POMÓŻCIE MI ZROBIĆ WZOREK |
moonia01
Praktyk moonia01
Wysłany: 14 Listopad 2012, 09:38 POMÓŻCIE MI ZROBIĆ WZOREK
Hej, czy możecie mi pomóc zrobić taki wzorek jaki jest w załączniku, nie wiem w którym programie lepiej go zrobić czy w photoshopie czy w corelu. A co najważniejsza nie wiem od czego zacząć.
Pozdrawiam :)
Pobierz Plik ściągnięto 404 raz(y) 4.35 KB |
Wysłany: 14 Listopad 2012, 12:45
Twój wzorek jest, łagodnie mówiąc, kiepskiej jakości i ciężko wychwycić w nim szczegóły nawet na niego patrząc, a co dopiero przerobić to sensownie na wektory. Tak, na WEKTORY więc programem właściwym jest CorelDRAW. Zacznij od otwarcia nowego dokumentu i zaimportowania obrazka na "papier" - obszar roboczy (możesz obraz przeciągnąć z dysku). Następnie (ja tak zazwyczaj robię) powiększ go, bo będzie maciupki. Przekształć go w mapę bitową z 300 dpi - wtedy łatwiej będzie to odrysować. Teraz bierzesz do ręki narzędzie rysowania krzywych i naginasz je tak, żeby pokrywały się z krawędziami na rysunku. Na koniec łączysz co trzeba, żeby uzyskać zamknięte krzywe, które możesz wypełnić i tyle
Gdybyś miała te wzorki w lepszej jakości, to łatwiej byłoby to przerobić na obraz czarno-biały (po satysfakcjonującym ustawieniu suwaków balansu czerń/biel) i użyć opcji trasowania. Sam by przerobił to krzywe. Niestety obraz jest jaki jest.
EDIT: Ja zrobiłem co mogłem Poniżej screen moich wypocin :D Może przy odrobinie czasu powrzucam screeny z procesu tworzenia. Tak tak, wiem, na niektórych (strzałka i grube S) widać, cieniowanie w stylu efektu 3D (jakby było z metalu kute) ale nie chciało mi się w to bawić
W załączeniu CDR v9
req3.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 327 raz(y) 15.12 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 14 Listopad 2012, 14:58
no nie bądź taki skromny,idealnie wyszło,twoja praca z nałożeniem gradienu Gold Label 200C,wygląda praktycznie jak pierwowzór,może tylko rozjaśnienie trza by dać w drugą strone,więc szacun dla ciebie
moonia01
Praktyk moonia01
Wysłany: 14 Listopad 2012, 20:40
no pięknie Panowie . o to mi właśnie chodziło. Bardzo Wam dziękuję za pomoc pozdrówka |
| | Strona wygenerowana w 0.22 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
