Kontury obszarów
matrin
Wysłany: 13 Marzec 2013, 13:27   Kontury obszarów
Witam. Mam następujący problem, che poszczególne obszary na mapie zaznaczyć inny kolorem wewnątrz konturu, ale sąsiadujące kontury się stykają. Jak zrobić żeby nie rysować dwóch równoległych do siebie konturów linii, a obszar był zamknięty?
Wysłany: 13 Marzec 2013, 13:50
po lewej stronie programu masz widget kontur(taka ikona stalówki),albo w dolnym prawym rogu programu powtórzenie tej ikony ,wystarczy kliknąc i wybrać polecenie brak konturu
matrin
Wysłany: 13 Marzec 2013, 14:57
A jest możliwość wykorzystania części sąsiedniego konturu, bez wyłączania?
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 13 Marzec 2013, 15:23
Możesz zrobić to tak, że pierwszy obszar robisz nieco większy, tak by wchodził na teren drugiego. Otwierasz okno dokowane "kształtowanie", wybierasz z listy lub z zakładki (zależnie od wersji corela) "przytnij" zaznaczasz "obiekty źródłowe". Klikasz na drugi obiekt, w oknie dokowanym klikasz przycisk "przytnij" - wtedy kursor zmieni kształt i tym kształtem klikasz pierwszy obszar. I masz dwa obiekty zamknięte z identyczną wspólną granicą.
