Corel FORUM
Kontury obszarów |
matrin
Wysłany: 13 Marzec 2013, 13:27 Kontury obszarów
| Witam. Mam następujący problem, che poszczególne obszary na mapie zaznaczyć inny kolorem wewnątrz konturu, ale sąsiadujące kontury się stykają. Jak zrobić żeby nie rysować dwóch równoległych do siebie konturów linii, a obszar był zamknięty? |
Wysłany: 13 Marzec 2013, 13:50
| po lewej stronie programu masz widget kontur(taka ikona stalówki),albo w dolnym prawym rogu programu powtórzenie tej ikony ,wystarczy kliknąc i wybrać polecenie brak konturu |
matrin
Wysłany: 13 Marzec 2013, 14:57
| A jest możliwość wykorzystania części sąsiedniego konturu, bez wyłączania? |
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 13 Marzec 2013, 15:23
| Możesz zrobić to tak, że pierwszy obszar robisz nieco większy, tak by wchodził na teren drugiego. Otwierasz okno dokowane "kształtowanie", wybierasz z listy lub z zakładki (zależnie od wersji corela) "przytnij" zaznaczasz "obiekty źródłowe". Klikasz na drugi obiekt, w oknie dokowanym klikasz przycisk "przytnij" - wtedy kursor zmieni kształt i tym kształtem klikasz pierwszy obszar. I masz dwa obiekty zamknięte z identyczną wspólną granicą. |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
