Import pdf RGB do CMYK, eksport bez kropek |
krnck
Wysłany: 3 Luty 2011, 00:26 Import pdf RGB do CMYK, eksport bez kropek
Mam plik PDF (w załączniku), krzyżówka RGB.
1. Co zrobić aby po imporcie do corela było od razu CMYK?
2. Po imporcie krzyżówki do corela nie ma kropek, które są w prawym dolnym rogu (oznaczenie rozwiązania). Dlaczego tak jest?
A5.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 323 raz(y) 58.13 KB |
Wysłany: 3 Luty 2011, 01:30
Otworzyć pdf z rgb w Corelu zapisać do pdfa w cmyk.
Dlaczego nie ma kropek nie mam pojęcia. U mnie po otwarciu w X3 nie ma nic :)
krzyżówka |
Martin Nez
Doradca Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Pomógł: 14 razy Dołączył: 29 Sty 2011 Posty: 115 Skąd: Czmoń
Wysłany: 3 Luty 2011, 02:55
Pomóc powinien ten skrypt... Pisałem go na szybko i w menedżerze obiektów zostają jakieś nieodświeżone "śmieci"... Wystarczy zapisać i otworzyć od nowa plik, aby one zniknęły. Importować należy PDFa do Corela z zachowaniem tekstów jako... Teksty...
| Kod: |
Sub zamien()
Dim kolor As Color
Optimization = True
For i = 1 To ActivePage.Shapes.Count
' zamiana wypełnienia na CMYK
If ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Name = "Czarny" Then
ActivePage.Shapes(i).Fill.ApplyUniformFill CreateCMYKColor(0, 0, 0, 100)
ElseIf ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Name = "Biały" Then
ActivePage.Shapes(i).Fill.ApplyUniformFill CreateCMYKColor(0, 0, 0, 0)
End If
' zamiana konturu na CMYK
If ActivePage.Shapes(i).Outline.Color.Name = "Czarny" Then
ActivePage.Shapes(i).Outline.SetProperties Color:=CreateCMYKColor(0, 0, 0, 100)
ElseIf ActivePage.Shapes(i).Outline.Color.Name = "Biały" Then
ActivePage.Shapes(i).Outline.SetProperties Color:=CreateCMYKColor(0, 0, 0, 0)
End If
' zamiana koloru fioletowych kratek
If ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Type = cdrColorRGB And ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Name = "unnamed color" Then
ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.ConvertToCMYK
End If
' podmiana "pustych" znaków na kropki
If ActivePage.Shapes(i).Type = cdrTextShape Then
If ActivePage.Shapes(i).Text.Story.Font = "Wingdings" Then
Dim pozx As Double
Dim pozy As Double
Dim rozmiar As Double
ActivePage.Shapes(i).GetPosition pozx, pozy
rozmiar = ActivePage.Shapes(i).Text.Story.size
ActivePage.Shapes(i).Delete
Dim tekst As Shape
Set tekst = ActiveLayer.CreateArtisticText(pozx, pozy, "ź", cdrPolish, , "Wingdings", rozmiar, cdrFalse, cdrFalse, cdrNoFontLine, cdrLeftAlignment)
End If
'poniższą linię należy zakomentować (dodać ' na początku) jeśli nie chcesz zamieniać tekstu w krzywe
ActivePage.Shapes(i).ConvertToCurves
End If
Next
Optimization = False
ActiveWindow.Refresh
End Sub
PS. Jeśli nie masz pojęcia co to jest zajrzyj tutaj.
Pozdr,
MN |
krnck
Wysłany: 3 Luty 2011, 10:08
Martin Nez,
Właśnie o to chodzi, tylko nie chcę zamieniać czcionek na krzywe.
Gdzie na początku mam dodać tą poniższą linię i czy to jest ta linia:
Czy było by jeszcze możliwe żeby był czarny zawsze nadrukowany?
Pozdrawiam |
Martin Nez
Doradca Grafik?
Wysłany: 3 Luty 2011, 10:32
Poprawiony kod:
| Kod: |
Sub zamien()
Dim kolor As Color
Optimization = True
ActivePage.Shapes(i).OverprintFill = True
End If
ActivePage.Shapes(i).OverprintOutline = True
End If
End If
Dim pozx As Double
Dim pozy As Double
Dim tekst As Shape
End If
End If
Next
End Sub
Usunąłem zamianę na krzywe, dodałem nadrukowanie wypełnienia/konturu jeśli kolor jest czarny.
Pozdr,
MN |
krnck
Wysłany: 3 Luty 2011, 11:17
Martin Nez,
Teraz jest ok! |
krnck
Wysłany: 6 Sierpień 2013, 11:02
Witam znowu,
potrzebuję podobnego skryptu, ale w Corelu X6, bez podmiany na kropki. |
krnck
Wysłany: 6 Sierpień 2013, 11:05
Przesyłam załącznik.
krz.rar
Pobierz Plik ściągnięto 191 raz(y) 146.44 KB |
| | Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
