Szybkie wybieranie czcionki/fonta |
Firmaś
Wersja CorelDRAW: X5
Wiek: 43 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 40 Skąd: Toruń
Wysłany: 3 Lipiec 2013, 08:37 Szybkie wybieranie czcionki/fonta
Znacie może sposób na szybsze znalezienie czcionki o konkretnej nazwie?
Zazwyczaj robię to tak, wysuwam listę czcionek w Corelu X5 i klikam klawisz na klawiaturze np. "p" aby znaleźć czcionkę na litere "p", tylko że to dla mnie za mało, ponieważ jest trochę tych czcionek i trochę czasu zajmuje szukanie np. "prodo" (wymyślona nazwa) muszę przesuwać pasek w dół, aż zidentyfikuję tą konkretną, czy nie da się znaleźć czcionki w corelu wpisując po prostu jej nazwę? |
| Ostatnio zmieniony przez Firmaś 13 Sierpień 2013, 15:02, w całości zmieniany 1 raz |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 3 Lipiec 2013, 09:02
| Corel obsługuje tak zwane wyszukiwanie przyrostowe. Wystarczy wpisać (szybko) kilka liter. Wpisanie np. s środkuje na pierwszej czcionce na literę s, wpisanie sw środkuje na czcionce zaczynającej się od sw (np Swiss). |
Wysłany: 3 Lipiec 2013, 09:04
można tylko trza pisać dosc szybko na klawie robisz tak,klikasz na pasek wyboru czcionki,zrobi się niebieski,i wpisujesz nazwe czcionki,no i nie uzywaj shift bo pierwsza litera jest z automatu wpisywana z dużej,przynajmniej u mnie ,oczywiscie corel jakby automatycznie tez dopisuje nazwe,więc nieraz nie trzeba wpisywać pełnej nazwy |
Firmaś
Wysłany: 3 Lipiec 2013, 09:06
Rzeczywiście kurka wodna |
Wysłany: 3 Lipiec 2013, 09:11
niom ,ja to jeszcze mam ustawione żeby pokazywał próbke czcionki po prawej stronie,lepiej widać co wybrał,też dopiero niedawno zauważyłem że mozna se to ustawić |
Firmaś
Wysłany: 3 Lipiec 2013, 09:14
| bidon184, ta próbka to jak pamiętam chyba zawsze była w każdej wersji od razu po instalacji, chyba że mówimy o czymś innym. |
Wysłany: 3 Lipiec 2013, 09:24
ja mówie o takim czymś
ja nie miałem tego z automatu,dopiero niedawno zauważyłem że można se to ustawić |
Wysłany: 3 Lipiec 2013, 09:30
| Próbka to dopiero połowa sukcesu. Ponieważ Corel dynamicznie podmieniając tekst równie dynamicznie potrafi zgubić formatowanie. Dlatego najlepiej odhaczyć dwie pierwsze opcje — Pokaż tylko czcionki dokumentu oraz Pokaż paletę z próbką czcionki obok listy czcionek — a włączyć (zahaczyć) pozostałe dwie — Pokaż paletę z z dostępnymi stylami czcionek obok listy czcionek (pozwala od razu zorientować się która czcionka nie ma kursywy lub pogrubienia) i Nazwę czcionki wyświetlaj daną czcionką. |
Wysłany: 3 Lipiec 2013, 10:10
a widzisz ciekawostka,tego nie wiedziałem |
Wysłany: 3 Lipiec 2013, 10:32
| Im nowsza wersja, tym większe kłopoty z formatowaniem. W poczciwej dziewiątce trzeba było zmienić czcionkę na niezawierającą kursywy i pogrubienia, żeby tekst stracił formatowanie. W X5 wystarczy zmienić kodowanie, a czasami najechać na czcionkę nie posiadającą pogrubienia lub kursywy, żeby tekst stracił formatowanie. Dlatego należy uważać, zwłaszcza gdy mamy dużo tekstu. |
Firmaś
Wysłany: 3 Lipiec 2013, 15:52
Ale wiecie co, ten patent z szybkim wpisywaniem słowa szukanego działa nawet w "windows" kiedy w oknie pełnym różnych folderów szybko wpiszemy nazwę |
Wysłany: 3 Lipiec 2013, 16:25
| Wiemy i korzystamy z tego od lat. Zastanawiamy się dlaczego w oknie Otwórz rysunek w Corelu takie wyszukiwanie przeważnie działa, ale czasem nie działa, bo nie. |
Firmaś
Wysłany: 4 Lipiec 2013, 07:56
Bogumila M., też to zauważyłem nie CDraw nie radzi sobie jak plików jest bardzo dużo, za to w oknie windows śmiga bez problemu |
Wysłany: 5 Lipiec 2013, 12:44
Errata:
Żeby Corel dynamicznie nie podmieniał czcionki w tekście należy włączyć trzy opcje: Pokaż paletę z próbką czcionki obok listy czcionek, Pokaż paletę z z dostępnymi stylami czcionek obok listy czcionek i Nazwę czcionki wyświetlaj daną czcionką. Opcja Pokaż tylko czcionki dokumentu z oczywistych względów należy wyłączyć. |
