Ogromna prośba - JPG (lub PSD) na CDR
Aware
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 29 Maj 2013, 15:42   Ogromna prośba - JPG (lub PSD) na CDR
Witajcie,
Mam ogromną prośbę o przerobienie dwóch prostych grafik na wektory.
Pliki muszą być zapisane w krzywych, najlepiej w Corelu do wersji X3, bez wypełnienia (czarne tło w obrazkach jest tylko poglądowe, powinno zostać tylko to, co jest na biało).
Męczyłam się z tym przez kilka dni, jednak po wysłaniu prac do druku dostałam odpowiedź, że mimo wszystko są nieprawidłowo wykonane. Dziś skończyła mi się wersja trialowa Corela, więc bardzo proszę o pomoc - pliki potrzebne naprawdę pilnie. Będę bardzo wdzięczna.
Mogę podesłać również te pliki zrobione w Photoshopie (.psd), jeśli to by było potrzebne :)
Pobierz Plik ściągnięto 301 raz(y) 125.5 KB
Pobierz Plik ściągnięto 301 raz(y) 164.34 KB
Wysłany: 29 Maj 2013, 16:11
najważniejsza kwestia to nazwy fontów
Aware
Wysłany: 29 Maj 2013, 16:46
Czcionki:
AP Japanese
Gyosho
Gang Of Three
Wysłany: 29 Maj 2013, 19:28
nie znalazlem tego jednego fonta wiec zastapilem podobnym
xxx.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 263 raz(y) 64.36 KB
Aware
Wysłany: 29 Maj 2013, 21:45
Bardzo, bardzo dziękuję - zwłaszcza za tak szybki odzew!
Dodam jeszcze drobną rzecz - czy w wypadku braku czcionki AP Japanese, byłoby możliwe, żeby to, co jest tą czcionką zastąpić Gyosho? Byłabym ogromnie wdzięczna, jeśli byłbyś w stanie to zrobić (ewentualnie dać wskazówki, jak tego dokonać)
Udało mi się pobrać inną wersję trialową, więc mam wgląd do projektu, ale zwyczajnie nie potrafię tego zrobić (nie wiem w sumie czy to możliwe, żeby podmienić czcionki w pliku, który podesłałeś)
Jeszcze raz - bardzo dziękuję za świetną robotę :)
Wysłany: 29 Maj 2013, 22:46
W pliku Spina nie ma żadnych czcionek, napisy są skrzywione (są zwykłą wektorową grafiką tak jak każdy inny element tego obrazka) i żeby były napisane inną czcionką należy je utworzyć od nowa.
Żeby zmienić font, należy zaznaczyć napis i wybrać czcionkę z listy na górze ekranu.
Zmieniłem napis tak jak chciałaś w pliku Spina.
Na pierwszej stronie napisy nie są skrzywione, można w nich zmieniać czcionkę i je edytować, na drugiej stronie jest to samo ale napisy są zamienione na krzywe.
Tak na marginesie, jest całkiem prawdopodobne, że to co masz w psd jest w postaci wektorowej i wystarczyłoby zaimportowanie pliku do Corela?
Aware
Wysłany: 29 Maj 2013, 23:38
Dziękuję, jest idealnie, jestem bardzo wdzięczna :)
Grafikę w PSD zapisywałam jako EPS, a potem próbowałam przekształcać na krzywe w Corelu. Jednak poległam, mnóstwo wskazówek czy tutoriali niekoniecznie zdawały rezultat. Na pewno przysiądę do tego programu jeszcze niedługo, żeby się z nim lepiej poznać i mieć większe możliwości.
Wielkie dziękuję i pozdrawiam :)
