Ustawienie wyciągów barwnych w X6 |
rafakow
Wysłany: 25 Czerwiec 2013, 10:32 Ustawienie wyciągów barwnych w X6
Czy u Was też opis jest tak blisko linii cięcia??
W X4 jest odsunięty na ok. 4 mm a tutaj.... |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 25 Czerwiec 2013, 13:36
| Mam X4 i tu przy drukowaniu w zakładce "układ" jest opcja "margines na spad" zmieniająca położenie paserów i opisów. Czy w X6 nie można przy jej pomocy odsunąć opisów? |
rafakow
Wysłany: 25 Czerwiec 2013, 14:21
Można a nawet w tym wypadku... TRZEBA. Nie pomyślałem o tym.
W X4 opisy są automatycznie odsunięte, nawet bez zadawania marginesów na spad. W X6 widzę że trzeba się podeprzeć tym ustawieniem.
Dziękuję za pomoc. |
