Błędy z PDF-a |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Gru 2012 Posty: 303 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 8 Styczeń 2013, 18:44 Błędy z PDF-a
Witam. Mam X4
Dostaję dużo PDF-ów z Czech, robionych też Corelem. Czarna rozpacz jeśli chodzi o teksty, które nie zawsze zamieniają na krzywe, a Corel nie rozpoznaje, że mam takie same Myriad Pro, ale dwie inne rzeczy mnie wkurzają. Może ktoś ma pomysł.
1. Pliki zawierają dużo przejść tonalnych i wszystkie szare przejścia zamieniają się na dodatkowe kolory z własnej palety barw. Tak więc typowy CMYK zamienia sie na 5 wyciągów barwnych CMYK + czarny własny. Co gorsza w sposób automatyczny poprzez zmień/zamień nie udaje mi się usunąć tego czarnego i muszę wejść ręcznie w każde przejście i zamienić samemu.
2. Pliki zawierają dużo map bitowych. Po zaznaczeniu którejś mam np. informację Tif CMYK 300 dpi.
Przy druku dostaję ostrzeżenie, że są mapy poniżej 96 dpi i mapy tak się drukują (w niskiej rozdzielczości). Muszę zaznaczyć mapę, wejść w "zmień rozmiar/rozdzielczość", nic nie muszę zmieniać (bo prawidłowo wyswietla się rozmiar i rozdzielczość), wystarczy kliknąć OK i juz mapy drukują się dobrze. I tak np. 45 razy. |
Wysłany: 8 Styczeń 2013, 20:20
| Te dodatkowe kolory raczej się nie "tworzą" w Twoim Corelu - prawdopodobnie ktoś użył czarnego z innej palety kolorów. Na Twoim miejscu jeżeli pliki są bardzo problematyczne a nie masz Acrobata Pro to może masz jakiegoś Photoshopa CS2 lub wyżej? Tam otworzyć, spłaszczyć cały dokument i po sprawie... |
marak
Wysłany: 8 Styczeń 2013, 20:32
Mam Acrobata Pro, ale co dziwne Acrobat traktuje to przejście tonalne jako klasyczne Black i nie widzi żadnych kolorów dodatkowych, a w Corelu mam już 5 kolorów.
Photoshopa mam starego 6.5, ale nie mogę spłaszczyć pliku bo muszę w nim dokonywac zmian. Tam gdzie nie muszę nic zmieniać wczytuję plik do InDesigna i wypuszczam blachy i jest wszystko OK. Nie ma żadnego dodatkowego koloru. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 8 Styczeń 2013, 20:37
Większość tych problemów rozwiąże Acrobat (pełna wersja, nie czytnik) - cały czas mowa o formacie pdf (zamiana na krzywe, konwersja kolorów dodatkowych do cmyk, rozdzielczość bitmap).
Jaki zatem jest cel importu tych pdfów do Corela? Trzeba nanosić jakieś poprawki?
Edit: Tak jest, jak się wysyła w tym samym czasie. Wiem już o poprawkach. |
marak
Wysłany: 8 Styczeń 2013, 21:40
Tak jak pisałem. Mam pełnego Acrobata Pro. I jak gdyby w PDF-ie nie widać piątego koloru. Część etykiet robię dla jednej drukarni w tej postaci, że drukuję PDF-a kompozyt z którego robią płyty CTP i w naświetlarni mój pdf jest jako czysty CMYK. Ale czasem wysyłam do zrobienia filmów jako seperacje i wtedy mój Corel wysyła 5 wyciągów.
Co ciekawe dotyczy to tylko czystej czerni. W jednej etykiecie było przejście od białego do 20% black i od razu zrobiło się 5 kolorów, ale klient wstrzymał etykietę i żeby ją zrobić bardziej popielatą dorzucił 20% cyanu, czyli zrobił od białego do C20,0,0,K20 i wtedy corel już widział to przejście prawidłowo. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 8 Styczeń 2013, 22:51
A możesz dać linka do takiej etykiety? W cdr (rozumiem, że po zaimportowaniu pdf), oryginalnego czeskiego i Twojego (po eksporcie z Corela)?
