obrót w osi
dekan
Wysłany: 2 Październik 2012, 23:37   obrót w osi
Witam. Jestem nowy, niezamocny a więc i pytanie pewnie nie sprawi Wam kłopotu. Rysuję w DRAW przekrój obiektu. Rysuję jego lewą stronę a następnie chciałbym wzdłuż pionowej osi przenieść ją na drugą stronę w postaci lustrzanego odbicia stwarzając jeden symetryczny obiekt. Podstawowa funkcja "mirror" z głównego paska odwraca co prawda zaznaczony obiekt ale później muszę ręcznie przysuwać go do "lewej" części. Idąc dalej; czy można narysować krzywą, następnie nanieść dowolną oś symetrii i wykonać obrót tej krzywej wzdłuż wyznaczonej osi?
roland
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 3 Październik 2012, 08:40
Możesz to zrobić jeszcze prościej. Zaznacz narysowany obiekt. Jeżeli narysowałeś "prawą" stronę obiektu, to złap myszką za uchwyt znajdujący się po prawej stronie. Wciśnij i trzymaj wciśnięty klawisz Ctrl. Przeciągnij wskaźnik myszy poprzez obiekt na drugą stronę obiektu cały czas trzymaj wciśnięty Ctrl i lewy przycisk myszy). Gdy zobaczysz niebieski kontur kopii obiektu zwolnij najpierw lewy przycisk myszy, a dopiero później Ctrl.
OK. Obróciłeś obiekt wokół osi. Jeżeli jednak chcesz pozostawić oryginał, to zanim zwolnisz plewy przycisk myszy, kliknij prawym przyciskiem myszy (przy wskaźniku myszy pojawi się znak +, oznaczający, że będziesz obracał kopię obiektu).
dekan
Wysłany: 3 Październik 2012, 13:58
Serdecznie dziękuję!
Wysłany: 3 Październik 2012, 19:04
Roland napisał jak zrobić lustrzane odbicie grafiki.
Metoda działa z lewej w prawo i odwrotnie i z dołu do góry albo na odwrót.
Można ciągnąć za uchwyt na środku prostokąta zaznaczenia albo za uchwyt w rogu.
Jeśli pociągniesz po przekątnej za uchwyt w rogu, to figura zostanie obrócona o 180 stopni.
Jak odbić grafikę według osi, która ani nie jest w pionie, ani nie jest w poziomie (w takich przypadkach zadziała metoda opisana przez Rolanda, choć nie będzie się nadawała jeśli ma być zachowana również odległość od osi.
Wykombinowałem sposób, nie wiem czy najprostszy, ale z całą pewnością skuteczny, który pozwoli odbić figurę względem osi ustawionej pod dowolnym kątem.
Wykorzystamy to co opisał Roland (umiemy odbijać w pionie i poziomie :-)
Załóżmy, że mamy taką sytuację:
Trzeba obrócić figurę razem z osią według której ma być odbita tak żeby oś znalazła się w pionie lub w poziomie. Kąt zmierzyć łatwo. Trzeba wybrać odpowiednie narzędzie, kliknąć w wierzchołek kąta (np. górny punkt osi), później gdzieś niżej (też w oś symetrii), wcisnąć ctr i dotąd ciągnąć kursor aż drugi ramię kątomierza ustawi się pionowo.
Wiemy już, że żeby oś symetrii znalazła się w pozycji pionowej należy obrócić ją o 47 stopni. Włączamy przyciąganie do obiektów.
Zaznacz wszystkie obiekty, które mają być odbite łącznie z osią symetrii.
Kliknij jeszcze raz żeby wyświetlił się środek obrotu (kółko z kropką w środku).
Przeciągnij go w miejsce, które na obrazku oznaczone jest strzałką z jedynką.
Przyciąganie do obiektów pozwoli na umiejscowienie środka obrotu dokładnie na końcu odcinka. Wciśnij alt+F8 (obrót), wpisz kąt, który wcześniej zmierzyłeś w tym przypadku to 47 stopni) i zaznacz:
Po tej operacji figura razem z osią według której ma być odbita znajdzie się w takiej pozycji
Zaznacz figurę i oś symetrii, która teraz znajduje się w pionie i zastosuj metodę opisaną przez Rolanda (wciśnij na końcu prawy klawisz myszy żeby zostawić oryginał tam gdzie jest).
Teraz jeszcze tylko trzeba zaznaczyć wszystko, przesunąć punkt obrotu tam gdzie był przed chwilą (1), alt+F8, -47 stopni i po robocie.
Wysłany: 3 Październik 2012, 20:57
jak dla mnie ,corel ,nie ma możliwości obrotu w okół osi,to co przedstawiacie to obrót wokół promienia obiektu,obrót w osi daje jakikolwiek program do animacji obiektu,natomiast napewno nie corel draw,taki temat był juz poruszany i przedstawiłem możliwości obrotu bitmapy
Wysłany: 3 Październik 2012, 21:08
Bidon, pokaż mi gdzie w temacie postu jest coś o obracaniu wokół osi?
Ja zrozumiałem, że autorowi chodziło o lustrzane odbicie grafiki, ale może to ja po polsku nie rozumiem? Najprościej byłoby dowiedzieć się tego od autora postu, może jeszcze tu zajrzy?
Wysłany: 3 Październik 2012, 21:29
,no wydaje mi sie że tutaj o tym napisał,juz nie wspominam o tytule tematu,ale moze ja cos źle kumam :roll:
Wysłany: 3 Październik 2012, 22:41
Bidon, ja Ci nie pomogę. Lustrzane odbicie to nie obrót.
roland
Wysłany: 4 Październik 2012, 14:15
Jak już tak kombinujecie, to i ja wykombinowałem taki oto sposób:
Wysłany: 5 Październik 2012, 19:13
tutaj ,miałem już post,ale musiałem wykasować ,ponieważ na tubie pierdolki zaczeli mi wysyłać ,ale wracając do tematu,ja sie ż tym wszystkim zgadzam ale obrót w osi to nie horyzontal ,ale lustrzane odbicie jak najbardziej moze być w osi ,tutaj filmik
http://youtu.be/eFzgWJmUc2k
Wysłany: 5 Październik 2012, 21:21
Bidon, to co piszesz byłoby prawdą gdyby było tak
ale mamy do czynienia z płaską grafiką i tak nie jest.
Nie ma się o co kłócić.
Wysłany: 5 Październik 2012, 21:31
akurat w tym przypadku się nie kłóce,tylko popkazuje jest jak jest ,ja ten filmik zrobiłem po to żeby pokazać że mozna obrócić płaską grafike ,bez jej zmiany położenia wzgłędem osi współżędnych
Wysłany: 6 Październik 2012, 10:34
bidon184 - ja tylko zwracam Ci uwagę, że pisząc niechlujnie i nieortograficznie nie tylko obrażasz uczucia co poniektórych użytkowników ale również łamiesz regulamin, gdyż rejestrując się tutaj zgodziłeś się go przestrzegać!
Jeżeli to wynik działania "zioła" którego symbol masz w awatarze to czym prędzej je odstaw - marihuana działa bardzo destrukcyjnie na mózg, więc może stąd ten problem. Efektów jej działania nie da się odwrócić, mózg zostaje uszkodzony na zawsze, ale nie pogłębiaj tego efektu...
