Czy to jest normalne
gogman
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 19:52   Czy to jest normalne
Czy normalnym jest to, że corel przy zapisywaniu lub nawet wklejaniu skopiowanego elementu graficznego zmieniał składowe koloru?
Mam logo, którego godło ma kolor (RGB 237, 28, 36) w momencie zapisywania, corel zmienia kolor Blue o jedną składową - czyli z 36 na 35, dzieje się tak nawet gdy logo skopiuje do nowego dokumentu.
Wytyczne koloru RGB są sztywne więc nie chciałbym żeby przez coś tak dziwnego było to zmienione.
Zna ktoś na to jakieś lekarstwo?
Ps. Skopiowałem element i wkleiłem w tym samym dokumencie, następnie skopiowałem skopiowany element i wkleiłem ponownie i tak parę razy - za każdym razem wartość "B" zmniejsza się o jedna składową.
wklejam element o wartości RGB 237, 28, 36 czy możecie zobaczyć czy u Was też tak się dzieje, będę wdzięczny.
/edit
Wrzuciłem na X5 i wszystko gra.
Dziwna akcja. No nic zapisuje wszystko spod X5, mimo wszystko ta sytuacja na X3 nie daje mi spokoju.
element.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 107 raz(y) 12.43 KB
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 22:33
W X4 jest wszystko OK.
Ten kolor ustalałeś w Corelu, czy importowałeś z innego programu?
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 22:37
W X5 też jest ok.
gogman
Wysłany: 20 Czerwiec 2013, 00:31
Kolor jest nadany od podstaw.
Nie wiem o co chodzi, ogólnie nie zauważyłem wcześniej takich ciekawostek na X3, będę miał to na oku...może to chwilowe :)
Dzięki
Wysłany: 20 Czerwiec 2013, 16:07
wszystko cacy Gogman,tylko problem polega na tym że dałes plik cdr9,nie wiem na jakiej podstawie koledzy wyżej piszący mówią że wszystko oki :roll: ,skąd tę wiedze czerpią to nie wiem :roll: ,daj plik źródłowy czyli x3 jak dobrze rozumiem,w tedy moim zdaniem będzie można podjąć jakąkolwiek dyskusje,bo tak to ja sensu zbytnio nie widze bo zapis do cdr9 wymazuje wszelkie metadane
Wysłany: 21 Czerwiec 2013, 06:00
Ja swoją czerpię z tego co widzę :-)
Masz Bidon rację, że jak nie ma oryginału, to eksperyment jest nie całkiem rzetelny.
Inna sprawa, że koledze chodzi o wersję programu, a nie pliku.
Ja narysowałem jakąś figurę w CMYK, bo tak Corel standardowo jest ustawiony, i zmieniłem jej kolor na RGB (237/28/36).
Kopiowałem na wszelkie możliwe sposoby, zapisywałem i otwierałem, nie udało mi się spowodować żeby kolor ruszył się z miejsca, to samo dotyczy dołączonego w temacie pliku.
Eksport do bitmapy też nie zmienił koloru, nawet kiedy rgb jest 8 bitowy.
W Photo-Paint też się z kolorami nic nie dzieje.
Eksperymenty prowadziłem w X3 i XP (Corel w polskiej wersji, bez żadnych łat).
element.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 116 raz(y) 12.52 KB
Strona wygenerowana w 0.21 sekundy. Zapytań do SQL: 14