Jak nie tajne to, oczywiście. Jak się da, to ponazywaj odpowiednio, żebyśmy się nie pogubili. |
Trurl
Wysłany: 8 Styczeń 2013, 22:53
Być może problem rozwiążą wtyczki do Acrobata. Podeślij ze dwa takie pedeefy, albo daj linki do nich, to zobaczę, co da się zrobić...
Wszystkie fonty muszą być zdownloadowane. Powszechnym problemem w pedeefach jest to, że nie mają podłączonych fontów. Jeśli możesz, to zwróć na to uwagę ludziom, od których je otrzymujesz. Drukarnia, jeśli dostanie pedeefa bez zdownloadowanych fontów, nie chce z nim pracować i odsyła go do klienta. Zwłaszcza, jeśli w pedeefie są teksty w różnych językach, np. w czeskim. |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 06:41
| Jaki jest sens z Corela przekształcać do pdf-a, by potem znowu wczytywać do Corela? Dlaczego nie przesyłać w postaci prezentacji Corela, cmx, która (przynajmniej teoretycznie) gwarantuje, że plik w każdym Corelu otworzy się w postaci, w jakiej został zapisany (czcionki są osadzane)? |
Trurl
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 11:50
| Bogumiło, Marak dostaje pedeefy i zapewne nie może dostawać plików cdr. Dlatego musi je zaimporować do Corela, żeby otrzymać pliki cdr... |
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 12:04
Jeżeli do drukarni wysyłasz PDF-y to nie musisz się tym przejmować (Corel obsługuje masę palet i czasami ten sam czarny z dwóch różnych potraktuje jako dwa oddzielne). Jeżeli do druku oddajesz CMYK'a to wysyłaj w standardzie PDF/X-1a - jeżeli specjalnie nie odznaczysz tam CMYK'a to plik będzie OK.
Nie wiem w jakim celu wysyłasz separację - dawno się z czymś takim nie spotkałem, według mnie to zdecydowanie bardziej komplikuje pracę niż ją ułatwia... |
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 13:25
| Trurl napisał/a: | | Bogumiło, Marak dostaje pedeefy i zapewne nie może dostawać plików cdr. Dlatego musi je zaimporować do Corela, żeby otrzymać pliki cdr... | Własnie to mnie dziwi, że dostaje pdf-y tworzone w Corelu które potem z mozołem do Corela usiłuje zaimportować. Nie sądzę, żeby Czesi nie wiedzieli, że Corel eksportuje i importuje do formatu pdf bardzo różnie i nieprzewidywalnie. Napisał przecież, że dostaje z Czech materiały i wpada w czarną rozpacz, gdy musi coś poprawić. Domniemywam, że współpracuje z nimi, więc po co z Corela via pdf do Corela? |
marak
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 19:48
Po kolei postaram odpowiedzieć się wszystkim.
1. Na to co dostaję nie mam wpływu, bo po drodze jest kilku pośredników i ktoś komuś powiedział, że najlepiej przesyłać PDF-y i tak to trwa. Domyślam, się że robią w Corelu bo kilka razy, chyba przez pomyłkę przysłali .cdr.
2. Ponieważ klient się tajniaczy nie moge wrzucić całych etykiet na forum, ale postaram przygotować się fragmenty i wrzucić. Potrwa to kilka dni.
3. Do Bogumiły: Ja akurat do .cmx nie mam zaufania. Czasem sam sobie oczyszczam .cdry ze śmieci robiąc export do cmx-a i potem z powrotem wczytując i zdarzają się przekłamania.
4. Seperację robię wtedy gdy ze względu na pilność nie ma czasu robić blach przez CTP, tylko pod ręką mam przygotowalnię fleksograficzną, gdzie naświetlam filmy i drukarnia sama robi blachy. Ale im muszę dawać pliki .ps lub .prn rozseparowane.
