jak zaokrąglić pształt
chiaslaw3
Wysłany: 17 Lipiec 2013, 11:15   jak zaokrąglić pształt
W załączniku przesyłam rysunek. Powstał na zasadzie krzywych Beziera.
Moje pytanie brzmi jak teraz zrobić żeby nie było widoczne połączenie tych punktów tylko zeby to było wykonane 1 liną. dodatkowo żeby te nierówności połączenia się e wyrównały i zaokrągliły w niektórych miejscach, bo widać zniekształcenie.
Prosz eo pomoc jak to zrobic
pozdrawiam
_ryngraf.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 144 raz(y) 10.2 KB
Bogumila M.
Wysłany: 17 Lipiec 2013, 11:22
Jeśli się posiada wersję X7, to prosząc o pomoc zapisuje się do starszej, wtedy jest większa szansa, że ktoś pomoże. Tak myślę...
chiaslaw3
Wysłany: 17 Lipiec 2013, 11:23
to jest wersja 12 a nei jaks x7
gonia
gonia
Wersja CorelDRAW: x5
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 17 Lipiec 2013, 11:28
witaj,
spróbuj to zapisać jeszcze raz, bo otwiera się jako pusty dokument
pozdrawiam
chiaslaw3
Wysłany: 17 Lipiec 2013, 11:39   zalacznik
załacznik
_ryngraf.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 151 raz(y) 13.23 KB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 17 Lipiec 2013, 12:41
To jest wykonane jedną linią, tylko z dużą ilością węzłów, węzły możesz rozsupłać ;-) przy pomocy narzędzia kształt (skrót F10),
pozdrawiam
_ryngraf.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 163 raz(y) 61.89 KB
chiaslaw3
Wysłany: 17 Lipiec 2013, 13:27   ?
co to znaczy rozsłupłac? bo jak usuwam wezeł to si erobi lini prosta nie zaokrąglana
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 17 Lipiec 2013, 13:44   Re: ?
chiaslaw3 napisał/a:
Przepraszam, z tym rozsupływaniem to miał być żart ;-) , linię prostą która powstaje po usunięciu węzła możesz zamienić na krzywą (właśnie korzystając z narzędzia kształt) i dowolnie ją wyginać, co pozwala uzyskać bardziej płynne zaokrąglenia :-/
Wysłany: 17 Lipiec 2013, 13:59
a ja bym to zrobił inaczej z tym obrazkiem,czyli tak jak Gonia ,narzedzie kształt,ale potem na pasku własciwosci(ten u gory),są takie 3 kwadraty z kropeczkami ,czyli opcja zaznacz wszystkie węzły,no i w tedy podświetli nam sie na tym samym pasku tylko bardziej z prawej redukcja węzłow,klikamy wysunie nam się suwak i tym suwakiem se dostosowujemy :-)
Bogumila M.
Wysłany: 17 Lipiec 2013, 15:43
Najpierw przejdź w tryb edycji krzywej, potem zaznacz wszystkie węzły, wybierz przycisk z paska Węzeł gładki. Dopiero wtedy redukuj węzły. Jeśli tego nie zrobisz w wyniku redukcji węzłów kształt zostanie zniekształcony. Ja bym w ogóle na podstawie tego co mam narysowała pół tej figury (przeciętej pionowo), po czym zduplikowałabym, dała lustrzane odbicie, zestawiła i zespawała. Miałabym pewność, że obie części są idealnie symetryczne.
