Skomplikowany rysunek |
Timon2403
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 5 Marzec 2013, 23:49 Skomplikowany rysunek
Ostatnio stanąłem przed pewnym wyzwaniem, które polega na wykonaniu tego rysunku, jednak kompletnie nie wiem od czego zacząć i jak zrobić, chociaż wydaje się, że kilka kształtów, perspektywa, cień itp. wystarczy to po prostu nie potrafię, a jest to dla mnie bardzo ważne. Może ktoś by mi pomógł zrobić rysunek, albo zrobił go chociaż częściowo?
prostyrysunek.jpg Rysunek do wykonania |
Pobierz Plik ściągnięto 361 raz(y) 186.1 KB |
Wysłany: 5 Marzec 2013, 23:56
| To nic skomplikowanego, napisz po prostu z czym masz problem. |
Wysłany: 6 Marzec 2013, 00:49
Na początek masz TO
a później TO
Trochę straciłem rozeznanie? W tytule postu jest skomplikowany rysunek a w nazwie pliku prosty rysunek
Ostatnia część
Być może, któraś z koleżanek lub któryś z kolegów wymyślą prostsze i lepsze sposoby, może bym sam wymyślił ale nie za bardzo mam czas, Opisałem to co mi w danej chwili przychodziło do głowy. Rezygnowałem z pomysłów, które pewnie dałyby lepsze rezultaty ale za to są bardziej pracochłonne.
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem
PS
Tak w ogóle to w tej grafice nie ma konsekwencji, jedne elementy mają cień inne nie, to jest graficzne discopolo |
Wysłany: 6 Marzec 2013, 17:34
To ja może podsunę trochę prostsze rozwiązanie:
1. narysować zwykły okrąg
2. podzielić go na wymaganą część odcinków
3. dodać strzałkę z jednej strony (tą z menu krzywej)
4. ustawić odpowiednią grubość konturu, zamienić go na obiekt (ctrl+shift+Q)
wypełnienie i cienie jak radził powyżej chezare
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 6 Marzec 2013, 18:56
o tutki se pobrałem ,przydadzą sie,ale mam jedno pytanie,bo własnie tego nie wiem,jak zrobić te wtapianie cyfr na tych strzałkach??czy to poprostu taki cień jest zrobiony ,chodzi mi oczywiście jak to w corelu zrobić
PS:wogle to te pdf mi sie pobrało odwrocone o 90 stopni ,musialem je obrócić,tak specjalnie wrzuciłeś czy to u mnie cosik nie tak z programem |
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:13
| bidon184 napisał/a: | | chodzi mi oczywiście jak to w corelu zrobić |
Przesuń kółko ,zobaczysz że to wypełnienie tonalne z przezroczystością |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:20
nie ,no to to widze ,mi chodzi o to że na tym orginalnym rysunku jest takie jakby wtłoczenie,tak jak w ikonie adobe no takie wiecie wtłoczone, i oto mi chodzi |
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:30
Tak to jest cień. zaznacz kółko i kliknij rozłącz grupę cienia.Zobaczysz kółko i nałożony cień.
Chciałem dołączyć plik ale niestety mam komunikat:
"Limit na wszystkie załączniki na tym forum został przekroczony. Proszę skontaktować się z administratorem forum. " |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:42
aaa,oki,kumam,dzieki bardzo za wytlumaczenie |
Timon2403
Wysłany: 6 Marzec 2013, 23:01
Wielkie, wielkie dzięki :)
Można zamknąć :) nie mam pytań. |
Wysłany: 7 Marzec 2013, 03:40
Bidon, nie wiem dlaczego pdf wyświetla Ci się obrócony. Strona była zorientowana w poziomie, bo ludzie w większości przypadków tak mają postawiony monitor
W każdym razie ochota do żartowania ostatnio mocno mi osłabła i na razie nie robię pdfów do czytania na leżąco Jak z tym numerkiem jest zrobione Ci nie powiem bo dodałem go na końcu nawet nie patrząc na oryginalny rysunek. |
gogman
Wysłany: 7 Marzec 2013, 15:24
| dobry tutek... mi też się przyda, dzięki |
