Efekt tęczy - ludzkiej aury :)
Dotka
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 22:20   Efekt tęczy - ludzkiej aury :)
od razu zaznaczam, że to moje pierwsze wypociny z Corelem... Potrzebuję osiągnąć efekt tęczy lub kół energii wokół przedmiotu. Ma to być delfin promieniujący energią w postaci kręgów wokół niego w kolorach czakr :) (czyli określonych :):):)). Czyli mniej więcej takie koło z kolorów jak w załączniku i na to naklejony delfin.
Albo coś podobnego jak w załączniku drugim z człowiekiem, tylko że z delfinem :):)
Nie mam pojęcia czy lepiej w Draw czy Photo Paint osiągnąć ten efekt.
Wszelkie sugestie, które pomogą mi się zbliżyć do efektu będą cenne :):):)
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Załącznik II
Pobierz Plik ściągnięto 323 raz(y) 6.26 KB
Koło z kolorami
Pobierz Plik ściągnięto 312 raz(y) 42.09 KB
Wysłany: 28 Czerwiec 2013, 09:27
Hm... sposobów jest parę. Poniżej przedstawię dwa:
PIERWSZY - prostszy, ale dający mniejszą kontrolę nad kolorystyką.
DRUGI - ciut trudniejszy, ale dający dokładnie te efekty, które chcesz.
W razie wątpliwości - pytaj :-D
EDIT - do drugiego sposobu zapomniałem wrzucić screen z ustawień wypełnienia tonalnego w opcji niestandardowej:
Wysłany: 28 Czerwiec 2013, 09:45
no ja to inaczej zrobił
robimy kółko(trzymamy ctrl i rysujemy),przekształcamy w krzywe,wybieramy wypełnianie jednolite i dajemy kolor,następnie duplikuj ustawiamy kraweź czyli poprosyu zmiejszamy te drugie kółko ,i znow duplikuj,wypełnianie jednolite i jakims tam kolor itd,gdy już mamy dość zaznaczamy wszystko i rozmieśc wyruwnaj środki na stronie,następnie grupujemy,potem zamieniamy to na mape bitową,potem w menu mapy bitowe wybieramy rozmycie gussowski,dobieramy suwakiem żądany efekt,potem możemy sobie wyostrzyć,zmienić nasycenie itd w menu efekty no i na koniec wrzucamy delfinka,najlepiej to wszystko robić na kolorach RGB,w pliku cdr9
PS: zapomniałem dodać że jak zrobimy pierwsze kółko to usuwamy kontur oczywiście
http://hostuje.net/file.p...970838d7bc6dce4
Wysłany: 28 Czerwiec 2013, 22:59
Poniżej trzeci sposób - chyba najbardziej dokładny i dające największe możliwości ;-) Podobne do tego co pisał bidon, tylko użyłem metamorfozy, która daje ładne przejścia tonalne.
Wysłany: 29 Czerwiec 2013, 08:51
Delfina widziałem, napromieniowanego jeszcze nie.
Odnośnie Twoich obrazków, to będzie jakoś TAK
delfin.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 287 raz(y) 35.58 KB
Dotka
Wysłany: 29 Czerwiec 2013, 13:37
SUPER!!!
Zaraz biorę się za "tworzenie" :):):)
Dziękuję wszystkim za porady.
W razie potknięć, będę was "męczyć" ;);)
