Nietypowy kształt napisu
gogman
Wysłany: 26 Luty 2013, 14:05   Nietypowy kształt napisu
Czy ktoś wie jak wykonuje się takiego typu kształty napisów?
Czy to całą typografię od podstaw się projektuje, czy jest na to jakiś mniej złożony sposób?
http://www.flickr.com/pho...tream/lightbox/
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 26 Luty 2013, 14:10
Nie wiem czy o to chodzi, ale jeśli o to, że napis jest jakby równy względem krzywej, to coś podobnego można uzyskać narzędziem "Interakcyjna obwiednia" :)
Może nie będzie aż tak ładnie, ale z pewnością szybko i łatwo. Ewentualnie wtedy coś ręcznie poprawić.
Ostatnio zmieniony przez Struna 26 Luty 2013, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Ale o co dokładnie chodzi? Bo przecież to tekst dopasowany do ścieżki (incredible)
zbych_on
Wysłany: 26 Luty 2013, 14:48
Jeżeli można to najprościej narysować krzywą i dopasować do niej tekst
w opcjach dopasowania tekstu można zaznaczyć odległość od linii, pochylenie tekstu jak i jego początek. a czcioneczkę poszukać
Pobierz Plik ściągnięto 224 raz(y) 82.31 KB
gogman
Wysłany: 26 Luty 2013, 15:16
Dzięki za wskazówki, faktycznie jest coś takiego jak orientacja tekstu, nie zauważyłem.
Wysłany: 26 Luty 2013, 15:58
Ot, dwa rozwiązania - oba dobre. Rozwiązanie zbych_on'a nadaje isę do tekstu, zakładając, że masz fonta, bo jak pokombinujesz i przekształcisz na krzywe, żeby coś tam wyciągnąć czy zmienić, to to już nie działa. Rozwiązanie Struny ma zastosowanie do sytuacji, kiedy właśnie mamy takie nietypowe pierdołki (customowe napisy lub z efektami jak grunge) wtedy w grę wchodzi interaktywna obwiednia.
Struna
Wysłany: 26 Luty 2013, 16:48
Owszem jest możliwość dopasowania tekstu do ścieżki, jednak na obrazku z postu Gogmana widać, że napis Incredible wygląda inaczej niż standardowo dopasowany tekst do ścieżki (przynajmniej jeśli chodzi o Corela). Kształt liter w przypadku dopasowania do ścieżki jest prosty jak w prostym napisie. Natomiast na obrazku widać, że są one wygięte do krzywej.
