Bardzo proszę o poprawkę loga!
adalbert
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 11:20   Bardzo proszę o poprawkę loga!
Witam mam poważny problem z poprawieniem loga KWJ. W zasadzie przeze mnie nie do wykonania. Czy jest jakakolwiek szansa na poprawę orła i przekształcenie w krzywe? Wiem, że to będzie trudne bo logo oprócz napisu, które sam zrobiłem, jest beznadziejne, ale innym nie dysponuję.
Ma to być nadruk na koszulkę zrobiony flexem.
Proszę o pomoc.
logo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 316 raz(y) 51.57 KB
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 12:56
Dla mnie za trudne, mam przed nosem 12 a plik zapisany w wersji X3.
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 13:28
Dodaj to co już zrobiłeś i powinno być dobrze.
logo1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 311 raz(y) 53.27 KB
adalbert
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 18:26
Zrobiłem coś takiego (inaczej nie potrafię, ale coś zepsułem bo nie umiem wrócić i rozłączyć krzywych i czekan jest niedokończony. Proszę o dalszą pomoc ......
Zapisałem w wersji 9
logo2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 279 raz(y) 39.19 KB
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 19:08
no,cięzko powiedzieć jak ten czekan ma wyglądać ,zrob tak ,zaznacz orla pióro konturu 1,nastepnie rozmiesc -rozłącz krzywa,popraw czekan,zespawaj go czy co tam chcesz,kliknij na niebieskie pole ,rozmiesc-zablokuj obiekt,zaznacz całego orła,rozmiesc-połącz,i następnie pioro konturu-bez konturu
adalbert
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 20:13
Nie do końca umiem to zrobić (nie wychodzi mi to). Gdybyś mógł lub ktoś inny rozdzielić mi to wszystko tzn. tak aby orzeł był osobno, czekan, K, W i mały napis tak żebym mógł sobie to oddzielnie edytować i modyfikować przy zachowaniu niebieskiego tła - obiektu.
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 20:31
a nie ma sprawy prosze ;-)
adalbert
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 21:00
Nie, nie - tak też zrobiłem według twego schematu. Chodziło mi aby tak właśnie wszystko było rozdzielone a wyglądało jak wcześniej czyli bez konturu czy jak to tam.. Po takim rozdzieleniu nie umiem wrócić do pierwotnego widoku (z zachowaniem tych oddzielnych krzywych)
Aaaa chyba że można tak, że szerokość konturu dla wszystkich - 0 pkt. i wrzucić kolor tła (niebieski) Można tak zrobić??? czy to kaleczenie programem? Efekt wyjdzie chyba taki jak chcę?!
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 21:07
powiem ci tak,forum nie działa,i nie zabardzo mi się chce non stop klikac te cytuj,u mnie na x6 bez problemu idzie wrocić do połączonych krzywych,może na niższych wersjach jest to nie mozliwe tego nie wiem,ale najpierw niech admin naprawi forum,bo tak to ni da się odpowiadać
adalbert
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 21:38
Na X5 nie umiem zrobić. To zrób na swoim i zapisz jako wersja 15
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 22:34
prosze,natomias nie udało mi się uratować małego napisu jastrzębie zdtój,po zapisaniu do x5 znika,ale to se dopiszesz chyba??
adalbert
Wysłany: 1 Maj 2013, 18:46
Co dzieje się z tym forum? Nie mogłem sie zalogować?!
Wykonałem coś takiego.
Bardzo proszę o połączenie zaznaczonych obiektów z tłem - jeśli się da - aby stanowiły całość lub inaczej, wyciąć to nożem lub gumką (ja tymi narzędziami nie umiem się posługiwać). Wszystko mi jedno, byle efekt był ten sam. Już olewam że nie da się rozdzielić wszystkiego jakbym chciał, tak też może być - byle do nadruku było dobrze.
poprawka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 274 raz(y) 46.61 KB
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 1 Maj 2013, 19:29
Tak może być?
