Środek a Środek masy
C_beginner
Wysłany: 14 Kwiecień 2013, 21:26   Środek a Środek masy
Witam.
Znowu dziwne pytanie. Czy w corelu można zobaczyć środek masy krzywej zamkniętej ?
Wysłany: 14 Kwiecień 2013, 22:41
Geometryczny tak. Wystarczy dwa razy kliknąć w obiekt (tak jak do obracania).
C_beginner
Wysłany: 14 Kwiecień 2013, 23:23
To wiem ale mi chodziło o wyznaczenie środka masy tak żeby można było dziurkę wywiercić aby na niej wisiało.
Wysłany: 14 Kwiecień 2013, 23:56
Nie sądzę. No bo jak to "wytłumaczyć" programowi, żeby coś takiego policzył? Może są jakieś makra, ale prawdę mówiąc wątpię w to...
Wysłany: 15 Kwiecień 2013, 09:18
Jeśli to chodzi o jakąś zawieszkę na klamkę, to wydaje mi się, że problem jest czysto teoretyczny.
Jeśli założyć, że kształt jest wycięty z jednolitego materiału, to ustalenie jaką ma powierzchnię i gdzie przebiega linia, która tę powierzchnię dzieli na połowę nie jest zadaniem zbyt skomplikowanym. Tak mi się wydaje.
Malutki ma rację, gotowego narzędzia, które to zrobi w Corelu nie ma.
