Zastosowanie skryptów automatyzujących pracę w CorelDraw
Robsoninho
Wysłany: 6 Maj 2013, 09:30   Zastosowanie skryptów automatyzujących pracę w CorelDraw
Siema
Mam do napisania prace na temat "Zastosowanie skryptów automatyzujących pracę w CorelDraw" jakby ktoś miał jakieś materiały na ten temat byłbym wdzięczny. Chodzi tu głównie o pokazanie zasady działania paru skryptów i ogólnie napisanie o skryptach (czyli po co sie to je). Za wszelkie dodatkowe materiały bede mega wdzieczny
maroQ
Wysłany: 12 Lipiec 2013, 18:58
Robsoninho napisał/a:
Nie wiem czy to jeszcze aktualne, ale tobie chodzi o CorelScript czy o Makra w VBA?
Na CorelScript się nie znam, na makrach owszem.
Podstawowe informacje o makrach VBA są w podręczniku Corela dołączanego do każdej instalacji (opcja podczas intalacji), ale tam są tylko podstawy. Makra VBA w Corelu pisze się podobnie jak te w Excelu czy Wordzie. Trochę inaczej niż w AutoCADzie gdzie bez książki ani rusz. Jak narazie nie ma książki do makr VBA, ale zobaczymy, jak mi starczy czasu...
Dodatkowe materiały znajdziesz na Forum CorelDraw.com lub Największe GuRu makr dla Corela: Alex Vakulenko.
Robsoninho
Wysłany: 5 Sierpień 2013, 13:24
Jeszcze aktualne, mam czas do wrzesnia :) Dzięki za odpowiedź i za przydatne linki.
Chodzi w tym temacie ogólnie o pojęcie skryptu metody ich tworzenia i pokazanie paru przykładów na jakiej zasadzie działają. Raczej będę pisał o Makrach w VBA bo trochę o tym wiem a o CorelScript to nic a nic, poza tym ze cos takiego istnieje. Promotor mi nie określił czy to ma być CorelScript czy Makra w VBA
Fajnie by było gdyby te wszystkie informacje z Pomocy w VBA były po polsku, co prawda znam angielski ale niestety jest podwójna robota z tłumaczeniem. Nie masz może jakiś materiałów po polsku?
I tak już bardzo dziękuje za pomoc :) :poklon
maroQ
Wysłany: 10 Sierpień 2013, 14:49
Odnośnie VBA to należało by zacząć od tego co o nim wiadomo czyli od krótkiego wprowadzenia do VB i powstania VBA. Użyteczna literatura to wszystko co tyczy się VBA np. dla Excela (sporo książek po polsku). Link do heliona
Niestety dla Corela nie ma żadnej dobrej literatury z zakresu VBA. Część wiedzy można oprzeć na Corel Script i przepisywać treści na VBA lub poprostu uzmysłowić sobie, na czym polega urok VBA. Główna esencja tego zagadnienia to możliwość rozbudowy lub automatyzacji żmudnych zadań wykonywanych w Corelu czy jakiejkolwiek innej aplikacji która wspiera VBA.
Każdy program który posiada możliwość dostępu do bibliotek lub plików exe poprzez obiekty COM (activeX) umożliwia dostęp analogiczny jak w VBA, ale to przeważnie wymaga dodania tzw. referencji do programu. Dostęp tego typu umożliwia podglądanie wszystkich publicznych obiektów funkcji itp. dostępnych z poziomu obiektu utworzonego na bazie danej biblioteki.
Z punktu widzenia makr w VBA nie trzeba tworzyć obiektów typu Application ponieważ one są już utworzone i by dostać się np. do danych dotyczących aktywnego dokumentu piszesz: "ActiveDocument." gdzie "." ma znaczenie takie same jak w C++ i innych językach wyższego rzędu. Jest to dostęp do obiektów danej klasy.
