Kontur wewnętrzny |
Meduza
Wysłany: 2 Październik 2012, 11:27 Kontur wewnętrzny
proszę o podpowiedź, czy w Corelu jest możliwość zrobienia konturu wewnętrznego w danym obiekcie, kształcie? Mam do zrobienia obiekty o konkretnych wymiarach i w nim musi być także 3mm kontur, wliczony już w te wymiary.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi. |
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 2 Październik 2012, 11:41
| Prościej będzie ustawić te 3mm interakcyjnym obrysem (do wewnątrz). |
roland
Wersja CorelDRAW: X6
Pomógł: 58 razy Wiek: 59 Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 607 Skąd: Opole
Wysłany: 2 Październik 2012, 14:41
Domyślnie Corel Tworzy kontur nachodzący w 1/2 na obiekt. Innymi słowy, jeżeli ustalisz kontur na 4 mm, to 2 mm nachodzą na obiekt, a pozostałe 2 mm są poza obiektem. Możesz oczywiście zmienić ustawienie domyślne wybierając narzędzie Pióro, następnie Pióro konturu. W okienku zaznacz Za wypełnieniem. Kontur "schowa" się za obiekt i widoczna będzie jedynie ta jego część, która wystaje poza obiekt.
Jeżeli potrzebujesz jedynie "kontur wewnętrzny", to zrób tak jak radzi LogoPedant. |
beerseeker
Bywalec mgr sztuki
Wersja CorelDRAW: X5
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 31 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 3 Październik 2012, 07:34
| roland napisał/a: | | Domyślnie Corel Tworzy kontur nachodzący w 1/2 na obiekt. Innymi słowy, jeżeli ustalisz kontur na 4 mm, to 2 mm nachodzą na obiekt, a pozostałe 2 mm są poza obiektem. /ciach/ |
Ostatecznie można zrobić jak radzisz, następnie zamienić kontur w obiekt i przyciąć "częścią wspólną" i mamy "kontur" wewnątrz... :) |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
