Papier samoprzylepny do druku wewnętrznego.
dj_maras
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 17:50   Papier samoprzylepny do druku wewnętrznego.
Witam, sory ze nie ten dział ale zależy mi naszybkich odpowiedziach.
Potrzebuje papier do drukarki lasrrowej lub atramentowaj (najlepiej fotograficzny) który będę mógł przykleic na szybę od wewnątrz, czyli druk musi być na kleju (?!) coś na zasadzie naklejek samochodowcyh z nr rejestracji itp...
znacie nazwę takich papierów? proszę o jakiś link..
pozdrówka
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 18:25   Re: Papier samoprzylepny do druku wewnętrznego.
dj_maras napisał/a:
Potrzebuje papier ... na szybę od wewnątrz, czyli druk musi być na kleju (?!) coś na zasadzie naklejek samochodowcyh z nr rejestracji itp...
pozdrówka
Nie słyszałem, o takim choć dużego doświadczenia nie mam w tym temacie.
Ja drukowałem na przeźroczystej folii. Nadruk w odbiciu lustrzanym i przyklejałem do szyby. Gdy była potrzeba kolorowego tła to, na to folia w odpowiednim kolorze. Naklejki samochodowe są robione podobnie. Nadruk na przeźroczystej folii w lustrzanym odbiciu i na ten nadruk, naklejona druga folia. W ten sposób, zresztą, drukuje się na flexo wiele folii do pakowania żywności. Aby nie było kontaktu żywności z farbą, a był ładny połysk, nadruk daje się od środka między dwie zlaminowane folie.
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 18:42
Także nie mam doświadczenia ale poszukaj foli obustronnie klejącej
np:
http://adppolska.pl/index...tronnie-klejace
http://www.mactac.pl/prod...-2330--2331.htm
lub
http://www.horus.net.pl/b...ny_klejowe.html
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 19:31
to co zaproponowałeś to pewnie kosmiczne pieniądze kosztuje,ja bym proponował folie poliwęglanową ,tę co na ekran telefonu komórkowego się przykleje,czyli druk na papierze foto i ta folia z dwoch stron kejowa,o ile mnie pamięc nie myli one nawet są dostępne na druk z lustrzanym odbiciem,czyli z jednej strony klej a z drugiej druk lustrzany
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 20:29
bidon184 napisał/a:
Niekoniecznie
http://www.aciro.pl/atg-700.html
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 20:45
yy,no znaczy oki,ale taśmy scotch są zarąbiste,bo sam używam ,tylko nie za bardzo chyba w tym przypadku będą miały zastosowanie
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 20:49
To wszystko zależy co to ma być .Są także folie w sprayu , kleje termiczne .
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 20:56
a no fakt są w sprayu tylko nie wiem jakie zastosowanie maja,ja miałem raz takie cudo i przyznam że dość byłem zadowolony z efektu,tylko to było w atomizerze,w sprayu wiem że są ale nigy nie miałem możliwości sprawdzenia ,znaczy ja zawsze byłem daleko od spray bo to straszne bomble robi,ale nie neguje ,bo nigdy takich jako takich w ręku nie miałem w sensie kożystania z takowejż
dj_maras
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 22:26
dzięki za wszelkie info...
chodzi o to, że znajomy robi coś na zasadzie nadruku na szkle...
generalnie nadruk na szkle to szyba wsadzona w maszynę za milion złotych i robiony jest nadruk.... maszyna coś na zasadzie solwentu więc nie do końca rozdzielczość jest dobra...
znajomy drukuje na formatach A4 i A3 na papierze fotograficznym z genialną jakością na drukarce atramentowej.. po czym przykleja wydruk na tył szyby... i wychodzą z tego płytki w formatach A4 i A3... nie wiem własnie jak to przykleja...
taka płytka nadaję się np: do łazienki jak zwykłe płytki... czyli jesli taka płytka ma mieć styczność z klejem do płytem musi być jakoś zafoliowana...
odrywałem z jego płytki nadruk i wg mnie jest to zwykły papier fotograficzny lub jakas folia, która nie pije wody...
wydruki wychodzą genialnie a i koszt niski...
koleś robi sianko na tym ';]
a i mam pytanko:
czy to: http://www.horus.net.pl/b...ny_klejowe.html
nadaje się do klejenia banerów czy bedzie za słabe ???
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 06:02
"…czyli druk musi być na kleju".
Ludzie, zastanówcie się, jak można wsadzić do drukarki materiał z klejem na wierzchu, albo pod spodem, kiedy przechodzi on przez cały zespół rolek? W drukarce atramentowej teoretycznie może i by się dało, tylko trzeba by wymyślić atrament, który na tym kleju się nie rozleje i do tego jeszcze, nie spowoduje, że materiał nie przestanie się kleić. Jak byście coś takiego przenosili z miejsca na miejsce?
Takie rzeczy są drukowane nie na kleju tylko dokładnie po drugiej stronie, na foliach transparentnych, grafika jest obracana o 180 stopni. Są folie samoprzylepne do drukarek, również laserowych, tylko że niestety są droższe od pieniędzy :-)
Naklejki na szybę samochodu z numerem rejestracyjnym też nie są drukowane "na kleju".
