Loga na koszulki (metoda sublimacji) |
zaar
Wysłany: 24 Sierpień 2012, 15:35 Loga na koszulki (metoda sublimacji)
Jestem z Jeleniej Góry pomagam przy Klubie Piłki Ręcznej z tego też miasta. Sezon się zbliża chcemy zlecić nowe komplety do grania dla dziewczyn, problem jest taki że od sponsorów ciężko wyciągnąć logo w formacie w krzywych wektorowych (najlepiej .cdr) sam sobie z tym nie poradzę dlatego zwracam się z prośbą o przerobienie mi 4 .jpg na .cdr i jednego .psd na .cdr
Z góry dziękuje
Finalny produkt będzie za około dwa tygodnie postaram się wrzucić fotki z końcowego wyglądu koszulki.
nie mogę uploadnąć pliku psd
Pobierz Plik ściągnięto 472 raz(y) 21.07 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 495 raz(y) 162.88 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 486 raz(y) 48.71 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 436 raz(y) 70.6 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 24 Sierpień 2012, 16:18
z tym jpg to sie nie zabieram,bo na mnie krzyczą natomiast jeśli chodzi o psd to poprostu włoż go w folder i zarchiwizuj jako zip i napewno go upniesz,.A i jeszcze jedno nie da sie psd przerobić na cdr,ponieważ psd jest dokumentem biblioteki programu adobe,a cdr jest plikem obrazu biblioteki,ale mozna śmiało psd wyeksportować do eps,pdf itd,i potem z zachowaniem wektorów zrobić cdr |
Wysłany: 24 Sierpień 2012, 16:19
Zrób np. zip albo zmień mu rozszerzenie to się da dołączyć.
Prawdę mówiąc wygląda mi na to, że coś ściemniasz?
Sponsorom powinno zależeć na reklamie i jakoś nie bardzo chce mi się wierzyć, że nie można od nich dostać materiałów, co innego o jeśli chodzi o ich jakość i przydatność do tego celu, tutaj z praktyki wiem, że jest różnie.
Pal licho sponsorów ale dlaczego wśród przesłanych materiałów najgorszej jakości, powiem otwarcie nienadającej się żeby cokolwiek sensownego z tego zrobić, jest herb Twojego klubu?
Dlaczego mają być wektorowe się nawet nie pytam, bo Ci co to robią pewnie powiedzieli, że tak i już
Żeby nie było, że się czepiam, to masz na dobry początek logo MOS nie mam pojęcia jak blisko mu do oryginału?
Bidon, przestań świrować ten psd nie jest żadnym plikiem żadnej biblioteki i w cale nie jest oczywiste, że jest w wektorach, tylko pewnie tak jak cała reszta bitmapą, choć jest szansa że znacznie lepszej jakości
mos_jg.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 434 raz(y) 16.81 KB |
zaar
Wysłany: 28 Sierpień 2012, 11:24
A więc sytuacja wygląda tak brakuje mi loga KPSW, logo klubu zleciłem do ponownego narysowania bo mówiliście że jakość jest słaba, KCM wydarłem po 15 telefonach..., logo mos dostałem od chłopaka który ma firmę i robi puchary i nagrody.
Z tego co sie orientuje KPSW powinno mieć to logo ale powiedziano mi że odpowiednie osoby są na urlopie i nie ma opcji żebym to w tym momencie dostał, również nie ma ochoty dawać tego do ponownego przerysowania lub zrobienia (koszty)
Jakby ktoś mógłby tym logiem się zająć, byłbym wdzięczny ostatecznie umówiłem się na środę wieczór że wszystkie loga będą przesłane.
Pozdrawiam |
Wysłany: 28 Sierpień 2012, 15:06
Jak stać Cię na konia, stać Cię i na bat - więc jak zleciłeś jedno logo to mogłeś i zlecić drugie, a co do kosztów to chyba sponsorzy wykładają jakies pieniądze, więc skromne 2 dyszki dla grafika też by wysupłali.
Mam sentyment do Jeleniej Góry, więc zrobiłem Ci to logo.
kpsw.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 461 raz(y) 32.37 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 28 Sierpień 2012, 19:36
| chezare ja nie świruje ,poprostu tak jest,a co do tematu bo s-p-i-n zrobił tutaj pełny profesjonalizm,a czy do tych pierdułek nie wystarczy program vector magic?,ja se go pobrałem i w png wychiodzi tak,a w ai tak ,no to moje pytanie ,jesli nie chce sie drukować profesionalnie tylko chce sie zrobić jakąs tam na klejke czy to nie wystarczy,bo ja se sprubowałem druknąc i jakośc jest jak na amatorszczyzne całkiem siher??? |
Wysłany: 28 Sierpień 2012, 19:46
Bidon, co innego druknąć a co innego wyciąć. Taka trasowana grafika potrafi powykręcać śruby z plotera
Vector Magic to jest akurat jedno z najlepszych narzędzi do trasowania jakie wymyślono, bodaj w NASA |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 28 Sierpień 2012, 20:14
aha,no ja broń Boże nie chce tu siać jakiś defetyzmów na temat corela,ale do takich popierdułek to jednak za duży kombajn jest,hym ja jednak zostane przy szopie corel jak narazie mnie przerasta,więc se odpuszczam aczkolwiek nie myślcie że sie mnie pozbędziecie zawsze jakiś dźekć postaram się wcisnąc |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 28 Sierpień 2012, 20:50
| Ostatnio zmieniony przez s-p-i-n 29 Sierpień 2012, 16:06, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 07:46
Bidon, przeginasz. VectorMagic kosztuje $300 a ty podajesz linki do jakiegoś gryzonia?
