Ustawienie wyciągów barwnych w X6
rafakow
Wysłany: 25 Czerwiec 2013, 09:32   Ustawienie wyciągów barwnych w X6
Czy u Was też opis jest tak blisko linii cięcia??
W X4 jest odsunięty na ok. 4 mm a tutaj....
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 25 Czerwiec 2013, 12:36
Mam X4 i tu przy drukowaniu w zakładce "układ" jest opcja "margines na spad" zmieniająca położenie paserów i opisów. Czy w X6 nie można przy jej pomocy odsunąć opisów?
rafakow
Wysłany: 25 Czerwiec 2013, 13:21
Można a nawet w tym wypadku... TRZEBA. Nie pomyślałem o tym.
W X4 opisy są automatycznie odsunięte, nawet bez zadawania marginesów na spad. W X6 widzę że trzeba się podeprzeć tym ustawieniem.
Dziękuję za pomoc.