Jesteś z KW, czy tylko są Twoim klientem?
kwjz.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 269 raz(y) 35 KB
Ostatnio zmieniony przez takietam 1 Maj 2013, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Maj 2013, 19:30
Miałeś kilka warstw niektórych elementów .Zawsze sprawdzaj w Widok -Szkieletowy czy nie ma jakiś śmieci.
poprawka1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 267 raz(y) 44.59 KB
adalbert
Wysłany: 1 Maj 2013, 20:25
Dziękuje restauro i takietam. W końcu chyba w miarę wszystko OK! Mam nadzieję że wszystko to krzywe i z drukiem nie będzie problemu.
takietam - należę do klubu i sam zabrałem się za logo. Dostałem jakiś badziew, ale przynajmniej można było zobaczyć szkic. Każdy klub ma nieco inne logo.
Ty należysz do innego?
Pozdrawiam.
P.S. Jeśli ktoś zauważy jakieś błędy, poprawki jeszcze, to bardzo proszę....
takietam
Wysłany: 1 Maj 2013, 20:39
adalbert, WKGIJ :-D
adalbert
Wysłany: 1 Maj 2013, 20:57
No to pozdrawiam tym bardziej nietoperka i cały Dolny Śląsk :-D
W tym roku z klubu na Grossie, brawo!!!
Przepraszam admina za pisanie nie na temat.
adalbert
Wysłany: 1 Maj 2013, 22:47
Znalazłem jeszcze 2 rzeczy do poprawki.
Połączenie tła niebieskiego pod małym napisem z czarnym - przy rozdzieleniu grupy jak usunę to litery tracą środek, i oko - też niebieskie tło, no i oko ma jakiś kontur.
Chciałbym aby przy rozdzieleniu grupy i usunięciu niebieskiego tła pozostało tylko czarne główne tło i biały projekt loga..... myślę że to dla Was chwila...
A jeszcze coś.. Pod napisem Jastrzębie Zdrój przy powiększeniu jest cienka biała linia z całego szkicu (obiektu), której nie powinno być. Usuniecie to?!
poprawka2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 275 raz(y) 49.07 KB
Wysłany: 2 Maj 2013, 08:11
To powinno być zrobione tak jak w załączniku.
Moim zdaniem konstrukcja powinna być jak najprostsza, dlatego tego co jest w KW2, nie polecam :-)
Grafika może (tak jest w KW) składać się z dwóch elementów:
albo tak:
Nie wiem czy białe pod napisem na dole to zamierzony efekt, czy złe spasowanie niebieskiego z białym? Jeśli to błąd, to powinno być tak jak w KW3 :-)
KW3.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 233 raz(y) 28.26 KB
KW2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 231 raz(y) 31.48 KB
KW.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 236 raz(y) 29.8 KB
adalbert
Wysłany: 2 Maj 2013, 09:34
Tak to błąd i nie powinno być tego wcale. Ja, mając pojęcie o Ps a bardzo niewiele o Corelu próbowałem aby linia zniknęła nakładając właśnie niebieskie tło na linię lub odwrotnie. Nie robiłem tego przy dużym powiększeniu i tak wyszło. KW3 to już oryginalny projekt - tak myślę tylko brakuje znów ostrza czekana, zresztą bezsensownie zrobionego przeze mnie. Wystarczy zwykły trójkąt z pustym (tło) trójkątem w środku. Tak to chciałem widzieć. Tylko....
Proszę o dodanie ostrza, zapisanie pliku jako KW3 żebym już miał oryginał. Ponieważ nie umiem tego znów rozłączyć, rozdzielić aby w przyszłości móc to zmodyfikować, przenieście mi (projekt poprawiony KW3)całego orła i jego zawartością na inne tło (np. jak w KW2) i rozdzielcie to na orzeł, 3 części czekana (łopatka, stylisko, ostrze), K, W i mały napis. Wszystko bez niebieskiego tła.Ono jest niepotrzebne. To będzie różny kolor koszulki. I napiszcie dla X5 jak to rozdzielić, rozłączyć (nawet nie wiem jaka to różnica), abym głowy Wam nie zawracał później - proszę.
