Przejścia Tonalne problem
gimi22
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 28 Marzec 2013, 09:12   Przejścia Tonalne problem
Witajcie
Mam problem z przejściami tonalnymi w corelu. Po zapisaniu pracy do pdf i próby wydrukowania zamiast przejść tonalnych są kwadraty (tak jakby przejścia tonalne nie były ustawione) czy plik pdf trzeba zapisać jakoś specjalnie? (ja zapisuje z ustawieniami drukarskimi) przez samego corela drukuje wszystko dobrze.
Wysłany: 28 Marzec 2013, 09:23
Zdaje się, że tak naprawdę wektorowe przejście tonalne odbywa się skokowo, a ilość "pasm-skoków" wynosi 255. Przy dużych płaszczyznach może to być widoczne, przy małych ten efekt zanika. Dużo też zależy od doboru kolorów, przy jednych jest to widoczne bardziej, przy innych mniej.
Spróbuj wykonać duplikat takiego obiektu w tym samym miejscu, oryginał lekko powiększyć, zamienić na bitmapę, na niej wykonaj efekt rozmycia (blur) eksperymentując z jego parametrami. Na koniec wkadruj taka bitmapę do utworzonego wcześniej duplikatu, bez koloru konturu i wypełnienia.
Stipa
fan corela od wersji 2.0
Wysłany: 29 Marzec 2013, 09:19
Możesz też spróbować wkadrować w obiekt dwie kreski o kolorach z początku i końca przejścia tonalnego i zrobić między nimi metamorfozę. Odpowiednia grubość kresek i ilość stopni metamorfozy da "wypełnieni tonalne".
