dziwna linia przy powiększeniu.
dj_maras
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 09:02   dziwna linia przy powiększeniu.
robie sobie projekt i nagle gdy chce powiększyć wyskakuje mi dziwna linia... wszystko mam na krzywe. wszystkie obwódki skaluj z obrazkiem itp.. pomocy... po zapisaniu w cdr dalej tak mam. jak zamkne corela i otworzę zapisany plik dalej tak jest...
w przyszłości ma to byc wykorzystywane do druku więc lepiej zeby tej lini nie było :]
gonia
gonia
Wersja CorelDRAW: x5
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 09:23
Witaj, a sprawdzałeś co pokazuje menedżer obiektów?
dj_maras
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 10:07
menadzer w załączniku zrzut ekranu
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 10:33
Wydaje się, że wszystko jest w porządku, a powiedz, proszę jak robisz widok szkieletowy, to ta linia jest widoczna?
Może jeszcze spróbować czy przy eksporcie do pdf jest to widoczne? Korzystam z X5 ale nigdy podobnych problemów nie miałam, chociaż inne się zdarzały:(
Obawiam się, czy nie będzie konieczne zastosowanie klawisza F8
pozdrawiam
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 10:37
Dj_maras, najprościej będzie jak zamieścisz ten plik tutaj, to się sprawdzi czy efekt występuje tylko u Ciebie, czy jest wbudowany w plik.
dj_maras
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 11:26
OK
DzumA - 78
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 11:46
niezły fake - za niego odpowiadają 3 krzywe - są to krótkie linie odpowiadające za wyprowadzenia skali 117
usuń je - zrób od nowa już tylko dwie i będzie git
co, jak dlaczego ? - nie wiem - archiwum X
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez DzumA - 78 6 Wrzesień 2012, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 11:59
Nie wiem o co chodzi ale masz błąd w 3 liniach, one mają inne parametry, to są te 3 czerwone linie (musisz to sprawdzić na swoim oryginale bo ja je oczywiście wymieniłam) i teraz jest ok,
pozdrawiam
Pobierz Plik ściągnięto 218 raz(y) 81.83 KB
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 12:09
Ciekawe, skąd takie parametry przy tych trzech liniach...
Pobierz Plik ściągnięto 205 raz(y) 367.8 KB
dj_maras
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 12:14
człowieku rozwalasz system:] dzięki !
Wysłany: 7 Wrzesień 2012, 08:49
Generalnie to masz … w tych liniach a winę za to ponosi włączone skalowanie.
Jak kiedyś rysunki robiło się na papierze, to trzeba się było najpierw zastanowić, bo na papierze narysowany rysunek skaluje się marnie :-) Teraz można narysować byle jak i jednym kliknięciem myszy, pominę co można, bo to długa lista by była.
Przy robocie odrobina porządku nie przeszkadza :-)
Nawet jak to nie jest rysunek techniczny, to dobrze jest ustalić jakieś zasady żeby nie było później tak, że każda linia ma inną grubość, czasami większą niż szerokość autostrady :-)
Nie chcę żeby wyszło, że się wymądrzam ale dobrze jest zanim się zacznie, pomyśleć przez chwilę nad tym co się chce zrobić, ze zwykłego lenistwa :-)
Bogumila M.
Wysłany: 7 Wrzesień 2012, 12:07
Nie zawsze wszystko da się przewidzieć. A zwłaszcza co Corel "wymyśli". Ale generalnie przy tworzeniu logo czy rysunków należy pamiętać i stosować się do Twojej rady i zawczasu włączyć choćby opcję skalowania grubości linii. Ta funkcja jest dobrze ukryta w dokerze "Kształtowanie".