Próbuje robić coś sam aby nie było że czekam na gotowe, ale jakoś nie wychodzi.
W zakładce Rozmieść mam tylko aktywne Rozdziel - Krzywa Warstwa 1 - to odpada. Gdyby była aktywna opcja Rozdziel grupę to ok. Więc blokuję tło, potem pióro kontur 1 i nie zaznacza mi wszystkiego, litery pełne, oko coś nie tak.. Oczywiście wiem,że nie do końca robię coś dobrze.
KW3.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 235 raz(y) 28.26 KB
Wysłany: 2 Maj 2013, 10:04
Zmyliły mnie czerwone strzałki.
Teraz w pliku są dwie strony.
Na pierwszej jest jednokolorowa grafika a na drugiej dwukolorowa. Tło może być dowolne.
Narzędzia do rozłączania, łączenia, grupowania itp są w menu Rozmieszczenie.
Dołączam pdfa jak by ktoś chciał się w to dalej bawić, bo tak mnie wysterowali, że muszę do roboty jechać i raczej nie będę miał czasu żeby się tym zająć.
adalbert
Wysłany: 2 Maj 2013, 11:09
Hura mam oryginał - super dzięki!!! W końcu.... uff
Teraz tylko tutorial ktoś wrzuci jak to rozdzielić, rozłączyć, połączyć. Wszystko to mam nieaktywne.
Przy okazji może ktoś wie jak zrobić aby pliki na PC w eps były widoczne jako miniatury (XP/Vista)? Nikt jakoś nie jest w stanie mi pomóc. Utrudnione mam przeglądanie projektów na dysku. Z cdr oczywiście nie ma problemów.
Pobierz Plik ściągnięto 240 raz(y) 246.49 KB
Wysłany: 2 Maj 2013, 12:03
Z tego Twojego obrazka wynika, że rozłączyć można?
Chyba za wcześnie wyłączyłem komputer i plik się nie przesłał, bo już w domu zrobiłem tak żebyś miał wszystko osobno.
W załączniku jest obrazek w którym możesz modyfikować każdy element oddzielnie.
Co do eps, to raczej musisz zapomnieć o miniaturkach?
W cdr standardowo jest dołączana taka miniaturowa bitmapa i to ją wyświetla Windows, w eps tego nie ma. Jedyne co mi przychodzi do głowy w tym temacie, to skorzystanie z narzędzi, które potrafią wyświetlić taki podgląd, np. IrfanView
Uruchom wciśnij T i podglądaj :-)
KW-JZ.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 233 raz(y) 28.49 KB
Wysłany: 2 Maj 2013, 12:19
a prosze cie ja bardzo http://www.dobreprogramy....dows,39316.html oczywiscie nie instalujesz badziewia jakie jest zaznaczone z automatu ,odznacz to,jak program się zainstaluje to menu start Sage Thumbs Options,odznacz wszystko i zaznacz eps,i ciez się miniaturami eps(oczywiscie mozesz pozaznaczac co chcesz)
PS.Chezare ma racje z irvan ale to niestety tylko przeglądarka,plugin jaki ja polecam robi z eksplorera prawdziwy kombajn do miniatur,trzeba tylko pamiętać żeby nie powtarzać miniatur,czyli jesli np plik pdf jako miniature wyswietla nam adobe,to koniecznie nalezy odznaczyć w tym pluginie pdf itd
adalbert
Wysłany: 2 Maj 2013, 18:14
chezare - tak, w ostatnim pliku jaki wysłałeś wszystko rewelacja, bardzo dziękuję!!!!
bidon184 - sprawdzałem tym programem, niestety u mnie to nie działa.
