z PNG do CDR
hajzheimer
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 15:12   z PNG do CDR
jestem nowy na forum, ostatnio zainteresowałem się grafiką i wykonałem kilka projektów w formacie .png które miały posłużyć jako nadruk na koszulkę. Obróbkę wykonałem w gimpie i myślałem, że to w zupełności wystarczy. Co się jednak okazało, niezbędne jest aby grafika była w formacie .cdr stąd moja prośba o przekształcenie jej do tego właśnie formatu. Jestem zupełnie zielony w temacie Corela, dlatego zwracam się z prośbą do Was.
Oto projekty do przerobienia:
http://g15.picoodle.com/l...e_173_u8ubh.png
http://g15.picoodle.com/l...f_e70_u8ubh.png
http://g13.picoodle.com/l...n_11b_u8ubh.png
http://g15.picoodle.com/l...v_e4e_u8ubh.png
http://g15.picoodle.com/l...l_eb4_u8ubh.png
Obrazki nie posiadają tła ani wypełnienia, zrobiłem to w gimpie i myślałem, że wystarczy aby nadrukować na t-shirt.
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc oraz za jakiekolwiek rady. Prosiłbym również, jeżeli to oczywiście możliwe o opisanie procesu takiej przeróbki żebym w przyszłości mógł wykonać coś takiego sam.
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 15:55
W zasadzie to niema tu nic skomplikowanego i proponuję Ci wykonać to samemu.
Skoro to robiłeś w Gimpie to ściągnij sobie Corela w wersji trial.
Następnie wstaw tekst (użyte fonty zapewne masz na dysku).
hajzheimer
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 16:27
Rozumiem, że po prostu wystarczy jak napiszę tekst w Corelu i zapiszę w cdr? Tak, fonty mam ale tylko do tekstu, do tego G nie mam bo to jest logo które przerobiłem w gimpie, nie zrobiłem go od podstaw. Więc co w takim wypadku?
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 16:33
Tekst napisz, a póżniej daj rozmieszczenie>przeksztalc w krzywe i zapisz jako CDR
Co do tego "g" to masz np. http://www.brandsofthewor...k-music-records tylko zaimportowac do Corela i zmienic kolory i zapisac jako CDR
na koncu wrzuc wszystko na forum i jak bedzie cos do poprawki to poprawimy :)
hajzheimer
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 17:03
W efekcie ma to wyglądać jak na tym zdjęciu:
http://g14.picoodle.com/l...j_238_u8ubh.jpg
całe to 'G' ma być tylko białą otoczką na czarnym tle koszulki i odwrotnie.
Grafika więc która stworzyłem wydaje mi się być odpowiednia, nie rozumiem dlaczego nie można zastosować jej jako nadruku.
Pobieram Corela i jeżeli chodzi o sam napis to wykonam go, ale czy w tym programie są takie opcje jak stworzenie obszaru alfa? Bo jeżeli nie to co mi po tym, że stworze napis w formacie CDR skoro później po zaimportowaniu go do Gimpa i przekształceniu do efektu końcowego czyli właśnie stworzeniu obszarów alfa i końcowej obróbce będę musial znów zapisać go w .png.
Nie siedze w temacie tak długo i przerasta mnie to na chwilę obecną.
Jeżeli napisałem coś absurdalnego to liczę na odpowiednią chłostę.
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 17:12
a po co importowac do Gimpa? obiekt wektorowy "posiada" przezroczystosc, wiec nic nie trzeba z nim wiecej robic
hajzheimer
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 17:26
chociażby dlatego, że czcionka oryginalnie nie posiada takich 'rowków' jak widać tutaj:
literki mają wewnątrz takie rowki które również są obszarem alfa który stworzyłem poprzez zamianę na obszar alfa wszystkich elementów koloru czarnego bo takim w oryginale były wypełnione. Zależy mi, żeby te właśnie rowki były obszarem alfa stąd moje podejrzenie, że obraz i tak później będę musiał importować do gimpa bo samo stworzenie go w Corelu nie da mi pożądanego efektu.
Myślałem, że istnieje jakiś nieskomplikowany sposób aby te istniejące już projekty po prostu przekształcić na cdr.
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 17:38
wszystko sie da - te Twoje rowki to nic innego jak kontur, wiec poszukaj po lewej stronie narzedzi kontur nadaj okreslona grubosc
bartek19020
Wersja CorelDRAW: 8
Wysłany: 12 Lipiec 2012, 21:33
witam czy ktoś może przerobić mi projekt na cdr ??
pozdrawiam
kucharz
Wysłany: 5 Sierpień 2012, 23:10
bartek19020 napisał/a:
pozdrawiam
nadal aktualne?