Technologia za to jest dosyć skomplikowana bo konstruktor tego niepotrzebnego do niczego wynalazku, nakombinował się, bez sukcesu zresztą, żeby nalepki nie dawały się od szyby odklejać bez uszkodzenia :-)
Mogę sobie wyobrazić, bez większego wysiłku nadruk na bezbarwnej folii i po zadruku, naniesienie na tą powierzchnię kleju i przyklejenie materiału, który zabezpieczy powierzchnię z klejem przy transporcie naklejki, tylko taka technologia w domu raczej nie ma zastosowania :-)
Do druku na szybie potrzebne są specjalne drukarki i specjalne farby, a po nadruku szkło jest wygrzewane, hartowane w piecu, ta operacja dosyć długo trwa i dlatego takie usługi są póki co dosyć drogie. Druk wielkoformatowy też kiedyś był drogi.
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 07:03
chezare napisał/a:
raczej drukowana w odbiciu lustrzanym :-)
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 07:16
Jak sobie wyobrazisz tą operację w czasie i przestrzeni to może dojdziesz do wniosku, że może jednak obracana :-)
Oczywiście masz rację, miałem na myśli lustrzane odbicie.
Żeby być precyzyjnym to jeszcze trzeba ustalić z której strony grafika ma być oglądana, od strony naklejania czy przez szybę?
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 08:29
- druk na szybie wcale nie wymaga takich cudów, to może być po prostu druk uv
- moze to na szybie jest warstwa kleju i na nią sie przykleja normalnie wydrukowany obrazek
- mozna w niektórych przypadkach zastosować druk na folii adhezyjnej (bezklejowej)
- albo jak koledzy pisali: druk na folii przezroczystej w lustrze, a ewentualnie na to druga folia robiąca za tło
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 08:33
Cyklop, wiem, że drukować można praktycznie na każdym materiale, ja napisałem jak się robi nadruki na szybach, tak że są z tą szybą na amen połączone. Pewnie mógłbym też wymyślić kilka równie oryginalnych sposobów, ale po co? :-)
Naniesienie kleju na szybę i nałożenie na to folii bez kleju zadrukiem do szyby, jest moim zdaniem niezłym pomysłem, przynajmniej teoretycznie.
cyklop
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 08:56
No własnie nie napisałeś o tym "łączeniu na amen" i dlatego wtrąciłem się niepotrzebnie :mrgreen:
a jeśli dobrze pamietam, to używałem kiedyś przezroczystego kleju 3M w aerozolu. Co prawda nie do szyby, ale może by się nadał.
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 10:03
Może drukarka sublimacyjna?
http://www.primjetcolor.c...macyjny_ns.html
lub
http://www.uvprint.pl/?gc...CFcdX3godSGsAOA
CG Series Ink do drukowania na szkle, ceramice i metalu .
http://www.inkcups.com/in...cg/Default.aspx
cyklop
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 15:05
Sublimacyjna to raczej nie na szkło (musi mieć poliestrowa powłokę i lubi pękać w prasie).
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 17:03
cyklop napisał/a:
Jest podane rozwiązanie, mam nadzieje że skuteczne. " Wydruk sublimacyjny na nietypowych mediach, należy je najpierw odpowiednio przygotować np. przy pomocy lakieru Pre Coat firmy Prim Jet Color dedykowanego do danego rodzaju podłoża (PCV, ceramika, metal itd."
cyklop
Wysłany: 20 Czerwiec 2013, 08:36
Tak, ale samodzielne nanoszenie powłoki dla laika jest dość trudne (głównie zachowanie równomierności), a poza tym ryzyko pękania w prasie znacznie większe niż typowej ceramiki. Własnie dlatego zrezygnowałem kiedyś ze szkła
dj_maras
Wysłany: 20 Czerwiec 2013, 23:00
póki co zamawiam folie do druku laserowego , samoprzylepną.... zobaczymy jak wyjdzie.
wydruk w odbiciu lustrzanym.
póxniej bedę kombinowal jak zabezpieczyć przed wchłanianiem wody i brakiem przeźroczystości...
cyklop
Wysłany: 21 Czerwiec 2013, 09:07
A mozna wiedziec co to za folia przezroczysta do lasera?
dj_maras
Wysłany: 21 Czerwiec 2013, 16:16
np: http://allegro.pl/listing...a+samoprzylepna
marak
Wysłany: 21 Czerwiec 2013, 17:49
dj_maras napisał/a:
Nie wiem którą wybrałeś, bo pod tym linkiem zgłasza mi się cała lista. Wszedłem w jedną pozycję i coś kitują. Folia do lasera, a klej wytrzymuje do 80 stopni. Do lasera potrzebna jest folia o wytrzymałości 180 st. C. Poza tym nadruk z lasera na foliach jest dość mało trwały. Przydałoby sie drukować w urządzeniach tzw. niskonakładówakach CTP z dodatkowym wygrzewaniem, ale wtedy to już folia musi byc super dobra i odporna na temperaturę. Uważaj, bo jak Ci się przyklei do wałków to drogo będzie Cię to kosztować.
PS. Piszą, że ta folia nadaje się do druku flexo. Widziałem ponad 20 maszyn flexo, ale żeby któraś potrafiła drukować na pociętym formacie A4, to nie widziałem.
cyklop
Wysłany: 22 Czerwiec 2013, 11:20
Kolega ma rację (własnie dlatego pytałem co to za folia). Folię przezroczystą do lasera trudno znaleźć, z reguły jest biała (sprawdzone to np. Folex, Raflatac, częściowo Mabitech). Z samym drukiem też trzeba uważać, bo wystarczy ustawić za niską gramaturę i toner się nie wprasuje, brudząc przy tym wałki.
Co do trwalości to zależy co kto ma na myśli pisząc, że jest mała czy duża. Na Raflatacu np. kolor spokojnie trzyma kilka m-cy (na słońcu), potem kolory blakną, ale czarny wytrzymuje nawet 2 lata.
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 10
