Funkcja PODŚWIETLANIE OBIEKTU znana z Illustratora w Corelu
a2977299
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 23 Grudzień 2012, 09:28   Funkcja PODŚWIETLANIE OBIEKTU znana z Illustratora w Corelu
Funkcja Illustratora w Corelu - jak włączyć PODŚWIETLANIE OBIEKTU
Jestem przekonany, że widziałem w Corelu funkcję znaną mi z Illustratora, która domyślnie nie jest aktywna (trzeba ją aktywować) ale niestety nie mogę jej znaleźć w opcjach Corela (zapewne ma odmienną od Illutratorową nazwę).
Otóż chodzi mi o odpowiednik funkcji PODŚWIETLANIE OBIEKTU którą w Illustratorze można ją włączyć w PREFERENCJACH (ctrl + K) na zakładce INTELIGENTNE LINIE POMOCNICZE. Funkcja ta pozwala analizować strukturę dokumentu poprzez podświetlanie ścieżek nad którymi aktualnie przesuwamy kursor.
Czy ktoś wie jak włączyć to w Corelu?
Chodzi mi o funkcję pokazaną w tym filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=jrGFLCvxsRA
proszę przewinąć do czasu 1:52 - tam to widać dokładnie, lektor mówi wtedy "jeżeli najadę na jakiś obiekt..."
Z góry dziękuję.
Wysłany: 23 Grudzień 2012, 11:26
Nie dokońca wiem czy oto Ci chodzi ale w Widoku masz prowadnice dynamiczne lub przyciąganie do obiektów - po włączeniu tej funkcji i kliknięciu na obiekt pojawia Ci się informacja o środku, węźle itp.
Ostatnio zmieniony przez s-p-i-n 23 Grudzień 2012, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Bogumila M.
Matko boska. Już sobie wyobrażam jak by to działało w Corelu: "Wskazany obiekt jest zbyt skomplikowany, jego wielkość przekracza 64 kB. Wskaż inny."
a2977299
Wysłany: 23 Grudzień 2012, 12:28
s-p-i-n napisał/a:
Nie, nie o to mi chodzi.
Znam doskonale prowadnice dynamiczne i przyciąganie do obiektów i klasycznych prowadnic.
Zobacz proszę film - podałem w którym momencie należy zwrócić uwagę. Film prezentuje funkcję z illustatora.
a2977299
Wysłany: 23 Grudzień 2012, 12:31
Bogumila M. napisał/a:
Bez jaj ;-)
Wiem, wiem, Corel jest toporny i ma takie dziwne przypadłości, że zdaje się pracować na starym sprzęcie tak samo jak na nowym, ignorując fizyczny ram i procesor, w kółko się czepiając jakichś dziwnych ograniczeń z zamierzchłych czasów (pamiętam taki problem z Corela chyba 9 że nie mógł połączyć lub zespawać jakiejś tam ilości obiektów bo było to dla niego za dużo ;-)
No ale mój problem dalej nierozwiązany.... ;-(
Bogumila M.
Wysłany: 23 Grudzień 2012, 13:06
Zerknij tutaj. I tam też poszukaj kontaktu i rozwiązania problemu. Oni mają takie podejście do klienta, że jeśli nawet nie ma takiej funkcji, to będzie.
a2977299
Wysłany: 23 Grudzień 2012, 21:58
Dzięki.
Zawrócę im głowę po świętach, ale moje dotychczasowe z nimi rozmowy (na np. kwestie zarządzania kolorem i robienie wydruków próbnych) wyglądały hm... pan z infolinii powiedział, że on ma tylko czarno-białą drukarkę i nie może zweryfikować moich wątpliwości ;-)
Zresztą - z pomocą Adobe nie lepiej (przy aktualizacji z CS5 do CS6 każdy konsultant dawał mi inne wytyczne czy się załapię na promocję jaką wtedy mieli ograniczoną czasowo, choć koniec końców - załapałem się ;-)
Wysłany: 24 Grudzień 2012, 03:23
a to koledze chodzi o podświetlanie zarysu ścieżki,no nie wiem jak to tam w corelu ale taka opcja powinna być w preferencje -narzędzia i tam szukać edycje węzłów,to chyba w każdym programie jest tak samo po angielsku to jakoś idzie tak tools-node-path outline-always show outline,takie cósik trza szukać :-P
a2977299
Wysłany: 24 Grudzień 2012, 10:34
bidon184 napisał/a:
Dokładnie o to mi chodzi ale... - mam polską wersję X4 i nie mogę tego naleźć.
Jest jedynie "włącz tryb śledzenie węzłów", który powoduje, że narzędzie "wskaźnik" zmienia się w narzędzie "kształt" gdy wskażę węzeł, ale to nie jest to.
Wysłany: 24 Grudzień 2012, 10:43
Wydaje mi się, że w Corelu czegoś takiego nie ma ale jest menedżer obiektów a na klawiaturze klawisz tab.
Wszystkim życzę radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Tym dla których używanie Corela jest męczarnią dodatkowo uwolnienia się od niego i przesiadki na produkty konkurencji też nie pozbawione błędów.
Złej baletnicy…
Wszystkiego dobrego :-)
Bogumila M.
Wysłany: 24 Grudzień 2012, 13:01
Dołączam do życzeń. Radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt. Zaś tym którzy wszystkie niedoróbki usprawiedliwiają ciężką dolą programistów nowego działu na forum zatytułowanego "Na co nie warto tracić czasu, bo ta funkcja w Corelu nie działa". Lub podobnego.
Wysłany: 24 Grudzień 2012, 14:46
ja też życze wszystkim Wesołych Świąt :-D a wracając do tematu to taka funkcja raczej na 99% powinna być ,problem może polegać na debilnym tłumaczeniu niektórych programów,ja też mam taki program że w polskiej wersji nima funkcji a jak przezuce na język angielski to magicznie się pojawia :shock:
a2977299
Wysłany: 25 Grudzień 2012, 09:42
chezare napisał/a:
Złej baletnicy…
Nie, menadżer obiektów i przełączanie się tabem to nie to - to przełącza w kolejności stworzenia obiektów co jest przydatne jedynie przy projektowaniu grafiki wektorowej do cięcia ploterem z folii - wtedy to się przydaje by ułożyć obiekty tak by ploter nie szarpał folią jeżdżąc od obiektu na początku do końca folii, a wycinał po kolei, obiekt przy obiekcie.
To dalej nie jest odpowiedź na moje pytanie ;-(
a2977299
Wysłany: 25 Grudzień 2012, 09:46
bidon184 napisał/a:
Dokładnie.
Prawdopodobnie problemem jest tłumaczenie, które może być zwodnicze i pewnie tę funkcję widzę ale nie kojarzę nazwy z funkcjonalnością (a i drzewko opcji nie do końca jest logiczne - niektóre parametry wdziałbym w innych jego gałęziach). W sumie to taka podstawowa funkcja... no nic, chyba będę musiał zainstalować sobie demo najnowszej wersji X4 - być może tam to jest inaczej nazwane i znajdę a potem odnajdę w tym samym miejscu w drzewku opcji. Gorzej, jeśli widziałem tę opcję w X5 lub X6 (w demach) a nie będzie jej w mojej pełnej wersji X4. Eh... ;-)
a2977299
Wysłany: 25 Grudzień 2012, 09:47
No to zacząłbym od prowadnic dynamicznych, które mogłyby się uczyć funkcjonalności od tych z Adobe. Dlatego w Corelu wolę przyciąganie do obiektów niż prowadnice dynamiczne, które działają jak im się chce ;-)
