kontur linii cięcia pod ploter - błąd corela
dj_maras
Wysłany: 21 Luty 2013, 16:03   kontur linii cięcia pod ploter - błąd corela
witam, coś się stało (prawdopodobnie z corelem - tak mówią "technicy" od Rolanda), że mój corel robi błąd podczas zapisu pliku EPS. Program Rolanda w którym drukuje i wycinam zawiesza się podczas ładowania pliku EPS i nie drukuje i nie wycina. Kontur mam odpowiednio nazwany tak jak potrzebuje maszyna.
Mogę wrzucić plik PDF ale w tym przypadku program nie widzi lini cięcia.... ?!?!
generalnie nie mam problemu z drukowaniem, chodzi o druk z wycinaniem.
Dostałem plik EPS od technika i z jego pliku ładnie wydrukowało i wycięło...
a z mojego corela nie idzie...
mam X4 org
Jesteście wstanie mi pomóc ?
Pozdro
Wysłany: 21 Luty 2013, 17:59
Spróbuj ciąć z plików *.ai (v. 3).
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 21 Luty 2013, 19:02
Czy to jeden konkretny plik robi Ci taki numer, cz wszystkie pliki z Twojego Corela tak się zachowują.
Współpracuję z firmą która kiedyś wycinała szablony do flag rolandem i takie przypadki się zdarzały. (Teraz na szczęście drukują solwentem)
Zazwyczaj działo się tak w plikach zawierających automatyczne trasowanie, gdzie zdarzały się krzywe które miały dwa punkty o tych samych współrzędnych czyli jeden na drugim.
Wówczas .eps wywalał się na ploterze.
Wysłany: 21 Luty 2013, 19:07
Pokaż tego epsa. I tego od technika też. Na razie zgadujemy.
Wysłany: 21 Luty 2013, 22:30
Próbowałeś z różnymi ustawieniami eksportować do eps?
Zapytaj się tych magików od drukowania jak oni to robią.
dj_maras
Wysłany: 21 Luty 2013, 23:02
jutro wrzuce oba pliki - moje i tego "technika". zapisywałem na kilka sposobów EPS.
AI odpada bo program rolanda tego nie czyta, jedyne pliki z linią cięcia to EPS i PDF.
wszystkie pliki EPS jakie tworzę program Roland Vesra Works wywala. jest to dziwne bo jakiś czas temu zapisywałem normalniei wszystko smigało - teraz nie.
Instalowalem na nowo program rolanda i nic
instalowałem na nowo corela i nic.
naprawdę mam juz dosyć tego problemu bo juz zająl mi przynajmniej 12h pracy.
robota czeka, klient czeka a ja nie wiem co robic... a ten pseudo "technik" moze byc dopiero pod koniec przyszlego tygodnia.
marak
Wysłany: 21 Luty 2013, 23:15
1. Czy jeśli w Corelu narysujesz coś super prostego, np jeden odcinek, lub prostokąt i zrobisz z tego .epsa czy też wywali. Jeśli tak wrzuć na forum oba pliki .cdra i epsa. Ja zrobię u siebie .EPSa i spróbuję porównać.
2. dostałeś epsa od technika. Czy masz też od niego .cdra. Jeśli tak utwórz z tego pliku .epsa i porównaj je, lub wrzuć oba to porównamy i zobaczymy gdzie tkwi różnica.
Wysłany: 21 Luty 2013, 23:22
Jeśli może być pdf, to spróbuj z tym formatem. Na pewno Corel ma z nim mniejsze problemy niż z epsami.
dj_maras
Wysłany: 22 Luty 2013, 09:44
nie mogę wrzucic plików "Przekroczyłeś maksymalny limit uploadu (8 MB)" mimo iz wrzucam paczkę niecały 1mb...
Wysłany: 22 Luty 2013, 09:50
dj_maras, nie żartuj.
Ploter tnący obsługujesz, a ograniczenia uploadu Cię pokonały. On jeden na świecie?
Bez plików - to tak jak operować przez telefon.
dj_maras
Wysłany: 22 Luty 2013, 10:06
plik techina: http://wyslijto.pl/plik/ec50832h7h
moje pliki - wszystkie roland Versa Works wywala: http://wyslijto.pl/plik/ua2auxu2be
Wysłany: 22 Luty 2013, 10:43
Spróbujmy po kolei.
Usuń z tego czerwonego mazaja wszytko, oprócz niego samego.
