Zaznaczanie w obrębie grupy |
C_beginner
Wysłany: 23 Wrzesień 2013, 14:45 Zaznaczanie w obrębie grupy
Witam.
Po imporcie pliku DXF mamy jeden obiekt-grupę.
W tej grupie mam nieszczęście posiadać jedną krzywą która wywala Corela.
Zlokalizowałem ją ale nie dam rady zaznaczyć większej ilości krzywych niż jedną.Tej felernej nie mogę nawet dotknąć bo wywala corela.
Shitf i ctrl nie działają w menadżerze obiektów. |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 23 Wrzesień 2013, 15:04
| A próbowałeś tę grupę po prostu rozdzielić i dopiero po rozdzieleniu zaznaczać? |
Wysłany: 23 Wrzesień 2013, 15:33
| jak masz zgrupowane to zaznaczac elementy grupy mozesz przy pomocy myszki z wcisnietym Ctrl |
Wysłany: 23 Wrzesień 2013, 16:30
| W menadżerze obiektów Shift i Ctrl działają, ale nie w obrębie grypy. Żeby móc zaznaczać obiekty w obrębie grupy trzeba ją najpierw rozgrupować. |
C_beginner
Wysłany: 23 Wrzesień 2013, 20:53
Zrobiłem od nowa ręcznie na zaimportowanym pliku.
Jak pisałem wcześniej nawet dotknięcie felernej krzywej wywalało corela.
Rozgrupowac się nie dało bo wywala C. |
Wysłany: 23 Wrzesień 2013, 20:57
| moze plik zbyt duzo wazyl? Corel sobie nie radzi z plikami o duzej wadze |
C_beginner
Wysłany: 23 Wrzesień 2013, 21:06
Nie ważył.
To było ok 300 krzywych głownie prostokąty.
Jedna krzywa jakoś źle się zawsze importowała i to wywalało program. |
Wysłany: 23 Wrzesień 2013, 21:27
| A skopiowanie całości i wklejenie do nowego pliku jest wykonalne? |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 23 Wrzesień 2013, 22:26
| Spróbuj jeszcze zaznaczyć sąsiedni obiekt i klawiszem "Tab" przeskoczyć na ten felerny. Jeśli się wywali to zrób to samo jeszcze raz, ale przesuń cały rysunek poza obszar widzialny, może akurat się uda. |
