Domyślne ustawienia justowania pełnego
Wysłany: 20 Lipiec 2012, 12:04   Domyślne ustawienia justowania pełnego
Witam serdecznie.
Mam szybkie pytanie - czy można gdzieś ustawić opcje wyrównania pełnego tekstu akapitowego tak, żeby zawsze po wybraniu tej opcji minimalne i maksymalne odstępy znaków i wyrazów były takie jak chcę? Domyślnie ustawione jest:
(daje też screen w załączniku)
Teraz chciałem zmienić np. minimalny odstęp między wyrazami z 60% na 90%. Oczywiście da radę, ale jak się ma sporo tekstu do zrobienia i nie cały akapit ma być wyjustowany itp. to ciągłe klikanie w pasek narzędzi tekstu i wchodzenie w ustawienia jest męczące, bo zmiany tyczą się tylko zaznaczonego tekstu/akapitu. Przy nowym tekście lub zaznaczeniu innego fragmentu i wybraniu pełnego wyrównania znów stosowane są domyślne ustawienia.
Niestety nie pomaga wybór justyfikacji bez zaznaczonego obiektu (wtedy to w większości ustawień można zrobić nowe domyślne), ale akurat w tym przypadku wyrównanie pełne ma nieaktywne opcje (nie można zmienić).
Szukałem też w Opcjach ale tam nie ma.
Czy idzie to ustawić po swojemu na stałe? Może da się gdzieś w plikach konfiguracyjnych przy użyciu notatnika to znaleźć i zmienić?
Opcje wyrównania pełnego
Pobierz Plik ściągnięto 242 raz(y) 36.32 KB
Wysłany: 21 Lipiec 2012, 12:50
i później jeszcze tylko
Wysłany: 24 Lipiec 2012, 10:39
Chez - jesteś wielki. Jednak są w Corelu i na ziemi rzeczy, o których nie śniło się początkującym grafikom :D