To nie to forum. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 11:56
no wiesz ,pic polega na tym ze ten program mozna pobrać legalnie w wersi trial ,ale masz zablokowaną opcje zapisu,no a jesli nie możesz zapisać to niby jak masz stwierdzić czy program jest dla ciebie odpowiedni,czy dobrze wektoryzuje czy też nie?[rzecxiez zeby to stwierdzic to musisz odpalic taki zapisany pliczek w corelu czy tam w inscape,a tak to lipa,wiec dałem sprawdzoną furtke,jesli program komus przxypasi to poprostu w ciągu 24 godzin wykasuje z dysku,i zakupi legalnie program,i wszyscy będą zadowoleni,tak mi sie zdaje a jesli jestem w błędzie to przeciez mozecie skasować moj post i po kłopocie |
Ekspert tegraf
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 13:15
| bidon184 napisał/a: | | to przeciez mozecie skasować moj post i po kłopocie |
I przy okazji zabanować na miesiąc. O co wnoszę do administratora. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 14:17
niom,śmiało tylko na jakiej podstawie?,link jest zamieszczony w hide,nie odnosi sie do warezu czy tam serwisu ,odnosi sie do portalu społecznościowego(czytaj dysku zewnętrznego),a w regulaminie forum nie jest to zabronione,co innego gdybym wrzucił załącznik no to w tedy jak najbardziej ,a tak to ja kompletnie nie kumam zasadności twojego postulatu ,ale oki wnoś to twoje prawo |
Ekspert tegraf
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 14:29
| bidon184 napisał/a: | | nie odnosi sie do warezu czy tam serwisu ,odnosi sie do portalu społecznościowego(czytaj dysku zewnętrznego) |
Czyli kradzione nie jest kradzione, bo paser się natrudził i nie daje łupu do ręki, tylko wskazuje miejsce ukrycia. Plus drugi miesiąc proponuję. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 14:46
ależ ty armaty wystawiasz ,jak znajdziesz jakies konkretne uzasadnienie ,to proponuje zbanować na rok,co sądzisz?  |
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 15:43
Bidon podałeś link do gryzonia, który też się tłumaczy że jest społecznościowy i zakłada, że wszyscy użytkownicy są święci. W praktyce to przechowalnia nielegalnego oprogramowania, mp3 i Bóg wie czego i to jedna z największych i najłatwiej dostępnych. Na dobę to można ściągnąć mp3 z tego co się orientuję, programów, filmów nie można ściągać nawet na minutę.
Każdy coś tam kiedyś ściągnął ale chwalenie się tym publicznie?
VectorMagic można wypróbować całkiem za darmo i legalnie korzystając z wersji online. Poza tym można bez problemu znaleźć informację czy to dobry czy zły program, moim zdaniem jeden z najlepszych w temacie wektoryzacji bitmap.
Najpierw wystartowałeś z komercyjnym fontem teraz z komercyjnym programem, na tym forum nie ma ludzi, którzy pilnują innych, każdy powinien sam się pilnować. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 16:06
no dobra,w pewnym względzie przekonałeś mnie i to szanuje skasowałem post,ale tylko dlatego że potrafiłeś w przystępny sposob wyjasnić swoje zdanie ,bo ten user wyżej to ja nie wiem jakieś wspomnienia z sb czy co ,bo armaty wystawia niebotyczne,po temacie i już |
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 16:15
| bidon184, nie pierwszy raz wykazujesz brak szacunku do cudzej własności... |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 16:37
| ej ,odwal sie odemnie,napisałem że zgadzam sie z interpretacją co napisał chezare ,i zakończyłem temat ,ale jesli chcesz go ciągnąc to prosze bardzo,masz telefon?w sensie terminal zewnętrzny,popularnie zwany komórką ? masz ? to go wywal uczciwy człowieku,ponieważ znając życie masz androida albo jakis inny system i wgrywasz lunchery lub w7 czyli apx ,to ci mówie uczciwy człowieku wszystko to jest tak naprawde nielegalne ,ponieważ modyfikacje robią internauci ,którzy nie mają praw autorskich np do ikon,cziasz czacze,chcesz miec legalny soft,to se kup nową komurke,chłopie przestań pieprzyć o uczciwości,bo to nie ma sensu ,natomiast należy mieć umiarkowanie,i oki zgadzam sie ,to ci nie wystarczy? to sie zapisz do inkwizycji,po drugie jesli tak uwielbiasz legalnośc to napisz do admina żeby stworzył forum undergrundowe,ja sam nalezę to 3 ale tam trza płacić ,składać sie na forum,ale gdzieżby ty wydawać pieniądze na forum,lepiej popieprzyć głupoty ,a nóz ktoś przeczyta,ojjjjj ,żal mi ciebie,te fotrum ma 3500 użytkowników to mniej niż w gdańsku wrzeszczu budynek mieszkalny(falowiec),o czym my rozmawiamy,dobra końc\ząc chciałem zrobcie forum zmknięte i po problemie,wysyłajcie zaproszenie i będzie gut,co za problem? |
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 16:46
| bidon184, idź już. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 16:56
| nie,ponieważ jesteś za cienki w uszach żeby mnie zdemotywować,ale jesli ktoś przedstawi jakiś konkretny argument to nie wykluczm takiej możliwości |
| | Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
