Projekt flagi
zejnowski
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 19:30   Projekt flagi
Dostałem szablon w pdf'ie z kształtem flagi. Teraz pytanie jak dostosować i dociąć do tego szablonu mój projekt, który jest w prostokącie? Czy przypadkiem nie wystarczy, że będą się na siebie nakładać szablon i projekt (iczywiście będzie on ograniczony szablonem) i drukarz sobie poradzi?
Flaga oczywiście nie jest prostokątek, tylko to tzw. winder, "żagiel"
Będę wdzięczny za pomoc
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 20:01
Jeżeli da się *.pdf'a zaimportować do Draw w skali 1:1 to możesz "olać" elementy wychodzące poza granice strony - powiedziałbym nawet, że jest to pożądane (spady). Oczywiście musisz usunąć z szablonu obiekty z wypełnieniem/konturem - no chyba że są na warstwie która nie będzie drukowana.
O ile drukarz jest w miarę "kumaty" to sobie poradzi bez problemu. Drukowane i tak będzie na prostokącie bo papiery nie występują w formacie "żagla" ;)
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 22:13
Po pierwsze musisz mieć nadzieję, że w pdfie grafika jest wektorowa :-)
Po drugie musisz otworzyć pdfa w Corelu.
Po trzecie, tutaj jest sporo możliwości.
Jednym z nich jest np. posłużenie się zaimportowanym z pdfa szablonem do wykadrowania grafiki.
Jeśli dobrze zrozumiałem problem, to może tak?
zejnowski
Wysłany: 3 Wrzesień 2012, 11:07
Ok, dokładnie o to chodzi, jednak tego momentu od X3 nie do końca rozumiem... :/
1. jak wyciąć dziurę szablonu w prostokącie?
2. jak przyciąć obrazek powstałą maską?
Mój pdf jest w wektorach ;)
HA! Dobra znalazłem :)