5. Ktoś tu pisał o załączaniu czcionek. W plikach PDF które otrzymują są zawarte czcionki. Indesign wczytuje czeskie czcionki bez problemu. Czy komuś udało się zmusić Corela do korzystania z czcionek zawartych w pliku .PDF? - bo mnie nie. |
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 20:25
Z moich doświadczeń z pdf-ami wynika, że należy próbować kilku wersji Corela i otwierać w tej, która czyni to najlepiej. To naprawdę robi wrażenie na kliencie, gdy przy nim zapisuje się do pdf-a np. na wersji X5, by zaimportować... sieczkę. Po czym otwiera tego pdfa prawidłowo korzystając z wersji X3.
Ach, zapomniałam. Nie ma czcionek czeskich. To ta sama strona kodowa , co nasza, Windows ANSI 1250 Europa Środkowa. Nie powinno być żadnych kłopotów ze znakami diakrytycznymi (problem może tylko sprawiać ich wprowadzanie jeśli się nie pamięta numerów). Tak więc jeśli dysponujesz użyta w pdf-ie czcionką możesz ją po prostu w Corelu wybrać. |
| Ostatnio zmieniony przez Bogumila M. 9 Styczeń 2013, 20:33, w całości zmieniany 1 raz |
4. Nie potrafią zaświecić pojedynczej separacji z kompozytu? To jakaś ściema, ale skoro masz pełną wersję Acrobata to możesz stworzony PDF/X-1a przez Corela tam wczytać i zrobić separację.
5. Nawet darmowe aplikacje potrafią korzystać z zestawu "subset" zawartego w plikach *.pdf - Corel ma niestety inną politykę, chociaż można (w Corelu) taki pakiet dołączyć do publikowanego dokumentu.
Można spróbować "wyciągnąć" fonty z takiego pliku na wiele sposobów, ale jest to w większości przypadków nielegalne, więc nie będę tego opisywał. Dodam tylko, że jedna z wcześniejszych wersji Acrobata odczytując dokument tworzyła w swoich "Tempach" katalog z takimi fontami... |
marak
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 22:23
| Malutki napisał/a: | | 4. Nie potrafią zaświecić pojedynczej separacji z kompozytu? To jakaś ściema, ale skoro masz pełną wersję Acrobata to możesz stworzony PDF/X-1a przez Corela tam wczytać i zrobić separację. |
To nie tyle, ze nie potrafią, co z założenia sa ustawieni na swoje świecenia do flexo, czyli negatyw, bez lustra, inne kąty rastra więc nie chce im sie bawić ze mną. Oczywiście mogę zrobić pdfa i z niego wypuszczać ps-y tylko po co iść okrężną drogą skoro z Corela mogę bezpośrednio to zrobić.
| Malutki napisał/a: | 5. Nawet darmowe aplikacje potrafią korzystać z zestawu "subset" zawartego w plikach *.pdf - Corel ma niestety inną politykę, chociaż można (w Corelu) taki pakiet dołączyć do publikowanego dokumentu.
Szkoda, że nie znam żadnego sposobu, bo bardzo by mi się przydał. Po to tylko żeby odczytac plik i zamienić na krzywe. Wczesniejszej wersji Acrobata nie posiadam. Czy wiesz jaka to wersja - spróbuję zdobyć. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 22:31
Strasznie to skomplikowane i aż się prosi o kłopoty, jak stąpanie po polu minowym.
Jeżeli nie musisz edytować tekstów w Corelu, to możesz je zamienić na krzywe w Acrobacie, przed importem.
1. Otwierasz plik w Acrobacie, usuwasz wszystko co jest i tak stworzoną pustą stronę zapisujesz na dysku (np. pod nazwą "tlo.pdf")
2. Otwórz dokument z fontami do zamiany na krzywe. Następnie wybierz: Dokument > Tło > Dodaj/Zastąp.... > Plik. Wybierz utworzony właśnie plik. Ustaw opcję "Krycie" na 0.1%. Pamiętaj o zakresie stron, jeżeli jest więcej niż jedna.
3. Zapisz.
4. Zaawansowane > Drukowanie > Podgląd spłaszczania. Zaznacz "Konwertuj cały tekst na krzywe". Kliknij "Zastosuj". Tu również pamiętaj o zakresie stron.