Nie chcę cię zanudzać tematem, ale jak chcesz przykład to powiedz co chcesz wykonać w Corelu. Nawet na tym forum znajdziesz bardzo wiele prostych i trochę bardziej złożonych przykładów na makra. Nie używam określenia "skrypty" bo są zbyt zbliżone do "corel script" i mogą być mylące. Szczególnie, że ludzie często nie rozumieją, że dostęp przez COM nie narzuca konieczności pisania programu w Visual Basicu. Sam COM należy traktować jak most między zabawkami którymi bawi się grafik w Corelu, a całym szeregiem czarnoksięskich machin i specyfików jakich używa programista. Przykładowo Alex Vakulenko posiada makro które rysuje prawie dowolny wykres w Corelu z możliwością rysowania jak w Matlabie czyli punkt po punkcie oraz z możliwością użycia tego co jest wbudowane w Corela czyli krzywych Beziera lub innymi słowy aproksymacji 3 punktowej. Sam dla jedego klienta przeniosłem całą logikę makra do bazy danych pozostawiając jedynie to co jest naprawdę potrzebne by wyświetlać wyniki w Corelu. Również odtworzenie dowolnej krzywej zapisanej w Corelu na podstawie tabelki z bazy danych nie stanowi żadnego problemu (tych tajników nie zdradzam bo to wiedza szamańska).
Niestety, ale inaczej się nie da... przynajmniej na chwilę obecną.
Nie.
Masz jakiś plan pracy?
Napewno z 20 stron możesz poświęcić na wprowadzenie do VBA oraz krótki opis składni (góra kilka stron) i oczywiście drzewo zależności lub coś w tym rodzaju. Jakiego poziomu jest to praca (który stopień studiów) i jakie studia (uniwerek czy polibuda)?
Nadrzędny jest zawsze dokument, później strona, warstwa, kształt. Jeśli jest to krzywa to dalej masz: segmenty i równoważne węzły. Z segmentu możesz odwołać się do rodzica lub kolejnego/poprzedniego segmentu. Każda krzywa wie gdzie ma początek i koniec. Krzywa jest to zbiór prostych lub "krzywych beziera". Wszystko da się zamienić na krzywe... no prawie wszystko... Obrazek zamieniasz na krzywe poprzez trasowanie, ale czy efekt jest zadowalający to zależy od ilości szczegółów (w 90% przypadków są poprawki). Ja tu widzę ładne drzewa i grafy, oraz bardzo rozległe możliwości.
W Corelu jest narzędzie do rejestracji skryptów na bazie wykonywanych czynności. Niestety nie wszystko da się zarejestrować, a część operacji jest rejestrowana tak, że kod nie nadaje się do niczego (np. rozbicie krzywej lub dodanie segmentu powoduje rejestrację budowy krzywej segment po segmencie). Podobnie wygląda sprawa z rejestrację tekstu i operacji na tekście.
Ważne jest to, że nie każde podejście w makrach jest właściwe i często trzeba szukać optymalnego rozwiązania wywarzając otwarte drzwi. Tutaj wszystko rozbija się o przenośność kodu. Nie każde makro jest przenośne wstecz, ale i nie każde jest przenośne w górę. Tyle że brak przenośności w górę jest przeważnie związany z błędami które pojawiają się w Corelu. Przykładowo w Corel Draw X5 eksport do tif z makra powoduje powstawanie wielkich plików bez kompresji. Natomiast analogiczna operacja ręczna nie powoduje problemów. Również kod przeniesiony na X4 lub X6 nie powoduje problemów. Niestety, ale są tzw. bugi (z ang. bugs) które sprawiają, że dany kod może nie działać bo np. ktoś zapomniał dopiąć jakiejś funkcjonalności. Część kodu nie działa optymalnie. Przykładem było chyba wymiarowanie w Corel X3 (lub innej wersji) które działało niesamowicie wolno z makra i bardziej opłacało się kombinować jak to zrobić ręcznie.
Przy rysowaniu "z makra" używasz zasad znanych z geometrii i bardzo często przydaje się liczba pi i trygonometria. Nie wszystko musisz liczyć, nie zawsze musisz np. konwertować jednostki. Problemem jest praca w skali, ale to już zagadnienia bardziej dla Corel Designera. Makro pracujące w skali wymaga dużo więcej uwagi niż to pracujące na rysunkach 1:1.
