Pomoc przy stronie internetowej
sekowal
Wysłany: 14 Październik 2012, 22:00   Pomoc przy stronie internetowej
Witam!
Postanowiłem ostatnio, że pobawię się w Corelu w łebdizajnera. Nawet fajnie mi szło to pewnego momentu.
Otóż nie mogę sobie poradzić ze zrobieniem działających linków, tzn. podaje np. adres www.google.pl i po eksporcie do flash'a link nie działa.
Mam jeszcze pytanie co do tła; czy da rade zrobić to jakoś bardziej estetycznie z pozycji Corela? Tzn. czy można zrobić tło, żeby było dopasowane do każdej przeglądarki bez żadnych białych miejsc itd. // sory za chaos w tej wypowiedzi, ale trudno mi to ubrać w słowa.
Stronę robiłem w CDR 11, załączam projekt.
Z góry dzięki za pomocne rady i pozdrawiam!
Sekowal
strona_projekt.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 338 raz(y) 58.35 KB
Wysłany: 14 Październik 2012, 22:23
bo www to adres strony a nie hiperłącze do niej powinno być tak http://www.google.pl ,jesli chodzi o fuulscreen stage to proponował bym zajrzeć do zaprzyjażnionej strony o swish,tam napewno znajdziesz odpowiednie skrypty
sekowal
Wysłany: 15 Październik 2012, 15:08
Mimo tego, że wpisałem http://www.google.pl to link dalej nie działa:/
A jaki jest adres tej "zaprzyjaźnionej" strony?
Wysłany: 15 Październik 2012, 15:37
jak,nie działa musi działać,hym chyba masz nikłe pojęcie o flash :roll: ,robisz button i w buttonie w operacjach wpisujesz
on (press) {getURL("http://www.google.pl");
oczywiscie press gdy chcesz żeby przenoisiło po kliknięciu,a jak chcesz żeby było po upuszczeniu buttona to wpisujesz
on (release) {getURL("http://www.google.pl");
proponuje jednak abyś uderzył w te forum o jakim pisałem czyli tutaj http://swish.wodip.opole.pl/forum/ bo ja nie zajmuje się stronami,wogle to nawet nie wiedziałem że corel daje możliwość interakcji z userem w swf :roll:
sekowal
Wysłany: 15 Październik 2012, 16:01
To fakt, jeżeli chodzi o flash jestem zielony.
Wpisałem to co mi podałeś? (on (press) {getURL("http://www.google.pl");
} ) i dalej nie działa, załączyłem screenshota czy aby na pewno w to miejsce, ale nie ma chyba innej możliwości:(
Pobierz Plik ściągnięto 337 raz(y) 12.26 KB
Wysłany: 15 Październik 2012, 16:12
daj mi to co robisz w swf,to będe mogł coś pomóc,bo ja nie p[osiadam takiego programu jak ty,ale jak będe miał swf to będe wiedział co robisz żle
sekowal
Wysłany: 15 Październik 2012, 16:27
Wrzuce plik .swf jak tylko wróce do domu tj. ok 19, bo teraz biegne na korki i dysponuje telefonem tylko
Wysłany: 15 Październik 2012, 17:51
a jak sprawdzasz czy Ci link dziala czy nie? klikasz w Corelu? jak tak to błąd bo link otworzy się dopiero po publikacji strony lub zapisaniu jako html
sekowal
Wysłany: 15 Październik 2012, 18:28
Po eksporcie sprawdzam dopiero.
Wysłany: 15 Październik 2012, 18:41
Eksport do flasha raczej Ci nie zadziala. Linki musisz prawdopodobnie tworzyc we flashu.
sekowal
Wysłany: 15 Październik 2012, 19:09
s-p-i-n masz może link do jakiegoś tutka jak robić linki we fleshu?
bidon184 wrzucam plik w .swf, dałem w paczce bo nie nie dopuszcza formatu .swf nie wiem czemu.
strona_projekt.rar
Pobierz Plik ściągnięto 224 raz(y) 106.75 KB
Wysłany: 15 Październik 2012, 20:14
po pierwsze masz żle button bocka zrobiony popraw go(masz nalozone jakby dwa obrazy,niepotrzebne to jest) ,no a podrugie źle wpisujesz,wpisujesz tak
a ma być tak
dodaje plik swf,żebyś zobaczył że jak prawidłowo wpiszesz to działa ;-)
