przygotowanie do druku offsetowego |
bijou
Wiek: 36 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 4 Skąd: Poznań
Wysłany: 16 Wrzesień 2012, 20:58 przygotowanie do druku offsetowego
Witam!
posiadam specyfikację do druku:
1. chcą w drukarni otrzymać PDF kompozytowy - co to oznacza i jak go wygenerować w corelu? czy PDF kompozytowy to jest to samo co plik kompozytowy rozbarwiany?
2. należy zrobić zalewki (trapping). Temat troche mam ogarnięty ale brakuje mi w tym doswiadczenia. Stąd kolejne pytania :) np. jak zrobić ręcznie zalewki do czerwonych liter na białym tle? albo zielonemu obiektowi na czerwonym tle (jakiego koloru uzyć konturom)?
I jak zrobićz alewki mapie bitowej?:)
pozdrawiam |
Wysłany: 16 Wrzesień 2012, 22:27
1. Zaznacz w opcjach PDF/X-1a, w okienku "Obiekty" zaznacz "Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe" lub "Unicode -> Osadź czcionki w dokumencie".
2. Każda nowoczesna naświetlarka ma zalewkowanie w swoich opcjach, ale jeżeli koniecznie chcą, to (chociaż można ustawić to z automatu) lepiej to zrobić w Draw, nadając obiektowi kontur w tym samym kolorze co wypełnienie i zaznaczyć "Nadrukuj kontur".
Mapie bitowej zalewek nie zrobisz. |
Wysłany: 16 Wrzesień 2012, 23:51
Napiszę Ci po kolei, co musisz zrobić w Corelu, żeby potem zrobić dobrego pedeefa kompozytowego.
Przygotowanie pracy w Corelu
0. Tools/Options/Document/Rulers i tu w oknie dialogowym Rulers ustaw nudge 01 i Super nudge 10x0.1 mm. W oknie Document zaptaszkuj Save options as default for new documents. Dzięki temu klawisze kursora (lewo, prawo, góra dół) będą przesuwały Ci zaznaczony obiekt (także i prowadnice) o 0,1 mm. a Shift + kursor - 10x więcej, czyli o 1 mm. Uaktywnij też przyciąganie do prowadnic (Snap to Guidelines).
1. Ustaw rozmiar netto strony taki, jak ma wyjść po wydtukowaniu.
2. Ustaw prowadnice na krawędziach strony i dodaj prowadnice oznaczające wielkość spadów - na ogół jest to 5 mm. Najlepiej zrobić to tak:
a) Wyciągasz gdziekolwiek po dwie prowadnice poziome i pionowe.
b) uaktywnij kolejno każdą z nich kliknięciem myszą - aktywna prowadnica staje się czerwona, podczas gdy nieaktywna pozostaje niebieska; na wszystkich prowadnicach wykonaj akcję Arrange/Align and Distribute/Align Edge of page odpowiednio Top, Bottom,
Left, Right.
c) klikasz w każdą z prowadnic i kopiujesz je tak, by leżały jedna na drugiej (wiesz, szary plus, tzn + na klawiaturze numerycznej powoduje skopiowanie aktywnego elementu bez przesunięcia) i wykonujesz 5x akcję Shift + kursor, przesuwając skopiowaną prowadnicę dokładnie o 5 mm.
3. Dodaj spady, wyciągając elementy które dochodzą do krańca strony po 5 mm poza stronę - do prowadnic, które przed chwilą ustaliłeś.
Wszystkie kolory muszą być CMYK!! + ew. Pantone, jeśli drukujesz więcej niż czterema kolorami CMYK.
Co to są zalewki? W sytuacji, kiedy kolory stykają się ze sobą, muszą odrobinę na siebie zachodzić (ot, 0,5 pt), nie mogą być położone "na styk", bo istnieje wówczas niebezpieczeństwo tzw. "świecenia", tj, białej cieniutkiej kreski na granicy kolorów.
Corel sam robi zalewki, ale tylko wtedy, gdy drukujesz rozbarwienia i gdy je ustawisz (Print/Separations/PostScript Trapping). Ponieważ nie drukujesz rozbarwień (dawniej się to robiło na filmach) i dajesz pedeefa kompozytowego, nie musisz się o to specjalnie martwić, a jeśli masz wątpliwości, to tam, gdzie dwa kolorowe elementy stykają się, dajesz w jednym z nich włosowy obrys (Harline Outline) w kolorze wypełnienia tego elementu z opcją nadruku - prawy przycisk myszy i zaznacz Overprint Outline.
W PDF Settings ustawiasz downloadowanie fontów, tzn sprawiasz, że pdf będzie miał wszystkie używane w drukowanej pracy fonty. Czyli: File/Publish to PDF/Settings/Objects/Text And Fonts zaptaszkowujesz wszystko, co dotyczy fontów.
Ja korzystam z bezpieczniejszej formy -robię pedeefa z fontami zamienionymi na krzywe, czyli File/Publish to PDF/Settings/Export all text as curves.
Odpowiedź na Twoje drugie pytanie: Jeżeli coś leży na białym, to zalewki są bezsensowne...
A zielony obiekt na czerwonym tle obrób tak: Daj na wszelki wypadek zielonemu obiektowi zielony obrys włosowy z opcją nadruku.
Pamiętaj o zaptaszkowaniu File/Publish to PDF/Settings/Color/Preserve document overprints.
Przyślij mi tę pracę na d2o@o2.pl, to ją obejrzę i powiem, co musisz z nią zrobić... |
