Powolna praca przy opcjach "wytnij" "wklej&qu
pterek
Wysłany: 23 Kwiecień 2013, 12:54   Powolna praca przy opcjach "wytnij" "wklej&qu
Witam!
Pracuję na Corel-u X4, przygotowuje pliki do cięcia na ploterze które pózniej eksportuje do pliku .plt.
Aby narzucić kolejność cięcia dla plotera korzystam z opcji wytnij następnie wklej. Na początku jest wszystko ok, program pracuje płynnie, po wykonaniu około 1/4 pliku proces wytnij oraz wklej niezwykle się przeciąga i zamula. Sytuacja poprawia się po restarcie corela, ale bez przesady ile razy można to robić.
Chyba że problem dotyczy schowka? choć w innych programach tego nie zauważam.
Proszę o pomoc.
Wysłany: 23 Kwiecień 2013, 13:05
myśle że to nie chodzi o schowek tylko o poziom cofania Narzędzia-Opcje -Obszar Roboczy-Ogólne i tam poprostu zmniejsz pamięc cofania,możesz nawet do zera,bo domyślnie tam jest chyba 150,a potem najlepiej z powrotem ustaw bo mi akurat to się przydaje :-P ,ale na czas wklejania odmuli ci corela
Roberto
Wersja CorelDRAW: v.9, x4
Wysłany: 23 Kwiecień 2013, 13:35
Problem roziązuje 1 plik changeCLOL.exe, jest gdzieś na forum - sprawdzone mojej wersji 13 i 14
Wysłany: 23 Kwiecień 2013, 14:05
pliczek jak najbarziej przydatny,ale on jest chyba do styli???,a tu z tego co zrozumiałem chodzi o prace na jednym dokumencie,więc mysle ze jednak przyczyna tkwi w tym co wyzej opisałem,corel poprostu gdy przeznaczona pamięc ram się konczy zapisuje w pamieci buforu,a muli dlatego że musi przerzucić starsze pamieci do buforu a ostatnia operacje dac do ram,no ale moge sie mylić,oczywiscie zainstalowanie pliczku jak najbardziej wskazane,obojętnie jaka jest przyczyna :lol:
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 23 Kwiecień 2013, 21:44
Jak wiadomo każdą rzecz w Corelu można zrobić na wiele sposobów. Według mnie wybrałeś akurat jeden z bardziej pracochłonnych. Prościej chyba:
1. Skorzystać z Menadżera obiektów - przesuwając obiekt do góry - na dół decydujesz o jego kolejności.
2. Ja bawiąc się z ploterem, a nie lubiąc menadżera w starszych wersjach robiłem tak.
a) obiekt który ma być cięty pierwszy - zaznaczam i naciskam "Shift-Page Up"
b) obiekt który ma być drugi - zaznaczam i naciskam "Shift-Page Up"
c), d), e)..... to samo dla po kolei wszystkich obiektów.
Ostatni obiekt znajdzie się na samej górze więc będzie cięty ostatni.
pterek
Wysłany: 23 Kwiecień 2013, 22:28
Problem rozwiązał się po instalacji "changeCLOL.exe". Corel przyspieszył:)
Wielkie dzięki za pomoc.
