Problem - drukowanie do pliku z tą sama nazwą
marak
Wersja CorelDRAW: X4
  Wysłany: 13 Styczeń 2013, 11:39   Problem - drukowanie do pliku z tą sama nazwą
3 lata temu dokonałem aktualizacji wszystkich programów. Windows na Vistę, Corel na X4 itd. Dodatkowo zainstalowałem Acrobata 8 Pro i z tego Acrobata drukarkę "Adobe PDF".
Programy miały być oczywiście lepsze od starych, ale lepsze sa chyba tylko nowe błędy, których przedtem nie było. W międzyczasie 2-3 razy wszystko przeinstalowywałem, ale błędy są dalej te same. Do niektórych już się przyzwyczaiłem, że traktuję je jako coś normalnego. Np. że Corel ma problemy z drukiem na drukarkę HP laserową, czasem drukuje, czasem nie, więc już najpierw robię PDF-a, i drukuję dopiero PDF-a. Taka mała bzdura, która kiedyś nie występowała.
Mam jednak inne pytanie.
Najczęściej drukuję do PDF-a, którego wysyłam dalej. Jeżeli przez pomyłkę robię powtórny druk do pliku o nazwie która już istnieje, system na jakieś 10-15 min zawiesza się. Nie działa nic. Jesli mi się śpieszy odłączam zasilanie od komputera. Jeśli nie chcę ryzykować, czekam te 10 min. i naciskam ctr-alt-del. Wówczas dopiero pokazuje się okienko ostrzegawcze, że już taki plik istnieje, czy chcę nałożyć. Dalej już działa normalnie.
Czy ktoś spotkał się z tym problemem? I wie co z tym fantem robić.
Błąd jak gdyby dotyczy systemu, ale z innych programów (Indesign, Word) nie ma takich problemów. Okienko ostrzegawcze wyskakuje natychmiast.
Bogumila M.
Wysłany: 13 Styczeń 2013, 12:23
Corel Corelem, ale Vista to najgorszy system operacyjny w historii ludzkości. Nie wiem z jakiego systemu przechodziłeś na Vistę, ale nie był to dobry pomysł. Poza tym dla Corela nawet procesor jest przeszkodą nie do przejścia — wiele niedogodności pojawiających się przy AMD przy Intelu nie występuje.
Wysłany: 13 Styczeń 2013, 14:17
hym,jak dla mnie problem tkwi w wyświetlaniu pełnoekranowym corela,zapewne w tym programie są jakieś ustawienia typu "zawsze na wierzchu "itp,no ale ja nie wiem gdzie :-P , sprubuj używać alt+tab zamiast menedźera,w tedy okienko pod spodem będzie przerzucane na wierzch
