Przesunięty przez: s-p-i-n 8 Październik 2012, 16:52 |
Ważne |
nicktaki
Wysłany: 5 Październik 2012, 19:00 Ważne
Nie wiem, czy dobrze trafiłem, ale spróbuję. Mam problem z dokumentami, otrzymałem kilkadziesiąt skanów dokumentów w formacie pdf. W większości z nich są pomylone daty lub nazwy urządzeń, znajomy powiedział mi, że aby poprawić te błędy będę potrzebował programu Corel. Teraz chodzi o to czy jest jakaś możliwość zeskanowania jeszcze raz tych dokumentów, usunięcia niewłaściwych dat lub nazw i naniesienia poprawnych? Czy rzeczywiście muszę mieć Corel, czy można to oprawić bez tego programu? Dodam, że są to zwykłe dokumenty tekstowe.
Jeśli ktoś będzie w stanie mi pomóc z góry dziękuję.
Pozdrawiam |
Wysłany: 6 Październik 2012, 10:25
| Można coś takiego zrobić, ale jest to "augiaszowa" praca w przypadku Corela. Istnieje dużo specjalizowanych edytorów plików *.pdf, ale jeżeli piszesz, że są to SKANY, to polecałbym jakiś program do OCR. Zobacz tutaj: http://www.dobreprogramy....Windows,44.html |
nicktaki
Wysłany: 6 Październik 2012, 13:42
| Dziękuję serdecznie, pozdrawiam |
mosiumm
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 8 Październik 2012, 16:42
| albo Foxit PDF Editor. ale on nie wiem czy jest też do edytowania skanów. |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
