cienie wokól grafiki |
eRKa
Wysłany: 26 Listopad 2012, 16:52 cienie wokól grafiki
po wydruku wokól loga oraz tekstów zamienionych na krzywe pojawiaja sie niebieski cień...
gdzie jest problem? |
Wysłany: 26 Listopad 2012, 18:37
| Wogóle w projekcie jest cień? |
Wysłany: 26 Listopad 2012, 18:39
| Cień? Czy kontur? Jest wszędzie dookoła? Czy tylko z jednej strony? Podrzuć pliki, to zobaczymy. Jeśli "cień" jest tylko z jednej strony, to jest nie tak skalibrowana drukarka (nie wiem na czym drukujesz - maszyna i papier) i występuje przesunięcie niebieskiego. Jeśli jest dookoła, to może w jakiś magiczny sposób po zamianie na krzywe wszystko dostaje konturu? Drukujesz z Corela, czy robisz PDF-a? Jeśli z Corela, to zrób PDF i sprawdź jeszcze raz. Jeśli z PDF, to go podeślij. |
eRKa
Wysłany: 26 Listopad 2012, 19:05
drukuje z corela.
importuje logo do corela. Po obrysie to jest prostokąt na środku niego jest jakieś kolorowe logo, na monitorze dookoła logo w obrębie rysunku tło jest białe, a na wydruku błękitne. Podobnie z tekstem zamienionym na krzywe - na monitorze tekst jest na białym tle a na wydruku na błękitnym prostokącie. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 26 Listopad 2012, 19:47
| jak rozumiem,ten tekst tez jest na tym importowanym logo?,jesli tak to ja też tak miałem,coprawda w innym programie,ale chyba to nie ma znaczenia,poradziłem sobie z tym rozgrupowując obiekt i kliknąłem na niby biały obszar,i co się okazało,był tam gradient,na stole roboczym wyglądał jak biały ale na palecie pokazywało mi rózowy,usunąłewm go i wszystko wróciło do normy,nie wiem czy to ten sam przypadek,ale napisałem bo takie coś też mi się zdarzyło |
| | Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
