Rozkład obiektów na arkuszu
kulfi82
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 27 Sierpień 2012, 11:00   Rozkład obiektów na arkuszu
Witam serdecznie na forum,
Corela znam bardzo słabo, a dotychczasowe problemy starałem się rozwiązywać czytając ów forum lub szukając w google. Niestety pojawił się problem, rozwiązania którego nie mogę się doszukać.
Mam arkusz o wymiarach 60x36 cm. W arkuszu tym posiadam jeden wektorowy obiekt (jakieś logo), chciałbym powielić równo ten obiekt w pionie 7 razy a w poziomie 25 razy z uwzględnieniem 1cm marginesu i równych odstępów między obiektami. Nie wiem czy opisałem to dość jasno ale liczę, że znajdzie się ktoś kto wskaże mi kierunek postępowania.
Wersja oprogramowania Corel X5
z góry dziękuje
Wysłany: 27 Sierpień 2012, 11:42
Sposobów jest co najmniej kilka, jednym z nich jest zastosowanie metamorfozy.
Zgrupuj wszystkie elementy znajdujące się w logo.
Kliknij 2x narzędzie prostokąta, narysuje się prostokąt wielkości dokumentu.
Zaznacz logo i z shift prostokąt, wciśnij L i T, logo zostanie dosunięte do górnej i lewej strony dokumentu.
Teraz zaznacz samo logo i wciśnij Alt+F7, wyświetli się okno do ustawiania pozycji obiektu.
W pierwsze okienko wpisz 1 cm (10 mm zależnie jakie jednostki masz ustawione) a w drugie -1 i wciśnij zastosuj (ust. marginesów). Ta operacja przesunie logo o jeden centymetr od krawędzi dokumentu w prawo i do dołu.
Zaznacz logo i wciśnij + (na klawiaturze numerycznej), logo zostanie powielone. zaznacz go i z shift prostokąt, wciśnij B, powielone logo znajdzie się na dole strony. Teraz w sposób, który opisałem przed chwilą (alt+F7) przesuń go o 1 cm do góry (0,1).
Wybierz narzędzie metamorfozy kliknij dolne albo górne logo i przeciągnij kursor do drugiego obiektu. W okienko w którym podaje się liczbę kroków wpisz 5 (+2, początek i koniec, daje 7). Teraz z menu rozmieszczenie wybierz rozłącz grupę metamorfozy, rozłącz wszystkie grupy i grupuj. Zaznacz wszystko i wciśnij +, z shift zaznacz prostokąt i wciśnij R.
Alt+F7 i przesuń o 1 cm w lewo, (-1,0).
Zastosuj metamorfozę i w okienko ilości kroków wpisz 23 (+p i k=25).
Teraz możesz skasować prostokąt.
Powinno to wyglądać jakoś tak:
Ostatnio zmieniony przez chezare 27 Sierpień 2012, 11:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Sierpień 2012, 11:50
a jakie wymiary ma ten obiekt? musi byc odpowiedniej wielkosci by sie zmiescil 7 i 15 razy
przesuniecie znajdziesz w oknie dokowanym Transformacja (Alt+F7)
w miejscu X piszesz wymiar obiektu + 1 cm (Y=0) i dajesz zastosuj do duplikatu i tak z 7 razy
nastepnie zgrupuj (Ctrl+G) te 7 obiektów i to samo zrob w pionie 25 razy (czyli tym razem zmieniasz wartosc Y a X=0 - jezeli chcesz by kopiowaly sie w doł zrób wartość z minusem).
Teraz zaznacz wszystko i zgrupuj i wyśrodkuj na arkuszu (litera P).
Wysłany: 27 Sierpień 2012, 12:22
S-p-i-n a marginesy 1 cm gdzie? :-)
Wysłany: 27 Sierpień 2012, 12:29
W tym sęk, że nie napisano czy marginesy - pomiedzy obiektami 1 cm czy to markines strony.
kulfi82
  Wysłany: 27 Sierpień 2012, 13:12
Przepraszam za opóźnioną odpowiedź. Dwie godziny zajęło mi wykonanie instrukcji z pierwszego posta - ale z sukcesem :mrgreen: Przyznam się szczerze, że trochę namieszałem z tymi wymiarami. Obiekt powielany musi mieć dokładnie 12(długość) x 6,8(szerokość) cm. Powielony on zostanie na arkuszu 60x36cm z 0,5 cm marginesami od boków.
Dla przykładu zamieszczę stary projekt na większym arkuszu. Niestety nie wiem czy w nim ustawialiśmy marginesy między obiektami.
