coś w kolorze kawy z mlekiem, pozdrawiam koleżankę z Krakowa, to nie zapytasz się ile mleka, tylko pokażesz wzornik. Dobrze jest też trzymać się jednej drukarni, jeśli przyzwoita i dobrze jest przechowywać zrealizowane prace, to też wzorniki. Przy projektowaniu starać się zachować rozsądną granicę między szaleństwem a bezpieczeństwem, to zaoszczędzi czas i nerwowe oczekiwanie na to co zrobi drukarnia. Kolor możesz sobie wybrać ze wzornika, możesz użyć takiego, który ładnie się wydrukował w poprzedniej pracy ale przejścia tonalnego czy jakichś soczewek, przezroczystości, cieni w żadnym wzorniku nie znajdziesz. Przy druku wielkoformatowym dobrym pomysłem choć tu także można posługiwać się wzornikami, jest stworzenie własnych. Pracy niewiele, koszty żadne a jak przyjdzie co do czego sięgasz i masz.
Jak już uzbroisz się w niezbędną wiedzę, zaopatrzysz w świetny monitor, skalibrujesz cały system, to i tak prędzej czy później przyjdzie taki moment, że pan z drukarni zadzwoni i powie, że ni cholery nie może zestroić się z cromalinem. Jak jedną fotografię daje się wydrukować tak jak we wzorze, to reszta się rozjeżdża
Ja tak akurat mam. Pani fotograf, która robiła zdjęcia dla francuskich żurnali mody, bardzo czuła w temacie wierności drukowanych kolorów, dostarczyła cromaliny do których nie da się dostroić maszyny, bardzo nowoczesnej maszyny i wyjechała na wczasy a katalog ma być gotowy na już. Właściciel katalogu aż tak czuły na kolory nie jest za to całkiem odporny na zwielokrotnienie kosztów, które powstaną przy rozbiciu gotowego już arkusza drukarskiego na poszczególne fotografie. Tego, że kartka ma dwie strony obejść się już niestety nie da
Z kolorami wygrać trudno, ale próbować zawsze można. Wzorniki na pewno pomogą |
joannaw.79
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 13 Cze 2011 Posty: 269 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Kwiecień 2012, 09:27
Jeśli chodzi o wzornik CMYK to można go pobrać z internetu w formacie PDF i wydrukować na dobrej cyfrze lub lepiej na HP Indygo, też się sprawdza i od razu widać ile jest mleka w kawie :)
Jeśli chodzi o strojenie maszyny to drukarz zawsze dociąga do czegoś i jak np. czerwony jest soczysty i piękny to zieleń obok może okazać się niezłą hm... kupą. |
wahe
Wysłany: 6 Kwiecień 2012, 19:36
Zapomniałam dodać, że chciałabym działać głównie przez internet i przesyłać wszystko elektronicznie, a klient sam wtedy udaje się do drukarni. Musi istnieć jakaś alternatywna dla grafików pracujących "na odległość".
Ten logotyp robiłam akurat znajomemu, więc dlatego uczestniczyłam w procesie druku.
Chciałabym uniknąć nieporozumień z klientami na przyszłość.
Pozdrawiam |
Wysłany: 6 Kwiecień 2012, 20:48
wahe, jak sama piszesz; najlepszym rozwiązaniem jest poproszenie klienta (tego, który korzysta z usług drukarni samodzielnie),
aby wybrał kolory z wzornika drukarzy. Oczywiście do Ciebie należy sugestia kolorystyczna, ale kiedy dochodzi do finalnych prac
i ustalania końcowych parametrów projektu, musisz mieć pewność, iż klient otrzymuje poprawne materiały.
Taką pewność daje właśnie wybór koloru przez klienta, choć nie zawsze to możliwe, zatem warto mieć swój,
choćby uniwersalny wzornik, aby "trzymać się" jak najwierniej rzeczywistości i nie operować kolorami od sasa do lasa...
I jeszcze dodatkowa sugestia, abyś w trakcie prac pokazywała klientowi projekty w przestrzeni RGB.
Ja eksportuję zawsze moje projekty do pliku JPG (czasem PNG), po czym zamieniam skalę w Corel PP na RGB.
Takie działania nie są wolne od błędu (dane algorytmy konwersji), ale przedstawianie klientowi kolorów CMYK na monitorze RGB,
może, a raczej na pewno będzie ryzykownym posunięciem. |
Wysłany: 6 Kwiecień 2012, 22:33
| Na odległość to można zlecić pracę drukarzowi, który zakłada, że ten co mu materiały przysyła wie co robi z klientem tak się nie da, chyba że będziesz wysyłała kurierem próbne wydruki a to spore koszty. Prędzej czy później trafi Ci się klient, który powie, że na monitorze miał inne kolory niż te na drukach i wyśle Cię z paroma tysiącami ulotek do diabła. |
Wysłany: 7 Kwiecień 2012, 13:05
chezare ma rację. Moje uwagi dotyczą jedynie kolorów firmowych, które przyjmuje się na początku projektowania.
