rozmieszczenie i wyrównanie
gocha71
Wysłany: 7 Kwiecień 2013, 16:38   rozmieszczenie i wyrównanie
Witam!
Bardzo proszę o wskazówki, w jaki sposób wyrównać obiekty na stronie, aby odległości między nimi były równe, mam x6 ale nie mogę sobie z tym poradzić. Co po kolei robić.
plik.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 182 raz(y) 36.13 KB
Wysłany: 7 Kwiecień 2013, 20:40
Powinno zadziałać Align and Distribute (CTRL+SHIFT+A) - po polskiemu to chyba Wyrównaj i Rozmieść (czy coś). Otworzy się okienko, które trzymasz otwarte i zaznaczając poszczególne obiekty w obszarze roboczym i wybierając typ wyrównania w okienku wyrównujesz po kolei co trzeba i już.
Dla przykładu, dla strony "czerwonej" w twoim projekcie:
1. Otwórz okno wyrównania
2. Zaznacz lewą kolumnę
3. Z okna wyrównania wybierz tylko Do Środka i Aktywny Obiekt i wciśnij Zastosuj - w ten sposób poszczególne okienka wyrównają się w pionie
4. Wciąż z zaznaczoną lewą kolumną (teraz już wyrównaną) przejdź na zakładkę Rozmieść i wybierz Środek albo Odstęp (z opcji po lewej) i Zastosuj - teraz dostępy pomiędzy polami będą równe
5. Zgrupuj sobie tą kolumnę i powtórz operację z ta prawą (lub skopiuj tą)
6. Dobierz odległość między kolumnami w poziomie taką, jaką masz między polami w pionie ;-)
Gotowe. Jeśli coś pomyliłem, to najwyżej leciutko, bo lecę z pamięci.
Wysłany: 8 Kwiecień 2013, 06:28
Shame ma rację, zadziała :-)
Żebyś nie miała wątpliwości dorzucę obrazki. Mogą się trochę różnić bo ja mam połowę X6 :-)
Menu rozmieszczenie->Wyrównanie i rozkład->Wyrównanie i rozkład.
Zaznacz lewą kolumnę i:
To samo zrób dla kolumny prawej.
Po tej operacji obiekty w kolumnach są wyrównane do lewej strony i maja równe odstępy.
Teraz zgrupuj obiekty w kolumnie (zaznacz wszystkie i wciśnij ctrl+G) i jeśli grupa nie jest zaznaczona, zaznacz ją. Wciśnij shift i zaznacz tło (czerwone), wciśnij klawisz E (wyrównanie w pionie). Teraz górny i dolny margines powinny być takie same. Jak zrobisz to samo dla prawej kolumny (można zrobić to jednocześnie dla obu) to zgrupuj obie grupy (jedna grupa to obiekty w lewej kolumnie, druga te w prawej) z shift tło i C (wyrównanie w poziomie). Teraz masz jednakowe nie tylko dolny i górny margines ale również lewy jest taki sam jak prawy.
Dla prawej połowy dokumentu robisz analogicznie, zaznacz czarne elementy i tak jak na zamieszczonych obrazkach, zaznacz szare i kliknij Zastosuj (możesz zaznaczać obiekty przy otwartym okienku wyrównania). Zaznacz czarne i szare, zgrupuj z shift zaznacz tło (żółte) i wciśnij C i E (wyrównanie w pionie i poziomie).
Teraz ogólnie o wyrównywaniu.
Zasada jest taka, najpierw zaznacza się to co ma być wyrównywane (z shift, albo zakreślając myszą) a na końcu obiekt, do którego ma być wyrównane (oczywiście z shift :-)
L-wyrównanie do lewej, R-do prawej, T-do góry, B-do dołu, C-do środka w poziomie, E-do środka w pionie, P-do środka strony.
Poszczególne opcje mogą być łączone, jeśli oczywiście ze sobą nie kolidują. Na końcu zostanie ustawienie według ostatniego wykonanego polecenia, np. wciśnięcie L i R, wyrówna do prawej, choć po drodze elementy zostaną wyrównane do lewej. Czasami żeby nie zrujnować rozkładu trzeba elementy ustawiane wcześniej zgrupować, ale gołym okiem widać kiedy należy to zrobić.
Przy duplikowaniu elementów można wcisnąć klawisz ctrl, wtedy duplikaty będą wyrównane do wzorca.
Jednakowe odstępy można też uzyskać narzędziem Metamorfoza, wystarczy narysować obiekt w początkowym położeniu, zrobić kopię (+) i przesunąć ją z wciśniętym ctrl w położenie końcowe. Ilość kroków metamorfozy ustawić na tyle ile elementów ma być po drodze.
Oczywiście można to wszystko osiągnąć również rozmieszczając precyzyjnie prowadnice i włączając przyciąganie do nich, ale w 99 przypadkach na 100, to tylko zaśmieca rysunek, generuje dużo więcej pracy i niewiele pomaga.
Wysłany: 8 Kwiecień 2013, 08:18
To może ja dodam jeszcze jeden istotny szczegół: Jeśli zaznaczysz kilka obiektów, które chcesz wyrównać, to wyrównanie odbędzie się względem ostatnio klikniętego obiektu (jeśli zaznaczasz kolejno z Shiftem), albo - jeśli zaznaczasz kilka obiektów na raz, obwodząc je strzałką - względem najniżej położonego obiektu, a więc względem tego na spodzie.
Miłego wyrównywania i rozmieszczania... :-)
Wysłany: 8 Kwiecień 2013, 08:28
Masz rację Trurl. W praktyce, ten do którego mają być wyrównane pozostałe, przed operacją zaznaczasz i wciskasz PgDn z shiftem :-) (to przy metodzie zaznaczania bez shifta).
Może być jeszcze metoda mieszana, część zaznaczasz klikając kolejne figury a część zakreślając wskaźnikiem, albo odwrotnie :-)