Robsoninho
Wysłany: 12 Sierpień 2013, 11:10
To są studia inżynierskie na polibudzie ale praca nie jest jeszcze inżynierska tylko tzw."przejsciowa" z 6 na 7 semestr - wprowadzili to dopiero od tego roku i ma to nas przygotować do napisania inżynierki. W sumie promotor powiedział mi ze cała praca ma byc okolo 20 stronicowa, żebym znalazl i wybral sobie pare przydatnych "skryptów" i napisał na jakiej zasadzie one działają. Zaznaczył też żebym nie wchodził w tematy programowania bo to nie sa studia informatyczne tylko poligraficzne.
Co do planu pracy to mam taki dosyc ogólny i mysle ze mi akurat wyjdzie kolo 20 stron:
1. Pojęcie skryptu i makra - różnice między nimi
2. Sposoby pisania makra (rejestrowanie czynnosci i pisanie w vba)
3. Opis działania przykładowych 3 skryptow
4. Podsumowanie
Według mnie aby najlepiej pokazac zasade dzialania tych skryptow to zrobie to metoda screen + opis. Tak chyba to bedzie najbardziej czytelnie wygladac, chociaż moze sie troche zwiększyć objetosc pracy.
maroQ
Wysłany: 12 Sierpień 2013, 23:07
Zerknij na książkę: "Automatyzacja CorelDraw. Skrypty" Andrzej Żak, Wydawnictwo Mikom.
To niestety są głównie Corel Script działające w Corel Draw 9. Coś tam z basica też jest, bo tak się składa, że w Corel Draw 9 wprowadzono VBA. Ta wersja jest ciekawa, bo ma rejestrator Corel Script. Kiedyś nawet próbowałem połączyć się z Corel Draw 9 z Javy i to się nawet udało (próby z nowszymi wersjami Corela nie poszły tak dobrze).
CorelScript nadal używa się w wielu narzędziach Corela np. Corel Photo Paint, gdzie można rejestrować tylko CorelScript. No ale to nie problem bo CorelScript można wywoływać z VBA, więc możliwości są całkiem spore (ale przypomina to trochę pisanie makr dla AutoCADa gdzie większość rzeczy też trzeba było wykonywać skryptem zewnętrznym).
Edytor Corel Script był niestety tylko w CDR9, w nowszych wersjach już go nie ma, ale do tego celu użyć VBA: Przykład by Shelbym (to jest metamorfoza, ale by zadziałała musisz zaznaczyć jakiś obiekt przed wywołaniem makra, zresztą w innym przypadku dostaniesz błąd który właśnie to stwierdzi.
Do screenów wgraj sobie PicPick lub HoverSnap, oba po odpowiedniej konfiguracji potrafią zapisywać screeny automatycznie. PicPick ma dodatkowo edytor screenów przypominający trochę rozbudowanego painta. Jest jeszcze takie coś jak Wink, ale osobiście średnio mi podchodzi, a przynajmniej nie do rejestracji screenów na potrzeby dokumentacji technicznej.