Później to rzeczywiście trzeba być naprawdę czujnym... |
joannaw.79
Wysłany: 9 Kwiecień 2012, 00:07
| Tylko w przypadku, kiedy drukarnia ma maszynę KBA (z wbudowaną naświetlarką, chyba są ze 3-4 w Polsce) nie potrzebujesz proofów. W każdym innym wypadku trzeba kontrolować druk. |
Wysłany: 9 Kwiecień 2012, 12:03
| No nie wiem joannaw.79 - ja swoje bardziej wymagające rzeczy drukuję na KBA i za każdym razem pilnuję maszynistę a i siebie przecież też warto sprawdzić... |
wahe
Wysłany: 9 Kwiecień 2012, 13:15
| Cytat: | Taką pewność daje właśnie wybór koloru przez klienta, choć nie zawsze to możliwe, zatem warto mieć swój,
choćby uniwersalny wzornik, aby "trzymać się" jak najwierniej rzeczywistości i nie operować kolorami od sasa do lasa... |
Moglibyście polecić mi jakiś "uniwersalny" wzornik?
Pozdrawiam |
Wysłany: 9 Kwiecień 2012, 13:34
| Niech się drukarze wypowiedzą, bo są najlepiej predysponowani. Tanie to nie jest i jakoś nie ufam metodzie własnego wydruku... |
Wysłany: 9 Kwiecień 2012, 14:02
Przepraszam bardzo, nie znam się na tym i nie wiem o czym mówicie?
Offset to dosyć ułomna technologia, jej największą zaletą jest to, że jest tania.
Tania jest wtedy kiedy robotę zrobi się na raz. Jak się zacznie za bardzo kontrolować to można wziąć kalkulator i zacząć używać klawisza z krzyżykiem obróconym o 45 stopni. To samo dotyczy próbnych wydruków. Żeby była jasność nie jestem za tym żeby robotę robić byle jak, ale praktyka jest taka, że ceny próbnych wydruków skutecznie poszerzają tolerancję na wierność kolorów u klienta. Trzeba mieć dobrą drukarnię, dysponującą nowoczesnym sprzętem i co ważniejsze ludźmi, którzy się na robocie znają. Po swojej stronie zachować staranność żeby drukarzom nie narobić kłopotów.
Oczywiście od czasu do czasu trafi się klient, któremu bardzo na kolorach zależy i który jest gotowy zapłacić więcej. Wtedy robi się próbne wydruki i pilnuje żeby finalny produkt był zgodny ze wzorcem.
Mnie ostatnio zdarzyła się jeszcze inna sytuacja. Klient normalny czyli pilnujący żeby wydać jak najmniej i pani fotograf bardzo przywiązana do kolorystyki swoich fotografii. Dostaliśmy cromaliny od pani fotograf, kilkanastu fotek do katalogu firmy odzieżowej. Drukarz rozłożył użytki na arkuszu i rozpoczęła się zabawa. Jak jedne fotki dawało się wydrukować tak jak we wzorze, to resztę diabli brali. Dobrego wyjścia nie ma. Można by rozłożyć pracę na kilka arkuszy, ale jak podzielić kartkę na pół, kleić z dwóch?
Pani fotograf nie odpowie na pytanie co z tym zrobić, bo wyjechała na urlop, klient nie ma zamiaru płacić więcej niż miał zadeklarowane, drukarz rwie włosy z głowy bo wie, że to nie jest tak jak powinno, choć zwykły śmiertelnik tych różnic nie zauważy, a ja się modlę żeby to wszystko nie zakończyło się katastrofą.` Nie pierwszy i nie ostatni raz |
Wysłany: 9 Kwiecień 2012, 20:43
| wahe napisał/a: | Moglibyście polecić mi jakiś "uniwersalny" wzornik?
Pozdrawiam |
Nie ma takiego wzornika i nigdy nie będzie. Trzeba po prostu poświęcić trochę własnego czasu i postać obok drukarza, który doradzi co i jak można zrobić, żeby wyszło jak najlepiej.
Zobacz zresztą poniżej:
Tych dwóch grafik (w tradycyjnej technice offsetowej) w dużych rozmiarach nikt nie wydrukuje takich samych, chociaż są identyczne - ani najlepszy maszynista ani najlepsza maszyna.
Dlaczego? Bo wałki nadające farbę z lewej strony nie dadzą rady nałożyć na obraz dostatecznej ilości farby (cyanu) a wałki z prawej - magenty.
Dlatego mimo tego, że mogliśmy mieć proofy, cromaliny itp. tego wydrukować się nie da, a rezultat może być taki:
A to tylko jeden z wielu, wieeeeeeelu przykładów... |
wahe
Wysłany: 10 Kwiecień 2012, 01:38
Rozumiem,w takim razie będę informować klienta, aby w drukarni poprosił o wzornik kolorów i dobrał go z grafikiem oraz wykonał próbne wydruki.
Ze swojej strony pościągam na razie darmowe wzorniki i popróbuje.
Dziękuję za odpowiedzi i poświęcony czas. |
| | Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
