LOGO JPG NA CDR |
nomennescio89
Wysłany: 19 Marzec 2013, 12:42 LOGO JPG NA CDR
mam przygotowanych kilka wzorów logo w jpg, niestety nie potrafię przekonwertować tego do cdr, Jeżeli ktoś potrafi to zrobić bardzo proszę o pomoc !
Pobierz Plik ściągnięto 421 raz(y) 15.03 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 407 raz(y) 80.05 KB |
Wysłany: 19 Marzec 2013, 13:38
Napisz co to za fonty są w tych projektach.
W jedynce pierwszy wyraz nie jest na tym samym poziomie co drugi . Takie małe niechlujstwo. |
nomennescio89
Wysłany: 19 Marzec 2013, 13:44
,,fonty'' - przykro mi, ale nie mam pojęcia co to jest ?
To małe niechlujstwo wynika z dość amatorskiego, z którego korzystałam... |
nomennescio89
Wysłany: 19 Marzec 2013, 14:09
| Może mi ktoś pomóc z tym logami ??? |
gonia
Profesjonalista gonia
Wersja CorelDRAW: x5
Pomogła: 72 razy Wiek: 63 Dołączyła: 25 Maj 2011 Posty: 427 Skąd: Białystok
Wysłany: 19 Marzec 2013, 14:31
witaj,
jeżeli taka jakość Cię zadowoli to masz tu jedną wersję logo, kolory w CMYK, oczywiście możesz je sobie pozamieniać
pozdrawiam;) |
Wysłany: 19 Marzec 2013, 14:40
| nomennescio89 napisał/a: | ,,fonty'' - przykro mi, ale nie mam pojęcia co to jest ?
fonty to inaczej czcionki ;) |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Marzec 2013, 16:18
no to ja te drugie logo,czcionka to Sansation jakby ktoś nie wiedział (drugie w sensie że gonia zrobiła 1 a ja daje te 5 )
erasmus_cdr9_pdf_eps_svg.zip
Pobierz Plik ściągnięto 291 raz(y) 41.38 KB |
nomennescio89
Wysłany: 19 Marzec 2013, 17:00
Gonia, Bidon - DZIĘKUJĘ WAM ZA POMOC :)
PS. Przygotowałam jeszcze jeden plik w jpg, nie dodałam tego wcześniej, bo robiłam go w międzyczasie
Pobierz Plik ściągnięto 398 raz(y) 20.27 KB |
Wysłany: 19 Marzec 2013, 17:27
| nomennescio89 napisał/a: | Gonia, Bidon - DZIĘKUJĘ WAM ZA POMOC :)
PS. Przygotowałam jeszcze jeden plik w jpg, nie dodałam tego wcześniej, bo robiłam go w międzyczasie |
a nie lepiej wyslac klientowi same jpgi a jak wybierze jeden dać do przeróbki na wektory? |
nomennescio89
Wysłany: 19 Marzec 2013, 17:48
a nie lepiej wyslac klientowi same jpgi a jak wybierze jeden dać do przeróbki na wektory?[/quote]
Masz rację, ale i tak muszę przygotować pięć...
Załączam jeszcze dwa ostatnie ,,jpegi'' do przekonwertowania. Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC !!!
Pobierz Plik ściągnięto 388 raz(y) 82.44 KB |
nomennescio89
Wysłany: 19 Marzec 2013, 17:49
A to ten piąty do przekonwertowania
Pobierz Plik ściągnięto 341 raz(y) 90.44 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Marzec 2013, 19:30
wow,troszku tego jest,a co to za czcionka w tym logo z tą żarówką,bo to jest jakaś z sans serif a tego jest miliardy,więc może tak byś podała jak się vabi ta czcionka,bo te następne to wiem to Nascilization Rg,ale tamtej to mi się szukać nie che |
nomennescio89
Wysłany: 19 Marzec 2013, 20:22
| Z tą żarówką to jest Tahoma :D |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Marzec 2013, 20:55
aaaaa,tahoma,no widzisz najciemniej pod latarnią |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Marzec 2013, 22:02
no to ja tę żarówke daje ,i na dzisiaj mam dośc,trochem się narobił dzisiaj dla tego forum,jak nigdy
te ludziki dorzucam
ludzik_cdr9_svg_pdf.zip
Pobierz Plik ściągnięto 296 raz(y) 52.56 KB |
nomennescio89
Wysłany: 20 Marzec 2013, 17:51
| Dzięki Bidon :) !!! |