Wysłany: 12 Sierpień 2013, 23:09
Sub test()
Dim s As String
Dim i As Integer
Dim t As Variant
t = Array(84, 111, 32, 116, 97, 107, 32, 106, _
97, 107, 98, 121, 32, 111, 112, 105, 115, 97, _
230, 32, 100, 122, 105, 97, 179, 97, 110, 105, _
101, 32, 97, 110, 97, 108, 111, 103, 111, 119, _
101, 103, 111, 32, 122, 101, 103, 97, 114, 107, _
97, 44, 32, 98, 101, 122, 32, 117, 191, 121, 119, _
97, 110, 105, 97, 32, 115, 179, 111, 119, 97, 32, _
116, 114, 121, 98, 46, 32, 68, 111, 98, 114, 101, 32, 58, 45, 41)
s = ""
For i = 0 To 84: s = s + (Chr(t(i))): Next i
MsgBox s
End Sub
maroQ
  Wysłany: 12 Sierpień 2013, 23:35
chezare napisał/a:
Sub Szt()
    Dim chs(26) As Integer
    Dim txd As String
    Dim ech As Variant
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(chs) - 1
        chs(i) = 97 + i
    Next i
    chs(UBound(chs)) = 32
    ech = Array(1, 0, 17, 3, 25, 14, 26, 25, 0, 1, 0, 22, 13, 4, 26)
    For i = 0 To UBound(ech)
        txd = txd & Chr(chs(ech(i)))
    Next i
    MsgBox txd, vbInformation, Chr(58) & Chr(45) & Chr(chs(15))
End Sub
Wysłany: 13 Sierpień 2013, 02:00
Gdybym wiedział, że w tzw. międzyczasie w temacie znajdzie się Twój tekst, to bym się nie wygłupiał :-)
Robsoninho
Wysłany: 13 Sierpień 2013, 12:34
Dzieki Panowie za odpowiedzi.
Ksiażke "Automatyzacja CorelDraw. Skrypty" posiadam i przydała mi się na samym początku do zrozumienia idei tego wszystkiego. Ale tak jak napisałeś to jest w sumie tylko do Corela 9 bo tylko tam jest CorelScripts. Ale mimo wszystko przydała się.
Teraz mam do Was taką prośbę, mianowicie chciałbym połączyć przyjemne z pożytecznym. Ojciec chciałby zautomatyzować swoją pracę w Corelu poprosił mnie żebym mu napisał makro - jako że jeszcze nie za bardzo się orientuje w sprawach programowania, stąd moja prośba czy moglibyście mi pomóc to napisać. Przy okazji opisałbym działanie tego makra w swojej pracy.
Chodzi o to że jest sobie lista nazwisk w .txt i trzeba je dopasować do prostokątu o wymiarach 70mm x 16mm. Nazwiska mają być w Arialu 24pkt.
Jest możliwe zrobienie czegoś takiego?
W załączniku przesyłam efekt końcowy jak to powinno wyglądać.
Pobierz Plik ściągnięto 670 raz(y) 112.04 KB
maroQ
  Wysłany: 13 Sierpień 2013, 17:59
"Oczywiście... że nie!" Jak mówił mój nauczyciel od matematyki w czasach technikum.
Function fileOpen(ByVal filename As String) As String
' Otwieramy zadany plik i czytamy zawarte w nim linie
    'Deklaracja zmiennych
    Dim tmp As String
    'Otwórz plik w trybie "do odczytu"
    Open filename For Input As #1
    'Czytaj w pętli aż do końca pliku czyli do EOF (End of File)
    While Not EOF(1) 'pętla while działa dopóki warunek jest prawdziwy
        'Czytaj pojedynczą linijkę z pliku
        Line Input #1, tmp
        'Wpisz dane na wyjście (sposób specyficzny dla VB)
        fileOpen = fileOpen & tmp & vbNewLine
    Wend
    'Zamknij połączenie z plikiem
    Close #1
End Function
Sub EtykietyNazwiskowe()
' Otwiera plik nazwiska.txt i umieszcza jego zawartość w Corelu
    Dim spl() As String, spl2() As String
    Dim x As Double, y As Double
    Dim w As Double, h As Double
    Dim d As Integer
    Dim s As Shape
    Dim i As Integer
    'Jednostki w mm
    ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
