Ploter krzywo wycina |
Nyny
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 09:30 Ploter krzywo wycina
| Witam, jestem nowicjuszem więc prosze o wyrozumiałość i przede wszystkim o POMOC!!! :) Używam plotera CT1200 (CREATION) i pracuję na programie inskcape ( coś w stylu COREL, tyle że darmowy ) . Wszystko jest pięknie, ładnie. Robię projekt, klikam 'tnij' i tu już zaczyna się problem. Niedojż, że ploter wycina brzydko (zadziera folię-zmieniam ciągle nacisk noża oraz szybkość cięcia i dalej to samo) to jeszcze wycina-jak by to nazwać- ''trójkąciki'' przy krawędziach liter. Jaka jest tego przyczyna? |
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 10:51
| W jakim formacie wysyłasz pliki na ploter? Zamieść tutaj przykładowy (z którego wycinało źle) - zobaczymy czy to wina pliku czy też problem sprzętowy... |
kula69
Wersja CorelDRAW: x5
Pomógł: 71 razy Wiek: 57 Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 890 Skąd: Koszalin
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 14:53
| Nyny, oprócz nacisku spróbować warto z funkcją offset ona głównie odpowiada za ostrość narożników i zadzieranie folii |
Nyny
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 18:48
Zapisuję w formacie eps. A tu zdjęcie wyciętych cyfr (czerwone linie to granice cyfr ) Sorry za jakość
Pobierz Plik ściągnięto 851 raz(y) 33.08 KB |
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 19:06
| To dołącz plik *.eps bo nie podglądniemy sobie krzywych Beziera w tej bitmapie ;) |
Roberto
Wersja CorelDRAW: v.9, x4
Pomógł: 22 razy Wiek: 61 Dołączył: 26 Paź 2011 Posty: 146 Skąd: Kraków
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 20:26
| Czy to nie jest przypadkiem folia do piaskowania? wtedy trzeba używać nożyka o innym kącie ostrza. |
kula69
Wysłany: 19 Grudzień 2012, 00:32
| Sądząc po zdjęciu to ZDECYDOWANIE OFFSET. Offset jest to promień nożyka czyli informuje ploter jak ma prowadzić ostrze aby cięło ostrzem a nie punktem zamocowania, jest to zasada cyrkla - ostrze wbijasz w środku ale rysujesz promieniem i tym promieniem jest ów offset. W każdym ploterze jest funkcja ustawienia tego parametru i kupując nożyk zawsze można dowiedzieć się ile wynosi dla danego ostrza. Kiedyś, gdy zaczynałem z ploterami tnącymi nie wiedziałem o tym i miałem identyczne objawy. |
Wysłany: 19 Grudzień 2012, 00:57
| Skali nie widać, ale to trochę chyba za dużo - nawet jak dla noża wleczonego? Poza tym te przerwy przy wbijaniu się w folię - no cóż, poczekajmy na plik wynikowy, będzie wtedy można wykluczyć przynajmniej tą jedną możliwość... |
