AI NA CDR
karuzela
Znawca
Wersja CorelDRAW: 12
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 24 Lipiec 2013, 18:48   AI NA CDR
czy mogę prosić kogoś o zamianę formatu, żeby mi się otwierało w corelu 12 lub 11? ;-)
sks_star_starachowice.ai
Pobierz Plik ściągnięto 277 raz(y) 834.1 KB
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 24 Lipiec 2013, 19:45
W załączniku masz w 9tce
Przy otwarciu żąda czcionki WaukenganLDOExtendedBlack, nie posiadam, wybacz, jest tam teraz arial
1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 334 raz(y) 683.8 KB
Wysłany: 24 Lipiec 2013, 20:04
cdr 9 krzywe .http://www.fontspace.com/luke-owens/waukegan-ldo
sks_star_starachowice 9a.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 349 raz(y) 42.59 KB
karuzela
Znawca
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 24 Lipiec 2013, 20:08
ahh niestety nie mogłam zobaczyć, czy żąda czcionki czy nie, bo nie mam jeszcze tego programu :D dziękuję bardzo za pomoc :-D
Wysłany: 24 Lipiec 2013, 20:49
AI bez kompresji można otworzyć w Corelu
karuzela
Znawca
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 24 Lipiec 2013, 20:50
jak?
Wysłany: 24 Lipiec 2013, 20:59
Tak jak CDR
Wysłany: 24 Lipiec 2013, 21:11
Karuzela, czasami zamiast filtra ai trzeba wybrać pdf :-)
Ponieważ wszyscy lubią Star Starachowice, to ja też dorzucę to co wykombinowałem.
Problemem nie jest font WaukenganLDO, bo ten łatwo znaleźć (data jest tym napisana), ale ten którego w obrazku nie ma, a jest z niego skonstruowany napis SKS i STAR.
Nie udało mi się tego wynalazku znaleźć, narysowałem te napisy. Na pewno są bliżej oryginału, niż te z ai.
W Grodzisku jest III ligowa Pogoń, 4 lata starsza od Stara, albo jak ktoś woli o 23 lata młodsza od Barcelony :-)
Najpopularniejszym sportem w moim miasteczku jest chyba jednak tenis stołowy, to za sprawą wielokrotnych drużynowych mistrzów Polski, a dokładnie to paru Chińczyków :-)
Sportem się interesuję, ale na meczu piłki nożnej byłem raz w życiu, to było tak dawno, że nie jestem pewny czy rzeczywiście się wydarzyło :-) Zamiast do szkoły do Żyrardowa pojechaliśmy na wagary do Chorzowa, na mecz z Anglią :-) Później byłem jeszcze tylko raz w Chorzowie na AC/DC, też przez przypadek :-)
star.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 316 raz(y) 35.12 KB
Wysłany: 25 Lipiec 2013, 11:08
ja tylko dodam że jesli Corel nie chce otwierać AI to wystarczy zmienić rozszerzenie na pdf i już otwiera,no i od razu mamy podgląd w Acrobacie jakie czcionki potrzeba :-)
Wysłany: 25 Lipiec 2013, 20:21
bidon184 napisał/a:
Jeśli plik jest skompresowany to chyba jednak nie otwiera ,ale otwiera Inscape i wówczas można zapisać plik w formacie pdf który Corel powinien otworzyć .
