Problem z kursorem... |
archeolog
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 31 Marzec 2013, 10:03 Problem z kursorem...
Witam serdecznie,
Z góry przepraszam za słownictwo którym będę się posługiwał. Niestety brakuje mi specjalistycznej wiedzy, dopiero rozpoczynam swoją przygodę z Corelem. Problem jak mam może okazać się błahy, ja jednak nie potrafię go rozwiązać. Mam Corela X6 i mam zamiar stworzyć nadruk na koszulki dla mojej firmy. Projekt jest dość prosty, wymaga między innymi wycięcia z pliku JPG kawałka obrazka. I tu pojawia się problem, używając pędzla maski, robię duże przybliżenie aby wyciąć go po pikselu. Niestety po kliknięciu obszar zdefiniowany nie rozpoczyna się w punkcje gdzie klikam tylko wyżej co praktycznie uniemożliwia pracę. Tak samo dzieje się z gumką. Jak sobie z tym poradzić ?
ps. Jak zrobić aby w interfejsie była większa czcionka ?
z góry dziękuje za pomoc. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 1 Kwiecień 2013, 20:46
| wydaje mi się ze masz za duże wtapianie ustawione ustaw na zero,i obko możez tez kliknąc "zapobiegaj poszarpanym krawędzią),te polecenia masz u góry pod paskiem menu |
archeolog
Wysłany: 2 Kwiecień 2013, 11:34
| Niestety problem pozostaje nierozwiązany. Proszę o pomoc. |
Wysłany: 21 Kwiecień 2013, 09:59
| Musisz dołączyć plik . |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