    'szerokosc
    w = 70
    'wysokosc
    h = 16
    'odstępy
    d = 2
    'czytaj dane z pliku:
    tmp = fileOpen("c:\nazwiska.txt")
    'zamien wynik na tablice jednowymiarowa
    spl = Split(tmp, vbNewLine)
    'ustaw wspolzedne poczatkowe
    x = ActivePage.CenterX
    y = ActivePage.TopY
    'poprzez wszystkie linie wykonuj:
    For i = 0 To UBound(spl) - 1
       If spl(i) Like "* *" Then
            'podziel tekst po znaku spacji
            spl2 = Split(spl(i), " ")
            'Rysuj prostokąt
            Set s = ActiveLayer.CreateRectangle2(x, y, w, h)
            'Rysuj napis
            With ActiveLayer.CreateArtisticText(x + w / 2, y + h / 2, Left(spl2(0), 1) + ". " + spl2(1), , , "Arial", 24, , , , cdrCenterAlignment)
                'wyśrodkuj napis w pionie
                .AlignToShape cdrAlignVCenter, s
            End With
            'y niżej o wysokość prostokąta + d czyli:
            y = y - h - d 'inaczej: y = y - (h + d)
       End If
    Next i
End Sub
zawartość pliku c:\nazwiska.txt
Adam Adamczyk
Wiktoria Anuszewska
Robert Augustyniak
Kamila Bajszczak
Oliwia Baranowska
Paulina Bartnicka
Roman Biernart
Leokadia Borkowska
Barbara Burzyńska
Olaf Cacko
Zenia Cembrzyńska
Natalia Chodzińska
Magda Cudna
Maria Dąbrowska
Katarzyna Dębska
Anna Domańska
Henryk Dróżdż
Robert Drygiel
Emilia Filpczka
Zygmunt Frączkiewicz
Edward Fronc
Justyna Gadomska
Zenon Głowka
Do zmiany liter na tzw. kapiralki służy funkcja "UCase(string)" możesz ją zastosować, ale dla zadanej treści spowoduje to, że nazwiska wyjdą poza obszar ramek.
Robsoninho
Wysłany: 13 Sierpień 2013, 21:59
Jesteś wielki!! Dziękuje w imieniu swoim i mojego ojca :) :poklon :poklon
Jest to duże ułatwienie i przyspieszenie pracy.
Jednak mam jeszcze pewne "wytyczne":
1. Chodzi właśnie o ten obszar ramek, bo nazwiska trafiają się większe i niestety wychodzą poza ten prostokąt.
Myślałem żeby dodać warunek jeżeli napis jest większy od 70mm to wtedy ramka ma się powiększyć o 5mm, ale niestety nic mi nie wychodzi...
2. Nazwiska powinny być w kapitałkach
3. Chciałbym żeby Corel ściągał dokładnie to co jest w notatniku bez zmiany imienia w inicjał
4. Próbowałem własnymi siłami dodać dodatkową ramkę wewnątrz tej 70mm x 16mm ale nie mogę jej w poprawny sposób wyśrodkować, ta mniejsza ma wymiary 67mm x 13mm. Przesyłam w załączniku jak chciałbym żeby to wyglądało.
Jeszcze raz wielkie dzięki, jeżeli dałbyś radę jeszcze to zrobić to nie wiem jak mam Ci dziękować.
Pobierz Plik ściągnięto 634 raz(y) 79.95 KB
maroQ
  Wysłany: 14 Sierpień 2013, 10:37
Nie wiem czy wiesz czemu nazywają mnie tu "szamanem". Nie chodzi o moją wiedzę z zakresu VBA, ale o podejście do tematu. Nigdy nie daję za darmo kodu który nie wymaga poprawek. Zawsze coś trzeba pogrzebać. Staram się do tego namawiać ludzi by trochę ruszyli głową. To nie jest takie trudne.
Skoro chcesz użyć kod w swojej pracy przejściowej to jednak powinieneś go napisać samemu lub chociaż trochę zmęczyć szare komórki przy jego tworzeniu (poczytaj sobie o tym co to jest plagiat, bo to się przyda na inżynierce). Zmiany które potrzebujesz są bardzo proste i poradzisz sobie z nimi jeśli tylko zrozumiesz do czego służą instrukcje które użyłem.
