jest coś takiego jak maska?
timeshift
Wysłany: 26 Marzec 2013, 07:18   jest coś takiego jak maska?
siemka
jest coś takiego jak maska? jka się tym robi?
Wysłany: 26 Marzec 2013, 15:06
chez, jestem pełen podziwu, że znajdujesz siły na tak wyczerpujące odpowiedzi. Czy jeśli ktoś na forum zapytałby się "czy jest coś takiego na klawiaturze jak SHIFT?" to ty byś nakręcił 4-odcinkowy miniserial o tym, jak można użyć SHIFT'a, jaka jest jego etymologia, jego miejsce we współczesnym świecie i możliwe plany rozwoju tego przycisku i klawiatur w ogóle na tle rosnącej popularności ekranów dotykowych... :poklon jednak czy aby ciut nie przesadzasz? Wg mnie dopieszczasz i pielęgnujesz lenistwo u innych - w taki sposób ludzie niczego się nie nauczą - bo szukanie i korzystanie ze źródeł i samodoskonalenie jest istotną częścią procesu uczenia się.
Wysłany: 26 Marzec 2013, 15:17
Niestety nie, bo nie wiem :-)
timeshift
Wysłany: 27 Marzec 2013, 07:59
zaznaczam obrazek ta białą strzałką i nic mi nie wyskakuje zadna maska - jak to się robi maska?
Wysłany: 27 Marzec 2013, 08:16
Timeshift, z lewej strony jest pasek z narzędziami. Na górze jest wskaźnik obiektów (strzałka) a zaraz niżej kilka narzędzi do zaznaczania, każde z nich pozwoli utworzyć maskę. Na początek proponuję wcisnąć klawisz z literą B (pędzel maski), następnie wciśnij shift :-) i trzymając wciśnięty pomaluj sobie po obrazku. Jak się gdzieś zapędzisz, to puść shift i wciśnij ctrl (shift dodaje zaznaczane obszary, ctrl odejmuje). Jak sobie tak pomalujesz tym narzędziem po obrazku, to już masz maskę. Jak użyjesz innego narzędzia do zaznaczania, to żeby utworzyć maskę musisz z menu Maska wybrać polecenie Utwórz.
Może się mylę ale wydaje mi się, że chcesz usuwać pewne elementy z obrazka a nie go modyfikować przy pomocy masek? Jeśli tak jest to maska do niczego Ci nie jest potrzebna, lepsza będzie gumka :-) Wyjątkiem mogą być jednolite tła, wtedy można zastosować maskę kolorów (Maska->Maska kolorów), trzeba będzie zaznaczyć jaki kolor ma zostać wyodrębniony z grafiki.
Ostatnio zmieniony przez chezare 27 Marzec 2013, 08:27, w całości zmieniany 1 raz
timeshift
Wysłany: 27 Marzec 2013, 08:23
jak się odejmuje kolory w masce bo wyszedłem po za linie?
Ostatnio zmieniony przez timeshift 27 Marzec 2013, 08:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Marzec 2013, 08:30
Wyreguluj rozmiar pędzla (na górze) i maluj tak jak napisałem. Jak jest czerwony, to znaczy że działa. Jak zaczniesz malować to się kolor tam gdzie pomalujesz zmieni.
timeshift
Wysłany: 27 Marzec 2013, 08:32
Wysłany: 27 Marzec 2013, 08:34
Timeshift, otwórz oczy i spójrz na pasek na dole ekranu, tam jest napisane.
Jak wciśniesz shift to będą się zaznaczone fragmenty dodawać jak ctrl, odejmować.
Staram się Ci pomagać, choć inni się śmieją z nas obu, ale nie może być tak, że tracę czas, bo Ty nie czytasz tego co piszę. Przecież trochę wyżej to wszystko już napisałem.
timeshift
Wysłany: 27 Marzec 2013, 08:36
ok nałożyłem maske na jabłko jak utworzyć zaznaczenie do wyciecia?
Wysłany: 27 Marzec 2013, 08:42
Jak chcesz wyciąć jabłko to masz już zaznaczone, jak jabłko chcesz zostawić to odwróć zaznaczenie (też przed chwilą napisałem) ctrl+shift+i. I delete, albo kopiuj (ctrl+C), nie wiem co chcesz zrobić?
timeshift
Wysłany: 27 Marzec 2013, 08:43
mam jabłko na czerwono i chce mieć przezroczyste tło jak?
Wysłany: 27 Marzec 2013, 09:00
Czerwone jabłuszko, przekrojone na krzyż, czemu ty dziewczyno, krzywo na mnie patrzysz, oj dana.
Zaznaczałeś to co było na około jabłka? Jak tak to wciśnij ctrl+shift+i i ctrl+c i ctrl+shift+n
PRZERWA KONSERWACYJNA.
JADĘ DO ROBOTY.
timeshift
Wysłany: 27 Marzec 2013, 09:04
tak to wygląda co teraz?
żeby nie było ze pytam na darmo?
Wysłany: 27 Marzec 2013, 09:10
Teraz to ja mam przerwę na pracę, ale jak patrzę na ten obrazek, to zaczynam się zastanawiać czy sobie jaj nie robisz?
Masz zaznaczone jabłko. Wciśnij ctrl+c i ctrl+shift+N, będziesz miał bez tła, albo kliknij jakimś narzędziem do zaznaczania (pod strzałką) obok obrazka to Ci wrócą kolory :-)
timeshift
Wysłany: 27 Marzec 2013, 09:12
jaj nie robie, poprostu nie umiem corela i tyle.
wciskam te klawisze to mi sie tworzy czarne tło daje ctrl+v i sie nie wkleja
Wysłany: 27 Marzec 2013, 09:16
Ludzie, trzymajta mnie, bo go… :-)
Jak nie będziesz słuchał, tego co do Ciebie mówią, to się nie nauczysz.
Wszystko napisałem w pierwszej odpowiedzi a później 5 razy to samo powtarzałem.
Teraz to ja naprawdę wyjeżdżam.
timeshift
Wysłany: 27 Marzec 2013, 09:17
ok wyszło dzieki
