Kopiowanie/przenoszenie obiektu do nowego dokumentu
murini0
Wysłany: 30 Grudzień 2012, 14:17   Kopiowanie/przenoszenie obiektu do nowego dokumentu
Prosze o pomoc.
Chcialbym z dokkumentu w którym mam kilka obiektów przenieść/skopiować jeden z obiektów do nowego dokumentu ale w taki sposób aby obszar w nowym dokumencie był wielkości kopiowanego/przenoszenego obiektu.
lub automatycznie dostosowac wielkość obszaru do znajduących się w dokumencie obiektów.
czy jest to możliwe w corelu ?
Wysłany: 30 Grudzień 2012, 15:25
no to jest podstawowa funkcja programów wektorowych,więc Corel na 99% ją posiada,gdyby jednak tak nie było to byłby to lekki skandal,ale wracając do wątku to ta funkcja powinna być w tej sekwencji File-Document Propeties-Page-Resize page to content no i gdzieś w menu kontekstowym lub okienku pop up powinno być mniej więcej takie cósik Resize page to drawing or selection,takiego czegos powinieneś szukać,napisałem po angielsku ponieważ po polsku to nieraz tłumaczenie programowe nie oddaje kompletnie sensu danej funkcji
Wysłany: 30 Grudzień 2012, 20:45
!. Plik źródłowy: zaznaczacz obiekt i wciskacz Ctrl + C.
2. Plik docelowy: wciskasz Ctrl + V
3. Ustalasz wielkość strony w pliku docelowym na taką, jaką chcesz.
Wysłany: 30 Grudzień 2012, 21:25
bidon184 napisał/a:
Program do wektorów o nazwie CorelDraw - nie posiada...
Program do wektorów o nazwie Illustrator - nie posiada...
Program prawie do wektorów o nazwie InDesign - nie posiada...
Program do wektorów o nazwie Xara Xtreme 5 - nie posiada...
bidon184 napisał/a:
To wręcz skandal nad skandale. A taki Inkskape - posiada. I to jest prawdziwy program do wektorów. Reszta to same miernoty.
Wysłany: 30 Grudzień 2012, 22:13
no to jest skandal,a jesli chodzi o Ilustratora to musi być ponieważ interfejs jest ten sam co w szopie, jest to pod preferencje -zastępowanie obrazu,więc jesli jest to w programie bitmapowym to i w wektorowym musi być tym bardziej ,chyba że się myle :roll: ale wątpie
Bogumila M.
Wysłany: 31 Grudzień 2012, 13:07
A po co w wektorowym? W edytorze tekstu także wielkość strony powinna dostosowywać się do wielkości liter i ilości tekstu?
Wysłany: 31 Grudzień 2012, 14:30
no w p[rogramie wektorowym taka funkcja niesamowicie ułatwia prace,ponieważ w przypadku kopiowania nie musisz ręcznie przesuwać obiektu,ręczne przesunięcie obiektu nieraz kończy się zgubieniem gradientów,a tak poprostu masz jakby z automatu dopasowane i nic nie kombinujesz,jesli chodzi o edytory tekstu to nie mam zdanie czy taka funkcja jest potrzebna ,natomiast jeśli chodzi o fontgraphery,czyli też programy wektorowe,to bez takiej funkcji ,cięzko by było jakoś konkretnie pracować,owszem jest funkcja ręcznego wprowadzenia pozycji,no ale chyba lepiej jesli program z automatu ustawi ci pole w którym masz rysować??lub modyfikować czcionke???przynajmniej ja tak uważam,no ale jeśli ktoś jest innego zdania ,jego prawo :-)
Bogumila M.
Wysłany: 31 Grudzień 2012, 16:55
Zdaje się, ze wszyscy popłynęliśmy. Jaki obszar ma być wielkości kopiowanego elementu? Obszar czego?
Wysłany: 31 Grudzień 2012, 20:03
e tam nieważne :-P http://www.icq.com/img/fr...rd_16961_rs.swf