Możesz też spróbować:
http://online.puzzleflow.com/process/font2curves/ |
marak
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 23:41
Wypróbowałem oba sposoby na drobnym pliku testowym i oba zadziałały, choc tło zrobiłem jako pustą strone w Corelu, bo za diabła nie wiem jak w Acrobacie kasować obiekty.
Mam wersję Acrobat 8 Professional (angielską).
Dzięki za pomoc. Jeden problem z głowy. |
marak
Wysłany: 10 Styczeń 2013, 19:12
Właśnie dzisiaj dostałem kolejny .pdf z bitmapami. Wyrzuciłem wszystko i zostawiłem jedną bitmapę.
Plik w załączeniu (wersja X4).
Jak się ją zaznaczy - wyświetla się informacja, że ma 381 x 381 dpi.
Ale przy próbie druku zaświeca się ostrzeżenie o próbie druku obiektu ponizej 96 dpi.
I rzeczywiście druk jest w niskiej jakości.
Wystarczy jednak wejść w menu "mapy bitowe/zmień rozmiar rozdzielczość"
kliknąć OK i juz jest wszystko dobrze.
test.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 242 raz(y) 17.54 KB |
Wysłany: 10 Styczeń 2013, 20:05
| Ta bitmapa jest przeskalowywana. Sprawdź sam jak to działa. Napisz coś czcionką np. 100, przekształć w bitmapę 72 dpi i zmniejsz. Mimo, że bitmapa będzie miała ponad 96 dpi dostaniesz komunikat, że ma poniżej. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 10 Styczeń 2013, 20:06
| A można w X3? I jeszcze pdf generowany przez Ciebie, ten z 5 kolorami. Rozumiem, że czeski jest tajny? |
marak
Wysłany: 10 Styczeń 2013, 20:15
| tegraf napisał/a: | | A można w X3? I jeszcze pdf generowany przez Ciebie, ten z 5 kolorami. Rozumiem, że czeski jest tajny? |
Jest w X3.
Bogumiła ma rację. Zrobiłem takie doświadczenie i efekt jest identyczny, ale niewątpliwie
jest to kolejny błąd Corela.
Ten czeski 5. kolor przygotuje może przez weekend. Teraz troszkę mi czasu brakuje.
test_x3.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 247 raz(y) 24.96 KB |
Trurl
Wysłany: 10 Styczeń 2013, 21:46
| Marak, daj tego pedeefa, a nie plik cdr! |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 10 Styczeń 2013, 22:04
| marak napisał/a: | Zrobiłem takie doświadczenie i efekt jest identyczny, ale niewątpliwie
jest to kolejny błąd Corela. | to nie jest błąd corela,to tak jak z gumką od majtek,jesli ma 12cm to choćbyś rozciągnął ją na 12m nie zmienisz ilości materiału,tak samo jest z bitmapą , zwykłe rozciągniecie jej, nic nie daje |
marak
Wysłany: 10 Styczeń 2013, 22:14
| Trurl napisał/a: | | Marak, daj tego pedeefa, a nie plik cdr! |
PDF-a dać nie mogę. Klient się nie zgadza na publikację. Chyba, że ktoś mnie uświadomi jak z PDF-a wyrzucić część obiektów, i zostawić tylko te które nie są objęte prawami autorskimi. |
Wysłany: 10 Styczeń 2013, 22:16
Nie rozumiesz. Porównanie z gumka do majtek dobre, ale nie do końca, bo jest na odwrót — ma 12 m a Ty ją ścieśniasz do 12 cm.
Corel, nie wiadomo po co, pamięta o jaki procent powiększyłeś lub pomniejszyłeś daną figurę lub bitmapę. I mimo, że przeskalowany obiekt wklejasz do nowego dokumentu, to w określonych w procentach wymiarach nie masz 100%, tylko wartość po zmniejszeniu lub powiększeniu. Tak właśnie jest w omawianym przypadku, tyle, że tu, żeby było śmieszniej, bitmapa została zmniejszona, a z wartości wynika że została powiększona o kilka tysięcy procent. Tak czy owak rzędu nie dojdziesz. |
