Dziwne zachowanie X4 przy eksporcie do plików bitmapowych |
Krychu
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 15 Lipiec 2013, 21:19 Dziwne zachowanie X4 przy eksporcie do plików bitmapowych
| Zainstalowałem CorelDRAW X4 dla jednostek edukacyjnych na 64-bitowcu z Windows 7. Wyglądało, że działa bez zarzutu do czasu próby wyeksportowania obrazka do pliku bitmapowego. Okno eksportu pokazuje, że obrazek ma wielkość tylko 1B i nie pomaga rozszerzenie go do poprawnej wielkości: szerokość x wysokość. Owszem, zapisuje się jakiś plik ale bez możliwości odczytu. Po odinstalowaniu spróbowałem 10-dniową wersję TRIAL i ta działała bez zarzutu, ale oczywiście tylko 10 dni. Czy ktoś wie co z tym fantem zrobić?http://corel.wodip.opole.pl/forum/templates/subSilver/images/ranks/icon/icon8.gif |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 15 Lipiec 2013, 22:15
| wersje edukacyjne zapewne nie obslugują bmp,mimo wszystko to dosc skomplikowany plik,wersje trial nie zawsze oddają to co potrafi pakiet niepełny więc tutaj bym sie nie sugerował ze w trialu jest oki a wpelnej niby wersji nie,ponieważ trial moze sie odnosić do pelnej wersji a nie do edukacyjnej |
Krychu
Wysłany: 15 Lipiec 2013, 22:45
| Ta wersja działała OK pod XT !!! |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 16 Lipiec 2013, 23:34
| Zwróć uwagę skąd eksportujesz. Jeśli obrazek jest na pulpicie nie będzie eksportowany poprawnie bez żadnego ostrzeżenia. Mimo przejścia całej procedury z ustawieniami. W starszych wersjach było tak, że jeśli eksportowany obrazek z pulpitu podmieniał istniejący, to Corel pytał czy podmienić, po czym kasował istniejący i nie zapisywał nowego. Przenieś obrazek na warstwę 1 i wtedy eksportuj. |
Krychu
Wysłany: 17 Lipiec 2013, 09:11
Sprawa z eksportowanym dokumentem jest bardziej skomplikowana, bo to złożony z kilku obrazów bitmapowych podkład, na którym "domalowywane" są elementy za pomocą narzędzi Corela. Co ciekawe, że to tego momentu wszystko idzie gładko. "Schody" zaczynają się dopiero przy eksporcie, bo wygląda na to, że Corel całości dokumentu po prostu nie widzi. Podobne problemy powstają także gdy cały dokument tworzony jest wyłącznie za pomocą narzędzi z przybornika. Zastanawiające jest jednak, że ten sam program, instalowany z tej samej płyty CD, chodził bez zarzutu pod Windowsem XP, chociaż był pewien problem o którym za chwilę.. Poważna awaria sprzętu zmusiła mnie jednak do przebudowy kompa - wybrałem 64-bitowca i Windows 7 - i tu zaczął się problem. Może ktoś z czymś takim już się zetknął i wie o jakiejś poprawce, chociaż firma X-czwórki chyba nie serwisuje.
A wspomniany wcześniej problem dodatkowy to różne zachowanie przy instalacji pod XP Home Edition i XP Profesional. W pierwszym instalacja i praca przebiegała bez zarzutu, w drugim sygnalizowany był błąd instalacji (chyba 24), ale ratunkiem był niewielki programik naprawczy publikowany w Internecie. |
Wysłany: 17 Lipiec 2013, 10:20
| Zgodnie z tym, co zeznaje sam Corel wersja X4 nie jest zgodna z Windows 7. Opowieści typu "ja zainstalowałem bez kłopotu i chodzi" można włożyć między bajki, ponieważ akurat wykorzystywane przez tego konkretnego użytkownika funkcje działają, ale już inne nie. Corel potrafi działać wadliwie z plikami językowymi wersji np. z SP7 i zainstalowanym hot fixem, który poprawia tylko eksport bitmap. Wydawać by się mogło, że taki hotfix nie powinien tykać plików językowych, ale jeśli chodzi o Corela to on rządzi się inną logiką. Logiką, która sprawia, że SP podmieniający niemal wszystko jedne błędy poprawia, a inne wprowadza. |
Stipa
Doradca fan corela od wersji 2.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2012 Posty: 101 Skąd: Bytów
Wysłany: 22 Lipiec 2013, 07:56
| A spróbuj zamienić w corelu na bitmapę, a potem z prawego klawisza myszy "Zapisz mapę bitową jako..." |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
