Choinka / kartka
Wysłany: 16 Grudzień 2012, 20:02   Choinka / kartka
Jako że za tydzień mamy święta i nastał czas wysyłania kartek, przedstawię w tym tutorialu jak zrobić w Corelu "ekskluzywną" choinkę ze wstążki.
W pierwszej kolejności będziemy rysować wstążkę. Przy pomocy narzędzia rysunek odręczny rysujemy prostą pod dowolnym kątem, a następnie przy pomocy narzędzia kształt ja wyginamy (mniej więcej jak na obrazku). Następnie z wciśniętym CTRL przesuwamy krzywą do góry i ją kopiujemy (wciskamy prawy przycisk myszy).
Obie krzywe zaznaczamyi łączymy (CTRL+L), a następnie tworzymy z nich obiekt poprzez zamknięcie krzywych (Rozmieszczenie>Zamknij ścieżkę>Najbliższe węzły i linie proste).
W taki sam sposób rysujemy wewnętrzną część wstążki, uwzględniając fakt, iż musi ona być tej samej szerokości co wstążka zewnętrzna, dlatego też musi przylegać do obiektu wstążki zewnętrznej.
Teraz już będzie z górki ;) oba elementy wstążki zaznaczamy i grupujemy ze sobą (CTRL+G) następnie z wciśniętym CTRL przesuwamy do góry i kopiujemy (wciskamy prawy przycisk myszy) i od razu w kolejnym naszym działaniu łapiemy z wciśniętym SHIFTem za węzły zaznaczenia i zmniejszamy do środka - jeżeli dobrze wykonamy to kopiowanie to wciskając CTRL+D utworzą nam się kolejne elemnty wstążki. Zapewne zauważycie, że trochę "pouciekały" elementy, dlatego też ręcznie należy je poprzesuwać tak by zbiegały się w punktach. Następnie wszystko zaznaczamy i rozłanczamy (CTRL+U). Zaznaczamy też wewnętrzne części wstążki i przesuwamy je pod spód (SHIFT+PageDown).
Wykończenie wstążki: góra - jeżeli mamy za mało elementów wstążki, możemy skopiować ostatnią zewnętrzną część i trochę ją pomniejszyć i dopasować jak opisałem wyżej. Następnie rysujemy pomocniczy kwadrat lub prostokąt. Zaznaczamy kwadrat i wciskając SHIFT zaznaczamy elemnt wstążki. Następnie z dostępnych dla zaznaczenia opcji wybieramy część wspólna - powtarzamy ten krok i za drugi razem wybieramy przytnij.
Powstały obiekt odbijamy lustrzanie (CTRL+SHIFT+chwytamy węzeł zaznaczenia i przeciagamy w górę) oraz obracamy i przesuwamy na końcówkę wstążki - nie koniecznie dokładnie.
Następnie zaznaczamy oba elementy i spawamy je ze sobą a węzły tworzące nam nierówność usuwamy (zaznaczamy za pomocą narzędzia kształt i wciskamy Delete).
Dolne wykończenie wstążki stworzymy przy pomocy kwadrata, a więc rysujemy kwadrat, obracamy o 45 stopni, nakładamy go na końcówkę i przycinamy.
Teraz pozostaje kwestia nałożenia kolorów. Zaznaczamy drugą wstążkę i wybieramy interakcyjne wypełnienie. Do lini wypełnienia dodajemy dodatkowo dwa kolory (z palety barw przesuwamy kolor na linię) - jeden na 25% drugi na 50%. Aby nie powtarzać czynności z pozostałymi zaznaczamy je i używamy kopiowania właściwości wypełnienia.
Tak samo robimy z wnętrzem wstążki - kolor czarny + na 40% i 70% dajemy kolor zielony.
Jak nam wszystko wyszło, zaznaczamy całość i usuwamy kontur (na palecie barw na samej górze klikamy prawym przyciskiem myszy puste pole z X ).
Choinkę mamy gotową. Teraz można dodać gwiadkę i podpis.
Efekt końcówy (jak i powyżej)
gogman
Wysłany: 17 Grudzień 2012, 10:21
Bardzo fajny tutek
