Pliki z AutoCada w Corelu. problem z otwieraniem |
dj_maras
Pomógł: 8 razy Dołączył: 09 Lut 2012 Posty: 852 Skąd: WOLSZTYN
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 08:08 Pliki z AutoCada w Corelu. problem z otwieraniem
Witam, corel otwiera pliki dwg więc generalnie idzie otworzyć oryginalnego autocada.. no i mi otwiera lecz wg klienta pliki są troche pozmieniane.. to się coś przesunęło, to coś zniknęło a nie raz i czcionka sie zmienia... czy jest możliwość aby z tymi nic się działo? czy lepiej ściągnąć jakis program typowo do tych plików?
chodzi mi tylko i wyłącznie o wydrukowanie tych plików - NIE EDYCJĘ !!
pOZDRAWIAM. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 30 Kwiecień 2013, 00:28
no jest ,Inscape,ja się dziwie że ty go jeszcze nie masz,oczywiscie nie da rady skomplikowanych plików wydrukować ,ale od czego jest pdf creator??,naprawde pomyśl i wsz\ystko będzie siher |
| | Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
