Nierówne kolory między DRAW a PP
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 17 Luty 2013, 00:02   Nierówne kolory między DRAW a PP
Czemu jak przenoszę obrazek (kopiuj/wklej) z DRAWA do PHOTO-PAINT to ten wyświetla mi inne kolory?
Tak wygląda obrazek w DRAW:
Po przeniesieniu do PHOTO-PAINT wygląda tak:
Zarówno w pierwszym jak i drugim programie wybrana paleta to CMYK. Jest taka sama. Dlaczego dostaję aż tak widoczną różnice? To jest KOLOSALNA różnica. Obrazkowi drugiemu bardziej do bieli niż czerni, a pierwszemu bliżej do czerni niż bieli.
Wysłany: 17 Luty 2013, 00:29
w PP plik-nowy dokument i w okienku ,które się pojawi, u góry zmień z domyslny PP na domyslny cmyk,i w tedy kopiuj
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 17 Luty 2013, 01:43
Nie rozumiem. Albo to nie ma sensu, albo nie rozumiem.
Wysłany: 17 Luty 2013, 02:39
no u mnie jak nie zmienie,na cmyk to kopiuje mi jako szare ,a jak dam to tak jak w draw dałem gradieny takie i mam w PP,dlatego tak napisałem jak napisałem :-P
Wysłany: 17 Luty 2013, 12:21
@F - a masz ustawione w obu programach ten sam profil kolorów i proofowanie? Piszesz, że masz ustawiony CMYK w obu, ale czy profil kolorów? ORAZ czy masz włączoną opcję proofowania kolorów na monitorze? Na screenie wszystko widać, pewno się zorientujesz.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 18 Luty 2013, 01:02
Shame, w obydwu te same, domyślne profile kolorystyczne są.
Obraz po przeklejeniu wygląda tak samo, ale jeśli pracuję w programie DRAW z włączoną tą opcją:
Nigdy nie mam jej włączonej na starcie. Czy to źle? Mam ja sobie włączyć? Bo nie wiem co ona powoduje i jak wpływa na obrazek poza przyciemnieniem moich kolorów.
Ale fakt, po przeklejeniu do PP, widać te same barwy.
Wysłany: 18 Luty 2013, 11:30
Hmm... Ekspertem nie jestem, ale mogę powiedzieć na podstawie doświadczeń - otóż włączona opcja PROOF COLOR emuluje kolory wyświetlane na ekranie według wybranego profilu kolorów tak, by przypominały jak najbardziej druk (DRAW praktycznie z urzędu to robi, bo do tego jest głównie przeznaczony). Włącz sobie tą opcję na stałe i będzie git, prawda? 8-)
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 19 Luty 2013, 08:25
Chciałeś chyba napisać PowerPoint zamiast DRAW, prawda?
Wysłany: 19 Luty 2013, 09:05
F-Głowy napisał/a:
:shock: A co pakiet Office, a w szczególności program do robienia prezentacji, ma z tym wspólnego? DRAW, to chciałem napisać, bo przeciez mówiłeś o:
F-Głowy napisał/a:
Prawda? ;-) Swoją drogą to teraz dotarło do mnie co napisałeś na początku, że robisz kopiuj/wklej - po co? Czy obrazek ma być zedytowany i zwrócony do DRAWa? W takim wypadku jest opcja Edytuj Mape Bitową. Czy może robisz projekt w DRAWie (np. jakiś obiekt z gradientem), który potem kończysz/używasz/kontynuujesz w PP?
Wysłany: 19 Luty 2013, 09:25
Jak będziecie używać mało zrozumiałych skrótów (PP = PowerPoint <> PhotoPaint) to nigdy się nie dogadacie.
Wysłany: 19 Luty 2013, 15:36
F-Głowy napisał/a:
Tegraf, a gdzie to nieporozumienie? Przecież nie użyłem w moich wcześniejszych postach skrótu PP :->
Nie wiem jedynie, dlaczego F zakwestionował poprawność "DRAW"? :shock:
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 20 Luty 2013, 03:00
DRAW nie robi tego z urzędu, trzeba WŁĄCZYĆ u niego tę opcję najpierw. Chciałeś pewnie napisać, że PHOTO PAINT to robi z urzędu. Więc tam to tak wyglądu już po wklejeniu jak ma być.
Pomyliłem się, łeb mi już dymi... Napisałem PowerPoint zamiast PhotoPaint :)
A dlaczego przenoszę? Bo potrzebuję efektów z PhotoPainta dodać na bitmapę. Jak np. "efekt plastiku". I zobaczę jak to wygląda. Pracuję na kopii obiektu a nie na oryginalnym, jakby to było w przypadku tego włączenia okienka PP wewnątrz DRAWA, tak jak piszesz.
Wysłany: 20 Luty 2013, 06:41
F, wybierz z głównej strony forum FAQ… /Zarządzanie kolorem w Corelu.
Tegraf napisał tam wiele ciekawych rzeczy o kolorach w Corelu.
Jeśli to tylko zabawa z efektami to nie ma strachu, jeśli jednak zamierzasz coś drukować to lektura o której wspomniałem jest obowiązkowa :-)
To, że bitmapami zajmujesz się w Photo-Paint to dobrze, bo Draw I P-P choć z jednej stajni i jednakowo ustawione jednak nie do końca tak samo się z nimi obchodziły, przynajmniej w starszych wersjach programu.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 20 Luty 2013, 23:25
Dodam że przeczytałem co do literki tamten temat. Miałem chyba nawet epizod z rok czy 2 lata temu gdzie sam o coś pytałem przez kilka stron odnośnie kolorów.