Wyeksportuj jako eps - poziom 2 (Twój plik 2.eps to poziom 1). Zobaczymy, czy wystarczy. Daj znać. Tnie czy nie?
dj_maras
Wysłany: 22 Luty 2013, 11:21
jesli chodzi ci o coś takiego: http://wyslijto.pl/plik/p97eq1ni9f
TO WYWALIŁO...
Wysłany: 22 Luty 2013, 11:26
Sprawdż ten załączony.
cze3rwonree.zip
Pobierz Plik ściągnięto 224 raz(y) 66.89 KB
dj_maras
Wysłany: 22 Luty 2013, 11:32
WIDZI JAKO CZERWONY ELEMENT Z JASNĄ RAMKĄ...
ALE TĄ RAMKE MASZ ODPOWIEDNI NAZWANĄ? BO TO MUSI BYĆ POD PLOTER Z ODPOWIEDNIA NAZWĄ.,..
GENERALNIE NIE CZYTA TEGO JAKO LINIE CIĘCIA...
dj_maras
Wysłany: 22 Luty 2013, 11:34
KONTUR MAM WŁOSOWY: C:11 M:0 Y:0 K:0 I NAZWANY JEST "CutContour"
Wysłany: 22 Luty 2013, 11:37
Ok. Jeszcze ten.
czerwone2.zip
Pobierz Plik ściągnięto 247 raz(y) 66.85 KB
dj_maras
Wysłany: 22 Luty 2013, 12:01
wydrukowało i wycięło !!!!!
jak ja mam to zrobic?? dodam, że mógłbys przesłac ten sam element ale ze wszystkimi elementami, które są z niego usuniete.. dodam ze dokładnie ta naklejka ma ponad 30cm długości co wpłynie na ciężar pliku... technicy mówili ze im cięższy plik tym gorzej bo przez to tez wywala...
Wysłany: 22 Luty 2013, 12:04
Za wcześnie na fanfary.
Jeszcze ten, tym razem pdf.
test.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 252 raz(y) 2.89 KB
dj_maras
Wysłany: 22 Luty 2013, 12:17
poszło elegancko
Wysłany: 22 Luty 2013, 12:25
Teraz samodzielnie. Pobierz plik cdr z załącznika (ten, żaden inny) i publikuj do pdf z ustawieniami:
- w zakładce Ogólne wybierze Acrobat 5 (żaden pdf/x).
- w zakładce wyłącz Zastosuj profil ICC i wyłącz Przekształc kolory dodatkowe na rozbarwiane.
Daj znać.
test_cdr_x3.zip
Pobierz Plik ściągnięto 241 raz(y) 4.24 KB
dj_maras
Wysłany: 22 Luty 2013, 12:41
ZROBIŁEM TAK JAK NAPISAŁES I ŁADNIE POSZŁO...A CO Z BARDZIEJ ZŁOŻONYMI PROJEKTAMI?
Wysłany: 22 Luty 2013, 12:51
Czyli wiesz, jak przygotować pdf do druku na ploterze.
Kontur cięty musi mieć kolor zdefiniowany jako dodatkowy i o określonej nazwie.
Pdf musi być bez spłaszczania przezroczystości (stąd Acrobat 5), bez profilu (bo i po co) i bez konwersji kolorów dodatkowych na rozbarwiane (bo inaczej ploter nie wie, co ciąć).
Co do złożonych: moim zdaniem, twój eps (2.eps) jest źle zrobiony. Są tam dwa napisy nałożone na siebie, z różną grubością konturu. Ploter nie tnie po jego zewnętrznej krawędzi, tylko po tym, co widać w "podglądzie drucianym". W tym przypadku wytnie dwa identyczne obiekty. Ale o tym więcej powiedzą koledzy, którzy z takimi urządzeniami mają do czynienia. Ja nigdy.
Znalazłem takie linki to wyjaśniające:
http://www.signs.pl/jak-c...50,artykul.html
http://www.rem.pl/grafika-wektorowa
dj_maras
Wysłany: 22 Luty 2013, 13:17
COŚ JEST NADAL NIE TAK... ZOBACZ NA TEN PLIKI... U MNIE NIE WIDZI CIĘCIA...http://wyslijto.pl/plik/1on921l9ie
Wysłany: 22 Luty 2013, 13:34
Dalej sądzę, że pliki są źle przygotowane. Ploter tnie w jednobarwnej folii, czy tak? To skąd gradienty, przezroczystości? Obiekty z konturem o odpowiedniej nazwie na spodzie, przykryte innymi...
Nigdy nie miałem do czynienia z ploterem tnącym. Może koledzy się wypowiedzą.