Jako podpowiedź:
1. By nie ciąć imion musisz zrezygnować z podziału po spacji (split) i zamiast "kawałek napisu (left), kropka, druga część napisu", wstawiasz poprostu spl(i)
2. By uzyskać 2 ramkę używasz: ActiveLayer.CreateRectangle lub ActiveLayer.CreateRectangle2, a tam podajesz współrzędne x,y, szerokość i wysokość
Przeanalizuj kod linijka po linijce (funkcję fileOpen możesz pominąć bo tak poprostu to powinno działać) i spróbuj zrozumieć co się tam dzieje.
nazwiska2.cdr
Przykładowy efekty uzyskany po dodaniu drobnych poprawek.
'Rysuj prostokąt
Call ActiveLayer.CreateRectangle2(x, y, w, h)
Set s = ActiveLayer.CreateRectangle2(x + 1.5, y + 1.5, w - 3, h - 3)
Pobierz Plik ściągnięto 586 raz(y) 19.78 KB
Robsoninho
Wysłany: 16 Sierpień 2013, 13:21
Jestem nowy na tym forum więc nie wiedziałem skąd się wzięła ksywka szaman, ale już będę wiedział.
Posiedziałem trochę nad tym kodem, przeanalizowałem go i udało mi się dodać prawie wszystkie poprawki jakie chciałem: centrowanie w poziomie,litery jako kapitałki, pobieranie tekstu bez dzielenia imienia i dodanie drugiej ramki.
Ale mam problem z wielkością ramki przy dłuższych nazwiskach mianowicie nie wiem jak napisać warunek żeby one się zwiększały gdy napis jest dłuższy.
Masz jakiś pomysł na zrobienie tego? Albo jakąś podpowiedź?
maroQ
Wysłany: 16 Sierpień 2013, 16:43
Hmmm... najlepszą definicję by dał chazare, bo to był jego pomysł moja definicja może być błędna.
Gratulacje! Na tym właśnie polega nauka. Osobiście lubię analizować obcy kod oile jest on dość prosty, bo na wielkich aplikacjach ciężko się uczyć, szczególnie jeśli występuje tam dziedziczenie, szablony i tysiące linii kodu oraz brak jest rozsądnej dokumnetacji technicznej.
Odnośnie wielkości ramki to opcje są następujące:
1. Cięcie napisu po określonej ilości znaków (nieładna metoda),
2. Zmiana czcionki na taką dla której napis się mieści,
3. Rozszerzenie ramki by napis się zmieścił,
4. Zmniejszenie szerokości napisu,
5. Proporcjonalne zmniejszenie napisu tak by dopasować go do ramki (proporcje czyli chyba szkoła podstawowa, chyba że teraz uczą tego dopiero w gimazjum).
Punkt 4 jest bardzo prosty i daje akceptowalne wyniki (zamieszczony kod do umieszczenia w with przy tworzeniu napisu):
                If .SizeWidth > w - 3 Then
                    .SizeWidth = w - 4
                End If
Do cięcia służy funkcja mid() podobna do substr() z php, czyli mid(napis, początek_tekstu, ilość_znaków).
W php zawsze używałem funkcji Ciach() (taką nazwę wymyśliłem bo oddawała sens działania lepiej niż anglojęzyczny odpowiednik) która dodawała trzy kropki po ucinanym napisie.
Punkt 2:
opcja 1: dodajemy napis w pętli i jeśli jest dobry to wychodzimy z pętli, a jak nie to rysujemy go z mniejszą czcionką, zapętlając do czasu aż napis jest wystarczająco mały. Ewentualnie napis zostawiamy jak jest, ale po jego wykonaniu dodajemy ramkę okalającą tekst (proste do wykonania).
opcja 2: tworzymy tablicę wielkości znaków dla naszej czcionki Arial 24 i obliczamy wielkość napisu przed jego narysowaniem.
opcja 3: najpierw tworzymy napis, pobieramy jego wielkość, a później rysujemy adekwatną ramkę.
opcja 4: wpisujemy napis w prostokątną ramkę przez co jest z nią złączony (tego nie da się zarejestrować i jest troszkę trudniejsze w wykonaniu).
Strona wygenerowana w 0.2 sekundy. Zapytań do SQL: 11
