Kalendarz w x5
matusz36
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 17:03   Kalendarz w x5
Panowie czy w x5 jest jakieś makro do tworzenia kalendarza?
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 17:08
Jeżeli masz VBA to napewno Calendar Wizard Ci zadziała.
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 17:47
http://corel.wodip.opole....light=kalendarz
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 18:32
Ręcznie w kilka/naście minut...
matusz36
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 19:12
Kolego s-p-i-n co to VBA,restauro nie mam tego makra w narzędziach.
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 13:29
Jaką masz wersję programu , pewnie edukacyjną lub SE ?
przeczytaj
http://corel.wodip.opole....ighlight=#31649
może porady będą pomocne
Pobierz Plik ściągnięto 302 raz(y) 77.62 KB
matusz36
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 14:18
posiadam
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 14:22
tu masz fajny tutek ze screenami, jest do x4 ale to pewnie w x5 jest tak samo http://www.iir.edu.pl/dyd...Kalendarz_przykład_Makra.pdf
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 16:31
matusz36 napisał/a:
posiadam
Obrazek
Pobierz wersję próbną i będziesz mógł zrobić sobie kalendarz . Wersja student jest okrojona i nie zawiera możliwości uruchamiania Corel Script . Można to obejść ,ale chyba nie jest to do końca legalne. Prościej zainstalować sobie 30 dniową wersje próbną.
http://www.corel.com/core...eetrials_121312
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 17:17
A że kolega matusz36 pozwoli, że zapytam, to o jaki kalendarz chodzi? Chcesz mieć po prostu kalendarium? Nie chcesz klikać 365 razy, tak? :-o Oczywiście Calendar Wizard jest rewelacyjny do takich rzeczy, ale jak trzeba naprawdę szybko coś zrobić, to jest INNY SPOSÓB - mało elegancki, ale skuteczny.
Podlinkowane kalendarium jest własnością drukarni Chroma
matusz36
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 17:49
Shame,właśnie to jest to.Próbowałem zrobić to tak jak pokazałeś,sposobem kolegi Malutki. Utknąłem przy wpisywaniu dni w kolumny,jak przeskakiwać pomiędzy kolumnami.Kursor przesuwam swobodnie a jak wpisuje cyfrę to wskakuje do 1 kolumny. Dzięki za ten mało elegancki sposób.
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 20:08
matusz36 napisał/a:
Wystarczy zrozumieć, co robi "Enter" a co "tabulator" ;)