44_Blyskawica.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 297 raz(y) 42.15 KB
Wysłany: 27 Sierpień 2012, 14:00
Wg powyższych rozwiązań powinieneś sobie poradzić, a plik zapisz w wersji Corela 9 i podmień, bo tylko użytkownicy X5 lub nowszej mogą go w chwili obecnej otworzyć.
kulfi82
Wysłany: 27 Sierpień 2012, 14:26
W sumie chyba nie ma już potrzeby, bardzo szybko pomogliście mi rozwiązać ten problem. Zastanawiam się jeszcze tylko jak umieścić te obiekty w obszarze 6,8cmx12cm. W chwili obecnej robię tak - tworzę nowy arkusz 6,8x12 z ramką, umieszczam w nim obiekt i wyrównuję do środka. Taki arkusz przenoszę na nowy właściwy arkusz 60x37cm i tam stosuję zalecenia z pierwszego posta. Wiem, że to bardzo przekombinowane ale innej metody nie znam. W poprzednich projektach miałem utworzoną siatkę, która tworzyła właśnie takie pola 6,8x12 cm.
Wysłany: 27 Sierpień 2012, 14:48
To zrób tak jak S-p-i-n napisał. Zaznacz to co chcesz powielać, wciśnij Alt+F7, wpisz 6,8 w jedno pole a w drugie zero i klikaj zastosuj do duplikatu. Później to samo w drugą stronę ale z wartościami 0 i 12.
Na końcu wszystko zgrupuj, wciśnij P żeby się wyrównało do środku strony i gitara.
Jak chcesz wyrównać jeden obiekt do drugiego, to zaznaczasz najpierw ten który ma być wyrównany z shift ten do którego wyrównujesz i:
L - do lewej
R - do prawej
T - do góry
B - do dołu
E - wyrównanie środków w pionie
C - to samo tylko w poziomie
P o którym już pisałem, do środka strony.
Jeśli ustawiany obiekt jest złożony z więcej niż jednej figury, to trzeba je wcześniej zgrupować. Aha, jeszcze jedno. Tą metodą można wyrównać więcej obiektów jednocześnie, tylko trzeba pamiętać żeby na końcu była zaznaczana ta do której reszta jest wyrównywana.
Jeszcze jeden pożyteczny skrót, kto wie czy nie najistotniejszy chociaż niezwiązany z tym zagadnieniem, spacja.
Spacja uruchamia narzędzie wskaźnik a dokładnie przełącza między wskaźnikiem i wybranym innym narzędziem :-)
Warto się nauczyć paru skrótów klawiaturowych bo to znacznie ułatwia i przyspiesza pracę.
Wysłany: 27 Sierpień 2012, 16:21
kulfi82 napisał/a:
/.../ Powielony on zostanie na arkuszu 60x36cm z 0,5 cm marginesami od boków. /.../
Nie musisz robić tego ręcznie. Corel ma bardzo przydatną wersję prostej impozycji przy wydruku. Zobacz: http://www.ef.art.pl/inde...p?p=8&a=6&id=75
kulfi82
Wysłany: 27 Sierpień 2012, 19:06
Przerobiłem ten poradnik kilka razy, ale chyba nie do końca zrozumiałem w jaki sposób dzięki niemu mogę rozmieścić obiekty na arkuszu 60x37 cm.
Robię według poradnika:
1. Otwieram obiekt w docelowym rozmiarze (dla przykładu dino w załączniku 12x6,8cm)
2. Klikam podgląd wydruku,
3. Następnie układ rozmieszczenia
4. Wpisuje w poziomie i pionie 5 (po dokładniejszej przymiarce tyle się zmieści obiektów)
5. W efekcie otrzymuje powielony obiekt, ale nie na arkuszu o wymiarach 60x37 i bez marginesów po bokach... więc gdzieś robię błąd.
pix1
pix2
W załączniku jeszcze raz zamieściłem ten nieszczęsny obiekt. Dzięki za cierpliwość.
dino.cdr
Dino
Pobierz Plik ściągnięto 323 raz(y) 20.53 KB
Wysłany: 27 Sierpień 2012, 19:59
Po pierwsze. 12 cm x 5 = 60 cm, 0 marginesu (rozkładany jest dokument a nie sama grafika). W drugą stronę wychodzi 34 czyli zostaje po 1,5 cm od dolnej i górnej krawędzi.
Cała ta impozycja odbywa się na powierzchni jakiejś zadeklarowanej strony, która powinna mieć konkretne wymiary w tym przypadku 60x37 cm, to tutaj szukałbym przyczyny niepowodzenia.
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
