Przesunięty przez: s-p-i-n 14 Lipiec 2013, 20:05 |
druk na kilku kartkach A4 |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 14 Lipiec 2013, 19:33 druk na kilku kartkach A4
zaginął mi gdzieś plik mapy gdyni,znalazłem na necie inny,znalazłem w sensie że jest taka aplikacja flashowa z mapą,więc se ją ściągnełem i zdecompilowałem,ale to mniejsza z tym,ważne jest to że ona jest oczywiście w wektorach,ale jak ja mam ją teraz podzielić żeby wydrukował;o mi powiedzmy na 8 A4,no chodzi mi o to żeby była czytelna ,rozumiecie złoże sobie potem te kartki ,druknął bym z flasha ale ,flash drukuje z klipów więc trza by od nowa praktycznie składać więc sami rozumiecie że to odpada,w corelu pewnie można podzielić to powiedzmy na 8 częsci i druknąc,problem w tym że ja nie wiem jak to się w tym corelku robi Pomożecie
PS: oczywiscie pliczek moge załączyć,jesli jest to na tyle skomplikowane że cięzko będzie wytłumaczyć,tylko napiszczie w jakim formacie chcecie |
| Ostatnio zmieniony przez s-p-i-n 14 Lipiec 2013, 20:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14 Lipiec 2013, 20:05
Plik/Drukuj
Zakładka Układ
Zaznaczasz opcję "Drukuj z podziałem na fragmenty" i teraz opcjami ustawiasz sobie co chcesz (ile fragmentów, zakładki znaczniki itp. itd.) corel automatycznie dzieli i ustawia wszystko. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 14 Lipiec 2013, 20:13
niom,chyba nie powiedziałem jednego,zapomniało mi sie,flash to takie ustrojstwo że tam grafika jest bardzo mała,taka mapka ma 400x450 px,czyli rozumiem musze to w corelku powiększyć do żadanej wielkosci i w tedy w te opcje wejsc,czy źle kumam i corel sam to wykombinuje że ma to rozłozyć na powiedzmy 8 kartkach |
Wysłany: 14 Lipiec 2013, 20:17
| musisz powiekszyc do sklail 1:1 |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 14 Lipiec 2013, 20:24
oki,jak rozumiem skala 1:1 to skala jaki obraz chce uzyskać,oki bede kombinował,dzieki |
Firmaś
Wersja CorelDRAW: X5
Wiek: 43 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 40 Skąd: Toruń
Wysłany: 22 Lipiec 2013, 14:23
| bidon184 i co poszło? Trzeba też wziąć pod uwagę marginesy, no chyba że masz drukarkę, która drukuje bez ;) |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 22 Lipiec 2013, 14:27
tak ,tak,wszystko się udało,Corel miło mnie zaskoczył elegancko wyszło |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
